查看: 2057|回复: 0
[待整理] 通信术语
发表于 2014-10-13 17:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.IEEE的标准:
A. IEEE802.ID标准:这是LAN/MAN管理标准,于1992年批准,它与802.11K一起成为 ISO/IEC15802-2。
B. IEEE802.3标准: 为以太网制定的存储冲突检测的载波检测多路访问(CSMA/CD)的访问控制标准,此后又作为ISO/IEC8802-3标准的基础。
C. IEEE802.11标准: IEEE为无线局域网制定的MAC(媒体访问控制)层和物理层规范标准.当前的建议主要针对2.4GHZ频带。
2. 10BASE-T(RJ-45): 针对星形拓朴结构的以太网标准, 网上的每个设备都用无屏蔽双绞(VIP) 接到 一个中央集线器上, 它仍采用IEEE802.3以太网标准。
3. 协议:
A. BOOTP (自举协议) : 自举协议 (Bootstrap Protocol). 一种用来通过网际互来配置系统的协议。
B. MAC (介质访问控制) : 介质访问控制 (Media Access Control). 一个管理工作站对网络的 访问方法的协议。
C. MIB (管理信息库) : 管理信息库(Management Information Base). 一个由一系列对象所组成的数库, 这些对象表示了关于一个设备不同类型的信息. 它被SNMP用来管理设备。
D. SNMP(简单网络管理 Simple Network Management Protocol) : 一个用来获得网络管理数据的协议. SNMP使一个管理工作站能配置, 监视和从网关和网关所连接的网络那接收自陷消息。
E. Telnet (远程终端协议) : 远程终端协议, 它允许一个连到一个主机上的终端登录到其他的主机上, 就好像直接连接到远程机器一样。
F. TFTP ( 平凡文件传输协议) : 平凡文件传输协议(Trivial File Transfer Protocol ). 一个基本而标准的协议, 它用最小的额外开销来上载或下载文件. TFTP依赖于UDP协议, 并用它通常是被用来初始化无盘工作站. 它没有目录或口令的功能。
G. FTP:被用来与运行FTP服务的远程计算机之间来回传输文件的文件传输协议。
4. OSI (开放系纺互连) : 开放系纺互连 (Open systems Interconnection ). 一个ISO标准集合,它为在七层中实现协议而定义了框架。
5. ISO (国际标准化组织) : 国际标准化组织(International Standard Organization ). 一个为网络协议指定标准草案的国际性组织。
6. PING(网际包探测器):网际包探测器(Packet internet groper). 在TCP/IP互连网络中用到的一个程序, 用来测试另一个主机的可到达性. 简单来说, ping 就是等待一个变应答的ICMP回显请求。
7. 比特率 (单位: 比特/秒, b/s ): 比特率又称作为信息速率, 它反映出一个数据传输系统每秒内所传送的信息量的多少.信息速率 直接与波形速率和一个波形所携带信息量有关。
8. 以太网LAN: 以太网是在Xerox公司开发出来的, 是基于CSMA/CD 介质访问控制的网络的原型. 系统被称为 “以太网”, 是得名于一种难以捉摸的, 称为 “ 以太” 的物质, 以前人们曾认为电磁波是借助以太有关通讯方面专业术语解释 来传播的。
9. 同轴电缆:
A. 50Ω同轴电缆: 又称为基带同轴电缆, 用于传输基带数字信号, 专为数据通信所用, 在局域网中广泛地使用这种同轴电缆作为传输介质。
B. 70Ω同轴电缆:是公用天线电视系统CATV中的标准传输电缆, 一般用于模拟传输系统,传输的信号通常采用频分复用的宽带信号, 所以又称为宽带同轴电缆。
GMT+8, 2026-4-22 21:57 , 耗时 0.094781 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
