查看: 1884|回复: 0
[待整理] 基于CDMA2000 1x移动台一种捕获方案
发表于 2014-10-13 17:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 引 言
  作为通信领域最活跃的部分之一,移动通信已经开始向第三代移动通信(3G)过渡,CDMA2000 1x在这个过渡过程中起着非常重要的作用。
  捕获与跟踪统称同步,他们在CDMA通信系统中具有极为重要的意义。接收机要正确解调接受到的信号,首先要使本地PN码序列与接受到的PN码序列完全同步。捕获是粗同步过程,需要把本地PN码与接收到的PN码相位差调整到小于1/2码元的宽度。然后再进行跟踪,使本地两PN码序列达到精确同步。
  捕获方法通常分串行和并行两种。串行电路每次只判决一个相位,捕获时间较长;完全并行电路一次就判决所有的相位,但需要的硬件结构非常复杂。本文采用混合并行的捕获方法,在串行与完全并行之间得到一个良好的折衷。在此基础上,采用自适应门限控制方法,并根据仿真得到最佳控制门限。 2 CDMA2000 1x移动台同步捕获的结构及其假设检验
  在非扩频系统中,接收机通常首先要完成载频信号的相位、频率的完全同步。而对于CDMA系统,实际承载信息的信号会掩埋在噪声中,因此在这方面与之有别。只要初始频率误差比较小,一些实际的考虑表明,在获得准确相位和频率之前首先获得时间同步是比较合理的。
  混合并行捕获方法的框图如图1所示[1,2],捕获过程分2个阶段,搜索阶段和验证阶段。
<div align="center">
GMT+8, 2026-4-22 21:57 , 耗时 0.145995 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
