查看: 1872|回复: 0
[待整理] GPON不只是更快的PON
发表于 2014-10-13 17:20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尽管GPON最著名的特性是其2,488Mbits/s的下行速率,但实际上是GPON的架构和上行服务质量(QoS)功能提供了真正的传输能力,从而在支持传统业务的同时,提供高质量语音、高带宽IPTV和数据服务。
  但是,就像任何新兴技术一样,运营商在评估该技术时自然而然地会产生一些疑问。例如,虽然GPON比其他TDM PON快很多,但它足够快吗?它具有确保上行高速服务不使高QoS应用受到影响的正确的QoS机制吗?对GPON的特性进行仔细考查,将回答这些问题。
  下行:需要高速度
  GPON的首要推动力是对基于IP的标准清晰度电视(SDTV)和高清晰度电视(HDTV)业务的预期带宽消费需求。有报告显示,到2010年,美国近60%的家庭将拥有HDTV设备。1因此很显然,从那以后HDTV内容将很快开始主导电视节目。一个采用MPEG2编码的SDTV信道只需要约3Mbits/sec的容量,而HDTV则需要约18Mbits/sec,因此将很快耗尽PON下行带宽。问题是,PON必须有多快,才能支持IPTV节目并仍能提供基本IP服务,如语音和高速互联网等?
  HDTV流越多,可使用高速互联网访问的用户越少。GPON可提供比EPON更大的总带宽;因此,它可以支持更多的用户,提供组合式HDTV/互联网服务。
  此问题不易回答,它取决于多种因素,如人口状况、使用率、业务传输是广播、组播还是单播,以及网络规划等。在未进行任何IPTV业务建模的情况下,可以创建一个简单的带宽利用模型,以确定当在PON上提供给定数量的IPTV信道传送SDTV和HDTV内容时,多少用户还可以使用基本高速上网和语音业务。该模型只设定了PON上IPTV信道的数量,然后计算出剩余带宽能够支持的相应用户的数量。为便于解释,将把2,488Mbits/sec速率的GPON与流行的1.25Gbits/sec速率的EPON进行比较。
  此简单模型的假设为:
  HDTV信道=18Mbits/sec
  SDTV信道=3Mbits/sec
  GPON下行速率=2,488Mbits/sec  (带宽利用率)=2289Mbits/sec
  EPON下行速率=1250Mbits/sec×72%(带宽利用率)=900Mbits/sec(带宽利用率是如何得出的,请参见《GPON与EPON的成本较量》,本刊2005年第5期30页。)
  高速上网=100Mbits/sec/用户,20:1超额预订
  网络电话(VoIP)将不予考虑,因为其每个信道所使用的最大带宽仅为100kbits/sec,对结果影响甚微。
  如图1所示,模型结果显示了当HDTV内容增加时,所支持的用户数如何大幅下降,尤其是对于EPON系统。例如,当PON上设有45个SDTV和5个HDTV信道时,EPON可以向最多135个用户提供高速上网服务,而GPON可以支持多达413个。然而,当PON上的50个视频信道都变成HDTV时,EPON的下行容量被耗尽,而GPON则仍可保证向278个用户提供高速互联网服务。
  在多住户大楼(MDU)应用中使用该示例,分路比采用1:32,GPON可以支持32个光网络单元(ONU)的基本高速上网服务和语音业务,其中每个单元支持8个用户(即278÷32)。在实际运营中,用户数还可更高,这将取决于服务提供商的技术和业务实践。
EPON提供了一种机制,可基于服务类型确定服务质量。但这些机制会消耗宝贵的下行带宽。EPON上行业务的QoS/CoS
  然而,由于多画面观赏体育赛事、数字视频记录(DVR)以及一个家庭多台电视机同时观看的需求,预计将需要更多的电视频道到户。即使在分路比为1:32的单家庭用户(SFU)网络中,EPON也难以在HDTV频道很多的情况下提供基本高速上网服务。从根本上讲,GPON的2,488Mbit/sec高效下行传输才是传送IPTV的最佳选择,即使对于MDU  PON而言,也能提供足够的HDTV传输容量。
  上行:保证QoS
  很多人不只把IPTV看作是一种技术改变,而是看作一种全新的业务类型——一种能提供双向娱乐、游戏、商务和沟通的视频体验。这些双向、高速服务需要QoS机制,该机制将对PON的上行TDMA能力构成挑战。同时,传统业务如TDM等,要求具有可靠、低延迟、低抖动性能,并与运营商当前的系统具有同样的传输保护能力。ITU  G.984  GPON标准不仅支持冗余,而且提供了一种内在的PON层QoS机制,该机制超越了第2层以太网和第3层IP服务分级(CoS)的方法,以确保在基于TDMA的共享介质上传输高质量的语音、视频和TDM数据。
  毫无疑问,以太网是IP业务的统一接入网络。然而,以太网已演变成支持具有不同CoS要求的视频、语音和数据等业务的传送技术。IEEE802.1p已能建立业务优选级,并且802.1q也能支持VLAN标签,以便在以太网中为这些业务建立专门的传输链路。
  但是,第2层和第3层的CoS机制最好也只能达到传输层QoS的水平。如果传输层存在延迟和抖动,那么无论其优先级如何,业务都将受到影响。对于TDMA  PON,当PON上的所有ONU在一个TDMA时隙上竞争上行容量和优先级时,上行QoS能力将成为问题。虽然GPON的1.25Gbits/sec上行数据速率比EPON高出20%,但真正给GPON带来优势的却是其上行QoS机制。
  EPON使用以太网作为IP业务的媒介。但是,为了在PON中保留以太网的基本架构,增加了逻辑链路ID(LLID)概念,作为点对点和广播以太网仿真的一部分。于是,每个ONU将至少被分配一个LLID。2每个EPON  ONU负责按第2层或第3层CoS机制划分其上行业务的优先级,然后在其指定时隙内使用一个LLID在其上行TDMA链路中以突发方式发送该业务(见图2)。
  每个ONU在其突发时隙内访问PON上行链路,在一个周期内与其他ONU轮流进行。该时序由光线路终端(OLT)决定。PON上的ONU的数量将决定周期时间,一般应为1到2毫秒。该周期时间将成为PON上业务传送延迟和带宽利用效率的主要影响因素。周期时间设置过大将增大延迟;设置过小将因需要保护间隔和带宽碎片比例过高而造成带宽浪费。
  虽然图2中显示的是固定时隙,但却是使用动态带宽分配(DBA)方法根据ONU的需求和服务水平协议(SLA)为ONU分配带宽。OLT将授权一些ONU增加时隙以使其获得更多带宽,而授权其他ONU减少时隙。在EPON中,LLID是上行带宽的被授权实体。授权是通过向需要修改时隙的LLID发送带内分组消息完成的。要分配具有良好粒度的多个时隙,DBA将要求频繁发送下行消息,这将消耗下行带宽。因此,要支持小授权周期极具挑战性。
  我们可以从每个ONU分配单个LLID的例子中看出,一次带宽授权将被给予一个ONU的所有业务,而该ONU在不知道PON上带宽容量的情况下根据CoS机制调度其业务。结果,在负荷较高的EPON中,公正性成了问题,因为一个ONU上的高优先级用户业务可能会得到比另一个ONU上的低优先级用户业务还少的带宽。3为克服这个问题,开发了一种更加以CoS为中心的EPON,即为每个ONU上的每个CoS分配一个LLID。这样,DBA将根据每个ONU上的服务类型分配时隙。为实现更多LLID的EPON,就要增加带内消息,因此要损失相当大的可用带宽。
  EPON和GPON之间的基本区别是,GPON不仅是以太网,也包括TDM和ATM传输技术。同时,GPON采用带外带宽分配映射方法,使用业务容器(traffic  container,  T-CONT)作为上行授权实体。下行和上行帧时钟为电信的标准8kHz,通过GPON封装模式(GEM)将业务以其原始格式封装成帧。和在SONET/SDH中一样,GPON支持小于50毫秒的保护切换。4
  GPON低延迟能力的关键在于,来自所有ONU的所有上行TDMA突发信号可在一个8kHz帧(125微秒)内发生,如图3所示。每个下行帧向所有ONU广播一个高效带宽分配映射并可支持良好的带宽分配粒度。这一带外机制使GPON  DBA能够支持非常小的授权周期,而不损害带宽利用率。
GPON的QoS/CoS能力比EPON更为高效。它们还支持碎片载荷
  T-CONT是一种用于上行QoS的PON层机制,其中由第2层或第3层方法决定的CoS相同的业务使用相同的T-CONT类型。这样,语音服务将被ONU分配给语音T-CONT,尽力服务(best-effort)数据将被分配到尽力服务T-CONT。DBA确保具有较高CoS的T-CONT获得高优先权,如语音,并优先于低CoS的T-CONT,如互联网数据。这在概念上与EPON中的多LLID类似,其中每个CoS被映射到其关联的T-CONT,但没有过多消耗带宽。然后由OLT根据CoS需求和PON上的资源,对PON上的T-CONT尺寸和时序进行分配。
  GEM还支持碎片载荷,这在EPON中是不允许的。这样,一个低CoS的T-CONT可以在有效载荷的中间停止其上行突发,让更高CoS的T-CONT先行访问,然后由DBA机制告知后再继续其传输。这样,在高负荷的PON中,低优先级的、尽力服务型数据的大型突发业务流对高优先级的、延迟敏感型业务如语音和TDM等的影响会降到最低。
  安心地走向融合
  最终,对于一个统一的低成本网络,所有业务都将融合为通过以太网传送的IP业务。问题是,如何在支持目前传统业务的情况下实现目标?光接入网络的答案是GPON。只有GPON能够让服务提供商将其传统TDM和ATM技术演进到纯以太网。相反,采用EPON作为光接入技术,结论是直接的——所有业务必须都是以太网业务。即使对于TDM电路仿真业务(CES),由于CoS  T-CONT分配的优点,GPON仍可提供比EPON好得多的传输性能。5
  与BPON相比,ITU-TG.984、GPON标准为光组件、芯片和设备提供了互通性。DSL的全球性成功可归功于其互通性,因为它使得低成本、大批量的客户端设备成为可能,允许服务商提供低成本服务。这一点将在GPON上再次得到证明。
  GPON不只是更快的PON技术。它不仅在MDU应用中能支持包括HDTV的IPTV业务的速度,还能确保向所有基于以太网的业务提供CoS所需的QoS,同时支持传统TDM和ATM业务,支持冗余,提供了一条走向融合的低风险之路,并得益于支持互通的标准。低成本GPON技术现在已经可以实用,设备正在进行测试和部署,大型运营商正在计划年内进行安装。GPON不再是对未来的一种许诺——而是现在正在发生的事实。
GMT+8, 2026-4-23 08:02 , 耗时 0.256285 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
