查看: 2530|回复: 0
[待整理] 让ADSL自动拨号和永久在线(上)
发表于 2014-10-13 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多人喜欢用ADSL调制解调器的路由功能来达到永久在线和避免攻击的目的,但是又碰到许多问题,比如:要做端口镜射才能对外开放各种服务,QQ等通讯工具没法传文件或语音聊天等。总之,没有达到预期的效果,究其原因是NAT在作怪。
  其实这些完全可以解决,我们还是采用最原始的方法---拨号。再装个防火墙,安全性也不差。强烈推荐RASPPPoE这个拨号软件(下载),小巧,稳定,强大。而且和ICS能很好兼容。最新版本是0.98。下面谈谈如何让adsl自动拨号和永久在线,至于共享连接和装防火墙这里不谈。文章所有截图来自windows2000 server英文版,在windows2000的各个版本上测试通过。
  1.添加协议
  右击桌面上的“网上邻居” ->“属性”或点击“开始” ->“设置” ->“控制面板” ->“网络和拨号连接”,右击和ADSL调制解调器相连的那块网卡的图标,选“属性” ->“安装” ->“协议” ->“添加”
  再选择“从磁盘安装”
  将路径指定到RASPPPoE所在目录,不用选其中的任何文件,直接点“打开”就行,再点击“确定”
  接下来会弹出“数字签证”对话框,全部选择“是"
  这样PPPoE协议就装好了
  如果这块网卡只是用来连接ADSL调制解调器,最好仅绑定PPPoE协议,清除其他服务或协议前的复选框,记住,不是删除。如果删除,其他网卡上也就没有相应的服务或协议了。这样机器启动会快一点,资源也会少占一点。如果你这块网卡是接在集线器或交换机上的,要把adsl连接通过它共享(一块网卡也能共享adsl连接,因为从逻辑上看是两块网卡),那就保持默认设置。
GMT+8, 2026-4-23 01:39 , 耗时 0.095236 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
