查看: 1873|回复: 0
[待整理] 路由器的配置及测试
发表于 2014-10-13 16:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、路由器的连接
1.局域网口的连接
用双绞线连接局域网口至本地HUB或SWITCH HUB。
2.广域网口的连接
用cisco所带V.35线连接路由器,然后用所携带的V.35线连至DDN机架。
注:路由器的广域网口S0连至太原,S1连至榆次。其余予留。
3.E1板网口的连接
用cisco 所带G.703线,一端连接路由器的E1端口(DB-15),另一端通过所携带的T型头连接从DDN的DDF上拉过来的G.703标准的两根线。注意收发顺序。
二、路由器的配置
(一)路由器的配置模式
1.进入USER EXEC模式
A、连接CONSOLE至路由器的CONSOLE 9600BPS
B、回车,出现Router> 。若已经配置,则提示password:,输入密码即可。
2.进入USER PRIVILEGE EXEC模式
键入en回车。出现Router# 。若已经配置,则提示password:,输入密码即可。
(二)路由器名及密码的设定
1.键入conf t 回车,出现Router(config)#提示。
2.键入hostname 地市名+‘-’+路由器类型。除太原和榆次为7507外,其它地市均为4500。如:太原为ty-7507,榆次为yz-4500,运城为yc-4500.
3.键入enable password 地市名+cisco。如tycisco 。注:enable的密码
4.键入enable secret 地市名+SUN#tek. 如tySUN#tek。注:enable的密码
5.键入line vty 0 4,出现ty-7507(config-line)#提示。
6.键入password 地市名+169sx98. 如ty169sx98.注:虚拟终端的密码
7.键入login
8.键入end
9.键入wr
(三)端口的配置
进入USER PRIVILEGE EXEC模式,用sh conf查看各端口的名称
如:太原有端口名称为FastEthernet1/0/0,E1板槽号 5/0/0
1.局域网口的配置
A.键入conf t 回车,出现Router(config)#提示
B.键入int 端口名称。出现Router(config-if)#提示。如:太原为int fastethernet1/0/0.
C.键入ip addr 地址 掩码 如:太原ip addr 10.23.32.35 255.255.255.240
注:各地市按IP地址规划进行设定。
D. 键入no shut
E. 键入end或Ctrl Z
F. 键入wr
2. 广域网口的配置
B.键入int 端口名称。出现Router(config-if)#提示。如:太原为int Serial1/1/0
C.键入ip addr 地址 掩码 如:太原到榆次中太原路由器配置ip addr 10.23.0.1 255.255.255.240。
注:各地市按路由器IP地址规划进行设定。
D.键入bandwidth 带宽 。如;太原到榆次设为bandwidth 512
注:榆次到各地市为64K
太原到各地市(除朔洲、忻洲、离石为128K)均为256K
太原到榆次为512K
E.键入no shut
F.键入end 或Ctrl Z
G.键入wr
3.E1板(MIP板)的配置
A.进入USER PRIVILEGE EXEC模式
B.键入conf t 回车,出现Router(config)#提示
C.键入controller e1 槽号。出现Router(config-controller)#提示。如:太原controller e1 5/0/0
D.键入channel-group 1 timeslot 1-2。把第1,2个时隙影射为一个端口。速率为2*64K=128k
E.键入end。用sh conf可看到interface Serial5/0/0:1
F.键入wr
H.接下来配置如广域网口配置。
注:由于各地市暂未开专线用户,故专线用户的带宽暂设为64K。IP地址可从各地市予留的地址中取-个。
4.配置路由协议
B.键入router ospf 85,出现Router(config-router)#提示。
C.键入network 网络号 掩码取反 area 0 。如:太原
network 10.23.32.0 0.0.0.15 area 0
network 10.23.33.0 0.0.0.3 area 0
D.键入end
E.键入wr
三、路由器测试
(一)端口测试
1.设置端口环(断开路由器与其连线的物理连接)
B.键入int 选择一端口。出现Router(config-if)#提示。如:太原int s1/1/0
C.键入 loopback
D.键入end
E.键入sh int 端口号。应看到RTS up, CTS up, DTR up, DCD up, DSR up。
F.重复A、B,键入no loopback取消端口环
2.局域环,远程环
DDN交换机可做局域环或远程环,路由器可用sh int 端口号查看状态。
(二)用ping命令测试
1.在路由器上ping 本地局域网ip
2.在路由器上 ping 对端广域网ip
3.选本地一台主机,ping 路由器广域网口ip
4.选本地一台主机,ping省中心ip
5.选本地一台主机,ping其它节点ip
(三)用traceroute命令测试
在路由器上用traceroute ip地址跟踪路由。
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , 耗时 0.238640 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
