查看: 2053|回复: 0
[待整理] 广域网和局域网接口标准
发表于 2014-10-13 17:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
局域网接口电缆标准
  10base-t:双绞线电缆,一般都使用 rj-45 连接器;最大有效传输距离是距集线器 100m,即使是高质量的5类双绞线也只能达到150m 。其匹配电阻为120欧。
  10base5: 粗同轴电缆,采用插入式分接头;采用基带信号;最大支持段长为 500m,最多段数为100。其匹配电阻为75欧。
  10base2 :细同轴电缆,接头采用工业标准的bnc 连接器组成 t 型插座;使用范围只有200米,每一段内仅能使用30 台计算机,段数最高为 30。 其匹配电阻为50欧。
  100base-tx:使用 5 类以上双绞线,网段长度最长可为100m。
  100base-fx :使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到2km,使用单模光纤时最大可达10km。
  1000base-t:使用 5 类以上双绞线,网段长度最长可为100m。
  1000base-f: 使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到300-550m(500m),使用单模光纤时最大可达3km。
  1000base-lx可以接单、多模光纤; 1000base-sx只能接多模光纤。
  1000base-lx用单模光纤传 5公里
  1000base-lx用多模光纤(50um)传 550m
  1000base-lx用多模光纤(62.5um)传 550m
  1000base-sx用多模光纤(50um)传 275m
  1000base-sx用多模光纤(62.5um)传 550m
  100base-fx单模模块用单模光纤传 10-20 公里
  100base-fx多模模块用多模光纤传 2 公里
  广域网接口电缆标准
  e1:64k-2mbps。
  x25:最大速率为64kbps。
  frame relay:采用e1电路,速率可以从64k到2mbps。
  v24:路由器端为 db50接头,外接网络端为25针接头。
  异步工作方式下,封装链路层协议 ppp ,支持网络层协议 ip 和 ipx ,最高传输速率是115200bps;
  同步方式下,可以封装 x.25、帧中继、ppp、hdlc、slip 和 lapb 等链路层协议,支持 ip 和 ipx ,而最高传输速率仅为 64000bps 。
  传输距离:与传输速率有关,2400bps-60m; 4800bps-60m; 9600bps-30m; 19200bps-30m; 38400bps-20m; 64000bps-20m; 115200bps-10m。
  v35:路由器端为 db50接头,外接网络端为34针接头。
  v35电缆一般只用于同步方式传输数据,可以在接口封装 x.25、帧中继、ppp、slip、lapb 等链路层协议,支持网络层协议 ip 和ipx。
  v.35 电缆传输(同步方式下)的公认最高速率是2048000bps(2mbps)。
  传输距离:与传输速率有关,2400bps-1250m;4800bps-625m;9600bps-312m; 19200bps-156m;38400bps-78m;56000bps-60m;64000bps-50m;2048000bps-30m。
  以下是v.24 及v.35 规程中几个常见然而重要的控制信号的说明:
  dtr(data terminal ready,数据终端准备好)
  dsr(data set ready 数据准备好),主要用于传输设备之间的协商信息。
GMT+8, 2026-4-22 21:58 , 耗时 0.106151 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
