查看: 1807|回复: 0
[待整理] 在Linux下使用ADSL
发表于 2014-10-13 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京电信的ADSL使用的是PPPOE拨号方式,因此,要在Linux下使用ADSL,必须安装PPPOE
  客户端软件。下面说明如何进行安装:
  本文以RedHat Linux 6.2为实验平台,其它平台的Linux安装办法可以参照下面从源代码
  进行安装的步骤。
  一、安装的前提条件
  1.确保安装了网卡并工作正常
  使用命令
  #ifconfig eth0
  查看网卡状态
  2.在系统中不要设置默认路由(网关),让ADSL拨号后自动获得
  如果已经设置了默认路由,使用以下方法删除:
  在文件 /etc/sysconfig/network 中删除 GATEWAY= 这一行,然后以root执行:
  #/etc/rc.d/init.d/network restart
  3.已经安装了pppd软件包
  如果存在文件 /usr/sbin/pppd,则说明已经安装了pppd;
  如果未安装,从RedHatLinux 6.2安装光盘上安装ppp-2.3.11-4.i386.rpm这个软件包
  二、安装PPPOE客户端软件
  Linux下的PPPOE客户端软件比较多,而且大多使用GNU License,我们推荐使用rp-pppoe
  这个软件包。从http://www.roaringpenguin.com/pppoe/这个网站上,不仅可以下栽
  RedHat 62平台下的rp-pppoe的二进制软件包,而且可以下栽源代码软件包。
  1.二进制软件包的安装:
  A.下栽二进制软件包
  http://www.roaringpenguin.com/pppoe/rp-pppoe-3.2-1.i386.rpm
  B.进行安装
  以root执行:
  #rpm -Uvh rp-pppoe-3.2-1.i386.rpm
  2.从源代码进行安装:
  从源代码进行安装同样适用于其它平台的Linux,但必须在Linux系统中安装gcc编译器。
  A.下栽源代码软件包
  http://www.roaringpenguin.com/pppoe/rp-pppoe-3.2.tar.gz
  B.解压缩
  #tar xvfz rp-pppoe-3.2.tar.gz
  #cd rp-pppoe-3.2
  C.进行编译和安装
  运行脚本
  #./go
  将自动进行编译和安装,最后,调用/usr/sbin/adsl-setup进行配置,具体解释见三。
  三、配置PPPOE客户端软件
  安装完软件包后,必须配置pppoe的配置文件/etc/ppp/pppoe.conf,从而让ADSL拨号时
  使用配置文件中的用户名、密码等参数。我们不必手工改动这个文件,可以使用
  adsl-setup这个工具进行配置:
  #/usr/sbin/adsl-setup
  当出现
  >>> Enter your PPPoE user name :
  输入ADSL帐号的用户名
  当出现
  >>> Enter the Ethernet interface connected to the ADSL modem
  For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
  For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
  (default eth0):
  输入 eth0 ,这是ADSL相连的网卡的名字
  当出现
  >>> Enter the demand value (default no):
  输入 no
  当出现
  >>> Enter the DNS information here:
  输入 server ,这表示使用ADSL拨号自动获得的DNS服务器IP地址
  当出现
  >>> Please enter your PPPoE password:
  输入ADSL帐号的密码
  当出现
  >>> Choose a type of firewall (0-2):
  输入 0 ,不使用防火墙
  当出现
  >>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?
  如果输入的信息正确,输入 y ,完成配置,否则,输入 n 重新输入。
  四、启动PPPOE客户端软件
  使用命令
  /usr/sbin/adsl-start 启动PPPOE客户端软件,进行连接,如果成功,将出现
  Connected;
  如果不成功,请检查网线、ADSL MODEM等物理设备,并查看 /var/log/messages中的信
  息
  /usr/sbin/adsl-stop 关闭和ISP的连接
  /usr/sbin/adsl-status 查看当前连接的状态
  如果想在Linux系统启动时自动启动ADSL连接,输入以下命令
  #chkconfig --add adsl
  将在当前的运行级下加入ADSL的自启动脚本
  五、测试
  当连接成功后,使用命令
  #ifconfig -a
  在输出中应该含有关于 ppp0 的一堆信息,其中还绑定了 IP 地址,说明已经从拨号中获
  得了IP地址。
  使用命令
  #netstat -nr
  查看路由表信息,这时的默认路由应该是上面获得的IP地址。
  如果没有默认路由,我们可以手动增加:
  #route add default gw 上面获得的IP地址
  使用命令
  #nslookup www.sina.com.cn
  如果解析出新浪的IP,说明已经从拨号中正确获得了DNS服务器
  最后,使用命令ping某个域名或IP,如果有响应,表示你已经大功告成了。
  六、其它说明
  RedHat Linux 7.1已经集成了rp-pppoe这个软件包,只不过版本有些低,如果你不在意版
  本高低,可以直接进行三后面的步骤。
GMT+8, 2026-4-23 01:39 , 耗时 0.099345 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
