查看: 1285|回复: 0
[待整理] NGN体系结构的标准化进展
发表于 2014-10-13 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鉴于NGN在世界各国的研究非常活跃,ITU-T作为ITU NGN研究的主导研究机构,在今年6月的第13组会议上组建了FGNGN,进一步加强和推动NGN方面的研究。NGN的目标是在传输、业务和应用处于相互分离的前提下,实现网络的互通和功能,从而在全球范围内跨网络支持各种业务。
NGN业务体系的主要特征
在设计NGN的功能和体系结构时,NGN业务定义及规范和实际网络技术规范之间有明显的界限,与具体实施技术相互独立。NGN的业务体系必须具有如下特征。
——分布式控制:以适应IP网络分布处理的结构特点,消除依赖于传统7号信令的结构缺陷,支持分布计算的位置透明性。
——开放式控制:应将网络控制接口开放,支持第三方控制的业务创建、业务更新和业务逻辑。
——业务提供和网络运营分离:基于上述分布式控制和开放式控制机制,推出独立于网络运营商的业务提供商,促使NGN业务提供竞争格局的形成,以利于丰富多样的增值业务的快速提供。
——支持网络业务的融合:目前特别需要具有灵活而方便地生成话音/数据融合业务的能力,以充分体现下一代网络的技术潜力和市场价值。
——完善的安全保护:这是开放式体系的基本要求,在开放网络控制接口的同时,必须确保业务提供者的可信任性,保证网络基础设施的安全运行。
在成立FGNGN之前,NGN体系结构等相关工作一直在第13组的JRG-NGN内进行,并分别在基本特性、通用参考模型、功能模型、融合的网络、业务要求和移动性管理方面取得了一定的进展,其中NGN的基本特性和NGN通用参考模型在6月的会议上获得通过。
NGN体系结构方面的研究成果
目前,国际电联在NGN体系架构方面主要取得了以下进展。
一是NGN的基本特性(Y.NGN-Overview)。Y.NGN-overview是一个描述NGN功能和特点的综述性新建议草案。草案给出了NGN的定义和基本特点,描述了NGN的能力和预计达到的目标,并重点描述了NGN的研究领域。草案主要对于NGN的形态和特征进行了描述。NGN的基本特征包括:基于分组技术传输;在承载层面、会话/呼叫、应用/业务之间实现控制功能的分离;业务提供和传送层面的分离,基于开发接口提供业务;支持多种类型的业务(实时、流媒体、非实时、多媒体等);宽带能力,具有端到端的服务质量;通过开发接口实现和传统网络的互通;具有移动性;用户可以无限制地接入不同的业务提供商;多样化的标示机制;在用户看来,对于同样的业务具有统一的业务特征;在固网/移动网络之间实现融合;上层业务功能与低层传输技术独立;支持多种接入技术;适应各种调整要求,例如紧急通信、安全、隐私保护等等。
二是NGN通用参考模型(Y.NGN-GRM)。该建议草案在Y.100、Y.110和X.200等建议的基础上提出了NGN的基本原则和参考模型,它将NGN垂直划分为业务层和传输层:业务层包括了各种会话型和非会话型业务,如语音、数据、视频等多媒体业务;传输层用于通信实体间的信息传输,实现对NGN业务的支持。同时又将业务层和传输层水平划分为用户平面、控制平面和管理平面。在NGN的参考模型中还提出了广播与电信的融合、多媒体业务支持、用户和终端的标示与定位、应急通信、与非NGN互通、安全以及服务质量QoS方面的基本要求。
三是NGN的功能要求及其体系框架(Y.NGN-FRM)。该建议草案提出了NGN的功能框架模型,内容涉及NGN参考模型、功能实体定义和功能参考点定义等多个方面。该建议草案以Y.GRM-NGN提出的参考模型为基础,细化定义了NGN业务层和传送层的一些功能实体,并将这些功能实体与用户平面、控制平面和管理平面相对应:如业务层的控制平面中接入控制、定位、与分组互通、与PSTN/ISDN互通和媒体资源控制等功能实体;业务层管理平面中引入代理、网络及网元管理、业务管理等功能实体;传送层的管理平面中引入代理、网络及网元管理等功能实体。该建议草案还对业务体系提出了总体要求。
四是可管理的NGN(Y.NGN-MAN)。该建议草案的名字改为CustomerManageableIPNetwork,主要关注从用户角度出发的可管理IP网的业务定义、业务需求、参考模型和功能要求。可管理IP网的业务是向用户提供网络资源控制和管理。可管理IP网应具有用户分组及业务分集、信息接入控制和安全、移动控制和管理、带宽分配和SLA协商、端到端QoS配置和优先权配置等多种能力。
五是融合的NGN(Y.NGN-CONV)。该建议草案初步分析了NGN和Pre-NGN的网络,并计划分析多种融合示例,比如接入部分融合、核心部分融合、终端部分融合、移动性部分融合、业务部分融合和内容部分融合;并对应NGN的业务和传输分离特点,将其分为业务和网络两个管理域。此建议草案还处于一个初期研究阶段。
此外,NGN业务要求和移动性方面的研究也取得了很大进展。首先在NGN的业务要求方面,Y.NGN-SRQ建议草案提出了NGN的业务总体技术要求和网络要求的框架,内容涉及NGN的通用要求、NGN的业务要求(包括对数据平面、VPN、控制平面和管理平面的要求)和NGN的
网络要求(包括对数据平面、操作维护、QoS、流量管理、安全和认证、移动性、互通、计费、网络演进、控制平面等的要求)。本次会议重新整理了草案结构,并细化重整了相关的要求定义。
在NGN的移动性管理方面,Y.NGN-MOB建议草案描述了NGN中的移动性管理要求及其体系结构,将NGN的移动性分为网间移动、网内移动和接入网内移动三种情况,并从通用、用户和网络三个方面提出了对移动性管理的要求,提出了NGN移动性管理的功能体系结构。6月的国际电联NGN会议主要根据提案完善了MOB的定义部分内容和一些通用的描述章节,由于时间问题,本建议草案将在后续的研究中继续讨论,包括与现有移动体系的对比等方面的研究。
FGNGN在体系结构方面的进展
在FGNGN成立后,JRG-NGN的相关工作转入FGNGN中进行,其中总体框架结构将是NGN研究的重点和起点,在国际电联最近一次NGN会议上,厂家和运营商从各自的角度提出了一些新的构想,如朗讯公司提出的“软路由器(Softrouter)”概念,随着数据网络逐步模块化和标准化,IP网络也在协议和特性上逐渐复杂化,影响了网络的可扩展性。软路由器将路由器的控制平面和转发平面分离,实现了两者之间的退耦,从而允许各自演进和扩展。
包括朗讯、英国电信在内的成员提出将3GPP和3GPP2提出的IP多媒体子系统(IMS)作为NGN核心网中会话管理候选方式。IMS是针对移动环境设计的,目前已经完成了UMTS和cdma2000环境下的设计,而NGN要支持多种接入方式,因此要制订新的规范,从而使IMS的实现以及业务提供与用户接入方式相互独立,目前IMS是FGNGN研究工作的重要起点之一。
思科公司提出了面向IPQoS、IPVPN和IP电话的多业务提供商接口概念。本着NGN独立于接入方式的原则,FGNGN和DSL论坛进行了联系,并同意从不同的角度解决DSL在NGN中的功能问题。
FGNGN会议在NGN体系架构方面达成的结果如下:NGN的NNI问题存在于体系结构的不同层次,因此要解决互通问题;3GPP和3GPP2开发的IMS在NGN核心网中是NGN会话型业务的基础;进一步完善NGN管理的接口。
FGNGN的首次会议深入研究了NGN体系结构等方面的工作,将在继承SG13在体系结构和业务需求等工作的基础上,整合利用各方面的资源,形成一个新的与接入技术相互独立的NGN功能体系结构和移动解决方案。另外,ITU-T非常重视对IMS的研究,逐步将IMS引入固网环境下,实现固网和移动网络在业务层面的有机融合。
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , 耗时 0.252895 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
