查看: 1931|回复: 0
[待整理] NGN应体现最核心优势
发表于 2014-10-13 16:59:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        迄今为止,全球范围内已经有多家电信运营商积极开展了在NGN方面的试验和商用部署。中国电信也不例外,其主营的固话业务正遭受移动和IP业务快速分流。在这样的形势下,除了继续争取宏观环境的改善和移动牌照外,中国电信亟须寻找发展的新途径,下一代网络的出现恰好提供了一个重要机遇。中国电信于2002年启动实施了下一代网络试验工程。
  传统的基于TDM的PSTN话音网,虽然可以提供速率为64kbit/s的业务,但业务和控制都是由交换机来完成的。这种技术由于对新业务的提供需要较长的周期,面对日益竞争的市场就显得力不从心。
  相对于话音通信,基于IP的网络数据通信业务的增长速度,占用带宽的增加速度比话音通信高得多。“通信的高速增长推动着传输和分组交换技术的进步。在光传输层密集波分复用(DWDM)技术使光纤的通信容量大大增加,核心路由器也达到线速的传输能力。这些技术反过来又降低了IP通信传输和交换的成本。
  这是由于IP网络优势:IP网络只定义物理接口及传输接口,具有结构的开放性、业务的透明性、无连接性;无须事先连接,靠IP包的目的地址,协议的开放性;无须网络技术支持;Client/Server机制,所有业务都能做。这是互联网在全球得到高速发展的原因所在。中国的互联网在高性能IP网络中的语音业务将会有非常低廉的价格;然而语音传输等实时性业务对于IP网络来说不能象传统网络提供高QoS实时性要求是其与数据传输的最大不同之处。如何保证服务质量(QoS)对话音业务来说是一个非常重要的问题。综上所述,基于TDM的PSTN话音网必将和分组交换数据网融合,形成可以传递话音和数据等综合业务的新一代网络。
  什么是NGN呢?目前仅有ETSI对NGN给出了定义:NGN是一种规范和部署网络的概念,通过使用分层、分面和开放接口的方式,给业务提供者和运营者提供-个平台,借助这平台逐步演进以生成,部署和管理新的业务。ITU-T对NGN的定义是GII的外延,并建议有关GII/NGN的研究的多个方向。ITU在一些文件中对NGN提出如下解释:NGN表示了实现全球信息基础设施(GII)的关键技术。NGN被看作是GII的“网络联邦”(用IP能力增强的传统电信、广播和数据网的联合)的一部分。上述笼统提法没有给出NGN与现有网不同的特征,与其说定义不如说反映了人们的愿望。ITU-T列出如下七方面作为NGN的基本特征:1.基于分组转送;2.控制功能与承载能力、呼叫/控制及应用/业务能力分离;3.通过开放接口,业务的提供与网络独立开发;4.支持广泛类型的业务包括实时、流媒体、非实时业务和多媒体业务;5.具有端对端透明性的宽带能力;6.与现有网互通,通用移动性;7.用户无拘束的接人和对业务的自由选择能力。
  从这些特征可以归纳出NGN将是基于IP协议且有电信业务质量(QoS)保证的网,宽带化和移动性是其基本能力。NGN的QoS及其在IP基础上的实现方式是当前研究的热点。采用的策略目前除了IntServ(综合服务)、DiffServ(区别服务)外,MPLS-TE(多协议标签交换-流量工程)是有效的方法。DiffServ将有限的网络资源按需安排到优先级别高的业务。MPLS结合分组选路和电路交换技术,分离控制面与转发面,利用类似于信令的标签分配协议(LDP),实现用第-、二层的面向连接来支持第三层无连接方式的包的传送。它加快了数据包在业务节点的转发过程,也有利于流量管理,方便组织VPN和支持话音等实时业务。
  NGN是以软交换为核心的网络技术,涉及的领域是广泛的,最主要的领域包括:下一代传送网是网络快速配置和恢复能力需要的自动交换光网络(ASON)和通用标签交换(GMPLS)的智能光网络;下一代的城域网是基于SDH的多业务传送平台MSTP,支持数据、话音和视频业务及多媒体业务宽带接入和多业务支持能力采用ATM、RPR、以太网。
  下一代的接入网是宽带的如 ADSL2+、GPON、APON,包括WLAN等接入。下一代的互联网Internet,其支撑协议是可以解决IPv4地址资源匮乏和IP移动性及安全性问题的IPv6。下一代的移动网是众所周知的3G或超3G。
  NGN的提出是电信网向分组化和宽带的演进,是基于TDM的PSTN话音网和分组交换数据网融合。目前国内外设备制造商已推出了成熟的产品应用,标准化已日趋完善。在技术、业务驱动和市场检验下,NGN的发展的时刻已经到来。
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , 耗时 0.411511 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
