查看: 2149|回复: 0
[待整理] 使用 ADSL 动态 IP 建置虚拟主机
发表于 2014-10-13 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本上 Linux 系统的大部份网络服务,都可以接听所有网络接口的连接端口。只要
  把各种服务(例如 DNS 、 WWW )架设在拥有固定 IP 地址的内部网络接口上,即使您府
  上是用电话拨接上网,您的系统服务激活、停止、关机应该都没有问题才对。
  使用动态 IP 架站(据说即使没有中断联机 HiNet 的 ADSL 动态 IP 每天也会变
  动),网际网络上的使用者要怎么样使用您的网络服务?我想这个不是问题,只要使用
  免费动态网域名称服务(例如 Hammer Node - http://hn.org/ 、 myIP -
  http://myip.org/ )即可解决。
  问题是您不知道什么时候 IP 会被换掉,所以要使用客户端程序(例如 KVTek's
  yiPost - http://www.kvtek.com/ 、 DynSite for Windows - http://noeld.com/ )
  来侦测。
  半数以上的动态网域名称服务客户端程序都是 Windows 平台,这样您要有另外一
  台透过 Linux 上网的计算机来执行程序,定期(例如每 5-10 分钟)更新您的地址,但是
  很多人只有一台计算机,想要使用 VMware - http://www.vmware.com/ 却又担心启用视
  窗影响系统效能。
  那么就用 Linux 来做吧,底下是使用 PERL 的动态网域名称地址更新程序范例:
  #!/usr/bin/perl
  $interface = "ppp0";
  $id = "abc"; # 填上您的帐号
  $pwd = "xxxx"; # 填上您的密码
  $hostname = "abc.myip.org"; # 您的网域名称
  $recordtype = "A"; # 据悉 NS record 尚未开放
  $ipdata = `ifconfig $interface`;
  $ipdata =~ /addr:(d+.d+.d+.d+)/;
  $ipaddress = $1;
  $myip_org_data = `lynx -dump
  "http://www.myip.org/cgi-bin/Update.py?id=$id&pwd=$pwd&hostname=$hostname&i
  p=$ipaddress&recordtype=$recordtype"`;
  print "$myip_org_datan";
  把上面这段程序存盘,就用 myip.org 为档名。给它执行属性(chmod 755
  myip.org)然后加到工作排程。底下是定期(每 10 分钟)更新网域名称与 IP 地址对应
  的排程范例:
  5,15,25,35,45,55 * * * * /usr/local/bin/myip.org > /dev/null 2>&1
  再把上面这段排程存盘,就用 cron.jobs 为档名。把它加到排程(crontab
  cron.jobs)就解决了。现在从内部网络看来一切服务似乎没有问题,但是当您从网际网
  路浏览虚拟主机的网站时,您将会发现所有虚拟主机的网页都变成与主网站相同的网页
  了。怎么办?
  由于 Apache 的 NameBase 虚拟主机只监听设定文件指定 NameVirtualHost 的 IP
  地址,也就是说每当 ADSL 的 IP 变动时,您就要修改设定文件的 IP 地址然后重新激活
  网站服务。
  这工作也可以用排程来做,为了文字剖析语言程序的执行速度考量,我们先把虚拟
  主机的设定文件部份另存新档,再从 Apache 的主设定档案
  (/etc/httpd/conf/httpd.conf)中使用加载的方式 Include conf/vhosts.conf 进来。
  底下是虚拟主机的设定文件(vhosts.conf)范例:
  # If you want to use name-based virtual hosts you need to define at
  # least one IP address (and port number) for them.
  NameVirtualHost 172.16.0.66
  ################# Named VirtualHosts
  ServerAdmin root@dyn.hn.org
  ServerName http://www.dyn.hn.org
  DocumentRoot /var/www/html
  # ErrorLog logs/host.some_domain.com-error_log
  # CustomLog logs/host.some_domain.com-access_log common
  ServerAdmin liu@dyn.hn.org
  ServerName home.dyn.hn.org
  DocumentRoot /home/liu/public_html
  ServerName mail.dyn.hn.org
  DocumentRoot /home/webmail/public_html
  ScriptAlias /cgi-bin/ /home/webmail/public_html/cgi-bin/
  ServerName imap.dyn.hn.org
  DocumentRoot /var/www/html/horde/imp
  ################# IP-based Virtual Hosts
  # User jmdault
  # Group jmdault
  DocumentRoot /usr/share/doc/HOWTO/translations/zh/html
  ServerName RedHat.dyn.yi.org
  # Setenv VLOG /home/jmdault/logs
  # ErrorLogs /home/jmdault/test2-error_log
  # RewriteEngine On
  # RewriteOptions inherit
  除此之外,我们还要把 vhosts.conf 备份(cp vhosts.conf
  vhosts.conf.default)一份,否则每当程序变动虚拟主机设定文件的 IP 地址之后,下次
  程序就会找不到搜寻替换的目标了。底下是使用 PERL 变更虚拟主机设定文件之服务监听
  地址的程序(dynsite.vhosts)范例:
  #!/usr/bin/perl
  # 拨号联机使用的适配卡
  # 没有联机使用的设定值
  $vhosts = "172.16.0.66";
  # 拨号联机使用的设定档
  $filename = "/etc/httpd/conf/vhosts.conf";
  # 下列程序没有必要修改
  $ipconf = `/sbin/ifconfig $interface`;
  $ipconf =~ /addr:(d+.d+.d+.d+)/;
  $ipaddr = $1;
  open (OLD_FILE,"$filename");
  @lines =;
  close(OLD_FILE);
  open (NEW_FILE,">$filename");
  foreach $line (@lines) {
  $line =~ s/$vhosts/$ipaddr/eg;
  print NEW_FILE ("$line");
  close (NEW_FILE);
  名称服务器的情况也极为类似,每当工作排程变动虚拟主机的 IP 地址之后,网站
  的服务已重新加载,您的 DNS 解析内部网络虚拟主机地址,已经与虚拟主机设定文件的
  IP 地址不同,从内部网络看来,所有虚拟主机的网页又变成与主网站相同的网页了。
  怎么办?
  为了内部网络与网际网络都能够正确浏览虚拟主机网页,名称服务器的设定当然也
  要动态更新,底下是更新之前的内部网络名称服务器激活文件(/etc/named.conf)范例:
  options {
  directory "/var/named";
  zone "." IN {
  type hint;
  file "named.ca";
  zone "localhost" IN {
  type master;
  file "localhost.zone";
  allow-update { none; };
  zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "named.local";
  zone "dyn.hn.org" IN {
  type master;
  file "named.hosts.ns";
  zone "0.16.172.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "named.rev.ns";
  同样我们也要把 named.conf 档案备份(cp named.conf named.conf.default)一
  份,否则每当程序变动 DNS 激活文件的反向对应区域之后,下次程序又将找不到搜寻替
  换的目标了。底下是使用 PERL 变更名称服务器激活文件反向对应区域的程序
  (dynsite.bind)范例:
  #!/usr/bin/perl
  # 拨号联机使用的适配卡
  # 没有联机使用的设定值
  $zone = "0.16.172.in-addr.arpa";
  # 下列程序没有必要修改
  $filename = "/etc/named.conf";
  $ipaddr = $1;
  ($addr1, $addr2, $addr3, $addr4)=split(/./, $ipaddr);
  $ipaddr = $addr3 . "." . $addr2 . "." . $addr1 . ".in-addr.arpa";
  @lines =;
  close(OLD_FILE);
  $line =~ s/$zone/$ipaddr/eg;
  close (NEW_FILE);
  底下是内部网络名称服务器的地址记录文件 (/var/named/named.hosts.ns) 范例:
  @ IN SOA dyn.hn.org. root.dyn.hn.org. (
  2001010100 ; Serial
  28800 ; Refresh
  14400 ; Retry
  3600000 ; Expire
  86400 ) ; Minimum
  IN NS dns.dyn.hn.org.
  IN MX 0 mail.dyn.hn.org.
  dns IN A 172.16.0.66
  www IN A 172.16.0.66
  imap IN A 172.16.0.66
  mail IN A 172.16.0.66
  home IN A 172.16.0.66
  我们也要把 named.hosts.ns 档案备份(cp named.hosts.ns
  named.hosts.default)一份,否则每当程序变动 DNS 的地址记录文件之后,下次程序就
  找不到搜寻替换的目标了。底下是使用 PERL 变更名称服务器地址记录文件的程序
  (dynsite.hosts)范例:
  #!/usr/bin/perl
  # 拨号联机使用的适配卡
  # 没有联机使用的设定值
  $address = "172.16.0.66";
  # 拨号联机使用的设定档
  $filename = "/var/named/named.hosts.ns";
  # 下列程序没有必要修改
  $ipaddr = $1;
  @lines =;
  close(OLD_FILE);
  $line =~ s/$address/$ipaddr/eg;
  close (NEW_FILE);
  底下是内部网络名称服务器的指针记录文件 (/var/named/named.rev.ns) 范例:
  2001010100 ; Serial
  28800 ; Refresh
  14400 ; Retry
  3600000 ; Expire
  86400 ) ; Minimum
  66 IN PTR dns.dyn.hn.org.
  我们也同样把 named.rev.ns 档案备份(cp named.rev.ns named.rev.default)一
  份,否则每当程序变动 DNS 的指针记录文件之后,下次程序又将会找不到搜寻替换的目
  标了。底下是使用 PERL 变更名称服务器指针记录文件的程序(dynsite.rev)范例:
  #!/usr/bin/perl
  # 拨号联机使用的适配卡
  # 没有联机使用的设定值
  $point = "66";
  # 拨号联机使用的设定档
  $filename = "/var/named/named.rev.ns";
  # 下列程序没有必要修改
  $ipaddr = $1;
  @lines =;
  close(OLD_FILE);
  $line =~ s/$point/$addr4/eg;
  close (NEW_FILE);
  当然我们总不能只使用手动方式逐一更新吧,现在把上述所有动作整合起来,以便
  使用于工作排程自动执行,底下是使用 Bourne Shell 整合的程序范例:
  #!/bin/sh
  # 拨号联机使用的适配卡
  interface=ppp0
  # 没有联机使用的设定档
  named_hosts_default=/var/named/named.hosts.default
  named_rev_default=/var/named/named.rev.default
  named_conf_default=/etc/named.conf.default
  httpd_vhosts_default=/etc/httpd/conf/vhosts.conf.default
  # 拨号联机使用的设定档
  named_hosts_dynamic=/var/named/named.hosts.ns
  named_rev_dynamic=/var/named/named.rev.ns
  named_conf_dynamic=/etc/named.conf
  httpd_vhosts_dynamic=/etc/httpd/conf/vhosts.conf
  # 下列程序没有必要修改
  case "$1" in
  'start')
  IPADDR=`/sbin/ifconfig $interface | grep "inet addr" | awk '{print $2;}' |
  awk -F':' '{print $2;}'`
  if [ "${IPADDR}" = "" ] ; then
  echo "$interface: error fetching interface information: Device not found"
  exit 0
  fi
  cp $named_hosts_default $named_hosts_dynamic
  cp $named_rev_default $named_rev_dynamic
  cp $named_conf_default $named_conf_dynamic
  /usr/local/bin/dynsite.hosts
  /usr/local/bin/dynsite.rev
  /usr/local/bin/dynsite.bind
  /sbin/service named restart
  cp $httpd_vhosts_default $httpd_vhosts_dynamic
  /usr/local/bin/dynsite.vhosts
  /sbin/service httpd restart
  'stop')
  echo "Usage: $0 { start | stop }"
  esac
  exit 0
  把上面这段 bash 程序代码存盘吧,档名就叫它 dynsite 好了,包括上述所有的
  PERL 程序文件,都把它设定为可执行属性(chmod 755 dynsite*),现在可以用 dynsite
  start 来手动更新名称服务器与虚拟主机的 IP 地址,如果您要中断联机 dynsite
  stop 可以让您回到局域网络的设定值,这样我们无论从内部网络或网际网络都能够正
  确地浏览虚拟主机的网页了。
  现在就把 dynsite start 加到工作排程自动执行吧,底下是定期(每 10 分钟)更
  新名称服务器与虚拟主机设定文件的排程范例:
  6,16,26,36,46,56 * * * * /usr/local/bin/dynsite start > /dev/null 2>&1
  把这段工作排程加入到刚才的 cron.jobs 档案里面,执行 crontab -r 移除原有
  的排程,再重新执行一次 crontab cron.jobs 即可大功告成了。
  关于使用 ADSL 动态 IP 建置虚拟主机,或许您有更好的解决方案,欢迎您给予指
  正。
GMT+8, 2026-4-23 01:39 , 耗时 0.096106 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
