查看: 1459|回复: 0
[待整理] 采用GEPON+系统FTTH多业务综合接入优势
发表于 2014-10-13 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、GEPON+系统多业务综合接入网络结构
  GEPON+系统典型多业务综合接入模型如图所示。
  在运营商边缘机房或者小区中心机房部署光线路终端(OLT:Optical Line Terminal)设备MSC,通过GE接口上联宽带互联网络,为用户提供宽带业务;通过E1 V5接口上联运营商PSTN网络,为用户提供传统语音电话业务。
  向下通过MSC设备的PON接口利用单芯光纤连接无源分光器,并最终连接放置于楼道单元的光网络单元(ONU:Optical Network Unit)设备MSTB或者位于用户家中的ONU设备MSTH,为用户提供宽带、电话、E1透传业务等业务的接入。
  2、FTTH进行宽带和电话综合接入优势
  2.1 开放式的网络体系
  FTTH网络是开放式的网络体系,支持多运营商平等接入。
  2.2 多业务支持,高带宽
  GEPON网络系统可以提供高达1.25G的传输骨干带宽,在1:32分光比情况下可以支持远达20KM的传输距离,中间为无源网络,平均每户高达30M带宽,但用户最高可达1000M使用带宽。
  系统可以支持语音、宽带等多种业务的接入。
  2.3 简化小区布线系统
  FTTH网络采用光纤直接到用户家庭,避免了小区内部、楼间和楼内复杂的综合线路
  2.4 提高光纤利用率
  FTTH无源光网络采用树形拓扑结构,利用无源分光器扇出点到多点的结构,支持多级分光,可以在用户最近处进行线路再分配,提高主干光纤利用率,降低光纤需求。
  2.5 降低网络建设成本
  FTTH网络采用无源光网络结构,局端设备OLT和用户端设备ONU由无源器件连接,系统造价低廉。无源器件部署方便,可以放置在露天标竿、室外机箱甚至地埋等方式,降低系统运行环境要求,减少机房建设成本和电源供应限制和能源损耗。
  采用FTTH网络可以避免传统以太网交换机解决方案中的以太网交换机层级级联, 降低网络的复杂度和设备投资。
  2.6 快速故障定位与解决
  FTTH网络结构简单,故障定位简单快速;广泛采用无源器件,减少网络有源故障点,降低故障级数,提高故障解决速度(参见上图)。
  2.7 降低网络运营成本
  FTTH网络提供完善的网络管理系统可以方便快捷地进行业务的开通/关闭,故障的检测和定位。
  无源光网络勿需电源供应,可以节省供电成本;还可以节省机房空间、租借费用以及空调等设备的能耗。
  3、GEPON+系统应用案例
   GEPON+系统已经在国内取得了许多应用案例,包括FTTH应用、FTTB应用、“一网双吧”解决方案和PDH替代应用等。
GMT+8, 2026-4-23 14:27 , 耗时 0.142060 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
