查看: 1445|回复: 0
[待整理] 如何实现ADSL宽带多机共享
发表于 2014-10-13 17:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADSL是当今比较实惠的一种宽带接入方案,其计费目前一般采用包月的方式。如果一个用户使用一个帐号上网,那就势必有点不划算,如何实现一条ADSL多个用户上网呢?下文交流一下经验。
    共享原理
     鉴于目前市场主流的以太网接口的外置式ADSL Modem都有内置路由器,具备路由功能;同时还内置了一个大容量ROM芯片(其中含PPP拨号程序)。借助这个内置拨号程序即可让Modem在通电后自动进入拨号程序。只要把ISP分配的用户名和拨号密码写入ADSL的内置ROM芯片,并让它保存这个用户名和密码,ADSL Modem就可以自动进入拨号了。借助内置的路由功能,轻松完成Internet与局域网之间的数据包交换,实现多台机器共享上网。
    第一步:实现ADSL Modem自动拨号
     首先找到你的ADSL Modem的内部IP地址,如10.0.0.2(你的ADSL说明书有介绍),把连接调制解调器的网卡设置为同一网段的IP地址,如10.0.0.3等,网关地址设为10.0.0.2。直接在浏览器地址栏输入“http://10.0.0.2”即可进入调制解调器的设置界面,这时会弹出一个对话框,提示输入登录用户名和密码(一般用户名均为admin,密码为123456,具体可参考说明书)。如果密码不对,说明有人已经提前修改了这个密码。不过没关系,在Modem上一般有个“Reset”复位开关,按一下这个开关,就可以恢复这些信息到出厂时的状态。
     弹出的窗口分为2个部分,左边为主要栏目,右边为每个栏目的具体设置。单击窗口左边的“LAN”,读取IP地址(IP Address)和子网掩码(Subnet Mask),记下这两个数据,这就是局域网的网关和掩码。同时设定DHCP服务为“System Allocated(系统自动分配)”。另外“User Mode”一项一定要设置为“Multi User(多用户)”,否则也无法实现宽带共享。设置完成后点击“Submit”提交数据。
     单击窗口左边的“WAN”,进入“WAN Configuration”设置对话框。这是整个操作中最关键的一步。在这里,我们需要更改PPP传输模式“ENCAPSULATION”为“PPPoE LLC”,并把ISP给予的虚拟拨号的用户名Username和密码Password写入,设置完成点击“Submit”提交。
     单击窗口左边的“DNS”,设置域名解析服务器。我的NS-201LAN能够自动获取ISP的DNS,所以无需设置。如果Modem不能自动获取,可以点击左边窗口中的“SYSTEM LOG”选项查看到这项信息,也可以直接向你的ISP询问。
     单击窗口左边的“Save Settings”,进入保存配置窗口。点击“Submit”提交以上信息(记得以上每一步都要提交保存,设置此时千万不可断电),将以上设置写入modem的ROM--重启modem。重新顺序打开ADSL电源和计算机,试一试,不用拨号,计算机已经自动连上Internet!
     以上实现过程在不同的ADSL Modem中有所不同,具体请参考ADSL Modem用户手册。
    第二步:联接并设置局域网
     设置局域网的步骤在此不再详述。局域网连通以后,先关闭ADSL Modem,然后将ADSL输出的先接到HUB,记住这里是接到HUB不是输入口,而是和任意计算机并行的端口,而各个计算机网线分别接入和modem并行的端口,然后在网络邻居的属性里面将TCP/IP的属性改为自动获得IP。打开ADSL modem的电源,开机,整个局域网就可以实现上网。
     按照以上的共享设置,我们只需一直开着ADSL Modem和Hub的电源,谁想上网开机就可以上了。这种方案够经济实用吧?这种方法适合一个家庭多个用户或者一个楼层的共享上网,既经济又能保证速度,还很方便,怎么样,试试吧。(注:这个方式不适合限时用户和流量计费用户)
GMT+8, 2026-4-23 06:06 , 耗时 0.105285 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
