查看: 2250|回复: 0
[待整理] CDMA2000终端应用测试探讨
发表于 2014-10-13 17:23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CDMA2000终端
    一、CDMA2000的终端测试
    作为一种码分多址技术以及一种自干扰系统,CDMA终端的测试对于终端本身和网络都有着重要意义。一部性能良好的CDMA终端,能够在提供优良通信质量的同时,尽可能地帮助网络提高容量。
    在早期的测试中,发射功率、功率控制、切换能力、信道解调能力以及网络兼容性是CDMA终端的测试重点,这些测试能保证终端和网络以良好的性能工作。
    在测试标准方面,IS-98、IS-898所对应的射频和协议测试一度是认证CDMA终端的主要内容。运营商、芯片终端厂商和认证实验室的工作主要是围绕标准制定的要求而展开。
    二、 应用测试的兴起
    经历了近10年的发展后,CDMA2000技术平滑过渡为3G技术之一。本文重点探讨其在终端测试方面发生的一些变化。
    作为第三代移动通信技术的重要组成部分,CDMA2000的平滑升级、前向兼容一直是其鲜明特点。经过了IS-95A、IS-95B、CDMA20001x的10年演进后,CDMA2000技术是目前最为成熟,也是最为经济的3G技术,其终端设计也趋于稳定。其成熟主要体现在:
    1.射频接收机性能稳定,抗多径能力也经受了长期真实的考验,基带多径算法成熟;
    2.发射机功率控制算法与网络侧的调度管理良好兼容;
    3.切换功能完善;
    4.语音业务完善,数据业务比重不断增加。
    多年的测试考验使得终端设计在硬件平台、软件协议栈上趋于成熟,使终端有了一个可信的物理平台,射频测试和协议一致性测试不再是阻碍终端研发的瓶颈。同时伴随3G而来的越来越丰富的应用和越来越复杂的软件,使得对应用和软件兼容性的测试成为CDMA2000终端设计的重点。这些应用包括A-GPS定位和POC(PuchtoTalk),以WAP、BREW为基础的游戏、证券、下载服务。
    这些新发展起来的应用需要对应用的平台,应用本身的性能,各种应用的前向兼容性、互通性进行完整、客观的测试。应用测试具有以下意义:寻找出最佳的应用平台,稳定的软硬件环境是应用能够顺利进行的基础;保证应用软件的前向兼容性,新的功能不会带来负面或者不确定的影响;掌握第一手用户使用体验,了解应用的极端体验;保证应用成为新的赢利增长点。
    三、 如何进行应用测试及应用测试的标准
    进行应用测试需要一个稳定的应用测试平台来衡量终端性能。针对应用测试的复杂性、开放性、和兼容性,测试平台需要支持通用的接口,支持网络配置的灵活修改,具备良好的扩展性以方便向下一代技术升级。同时,实验室的测试平台还应该很好地模拟真实的用户环境,使得测试能真实的表征出用户的使用感受,并获得量化数据,而无线测试环境的仿真,以及仿真的程度是这样一个平台技术最为核心的地方。
    总之,真实的无线环境、应用平台的开放性和扩展性、测试平台的灵活配置是一个应用测试平台的核心组成部分。
    射频测试和协议测试标准化组织如3GPP、3GPP、2CDG,都定义了详细完备的测试标准,并根据技术的演进不断修改这些标准。至于应用测试,由于变得越来越重要,标准化组织要么成立专门的部门,要么采用特点的人员进行测试标准的起草和标准化的执行。运营商是目前推动这一趋势的主要力量,大多数的应用测试标准都来之于运营商的行业标准。比如北美的VersionWireless定义了终端数据速率测试标准、PushToTalk测试标准,这些标准最终也将被标准化组织接纳。
    四、思博伦针对应用的测试平台APEX
    思博伦通信作为在CDMA2000领域领先的测试设备商,于2004年推出了新一代的CDMA2000测试平台APEX。
    在APEX平台推出以前,业界广泛使用的是思博伦通信的C2K-ATS射频和协议测试系统。作为一套自动化程度很高的CDMA2000系统,C2K-ATS在北美、亚太、北欧得到了广泛的使用。新的APEX平台秉承了其良好的用户交互模式、强大的自动测试能力、和扩展性,并在其基础上新增了更优越的特性。
    1.APEX的特点
    (1)体现真实无线世界
    采用了业界标准的SR5500无线信道仿真器,准确真实地反映无线世界。在实验室中营造出可重现的无线条件,能够在单一的测试中遍历各种可能的无线环境,支持所有目前已知的由标准化组织定义的无线多径模型。内置的AWGN(高斯加性白噪声)使得仿真的无线环境更加全面、真实。
    (2)优越的前瞻性
    首先,APEX平台能提供出色的数据测试和应用测试,满足在这些方面日益增强的需求;其次,APEX平台能支持即将发布的CDMA2000 Release A版本;第三,APEX平台能支持即将推出的C.S0043测试标准,并提供高度的自动化;第四,APEX平台提供对CDMA2000EV-DO射频(IS-866)和协议测试(IS-919)支持;第五,APEX平台符合新的TRAC测试流程;第六,满足WAP和BREW测试;第七,通用的TCP/IP接口,与各种应用平台互通;第八,实时的参数修改和控制。
    (3)强大性能和稳定性
    APEX平台全新的DSP处理器和符合IS9001的制造流程为产品提供良好的性能和稳定性,也为其将来平滑升级打好基础。
    (4)灵活性
    APEX平台采用了模块化结构,具有良好的延展性,不同的硬件配置支持不同的测试范围。如图是一个支持CDMA2000EV-DO的数据测试平台,通过不同网络单元的组合,可以用于CDMA20001X数据、BREW、WAP、流媒体、信令一致性、定位、PTT等多种测试。
    开放的API方便用户自定义的测试环境开发和自动配置。APEX系统以上特性使其成为应用测试的主要选择。
    2.APEX系统结构和应用举例
    APEX终端性能测试平台是一种可扩展的解决方案,用于响应日益增长和变化的CDMA测试需求。构成可扩展框架的基础核心部件包括AirAccessC2KwithSR3452CDMA网络仿真器,
    带有AWGN的无线信道仿真器SR5500、TestDrive测试执行软件。
    根据测试的需要,会在系统里增加相应的测试执行软件包和/或硬件以达到性能覆盖和自动化。根据不同的配置,APEX手机性能测试平台可以覆盖以下的这些方面:s-898信令一致性测试,数据传输性能测试,MobileIP性能测试,1X信令一致性测试(C.P0043),1X手机gpsone定位测试,PTT手机性能测试,EV-DO终端最低性能测试,EV-DO终端信令测试,基于EV-DO的数据传输性能测试,基于EV-DO的MobileIP性能测试,基于EV-DO的gpsOne定位测试、手机耗电测试,应用层测试。
    思博伦推出了下面几种基于不同应用的APEX配置。
    (1)提供CDMA20001x的网络和无线环境,在控制电脑的配置下完成信令一致性测试,通过IP网络连接到WAP网关,可以完成相应的WAP协议测试。
    (2)提供了CDMA20001x网络和无线环境,配置了FTP和HTTP服务器,在控制PC的配置完成自动的数据下载,环境压力数据测试。
    (3)配置双PDSN、HA(本地代理)、FA(外部代理)的CDMA2000网络,双载频以及无线环境和FTP、HTTP服务器,进行基于MobileIP的协议和应用测试。
    (4)增加了EV-DO的CDMA2000网络,在无线环境下的EV-DO数据吞吐量测试,FTP、HTTP应用测试。
    (5)提供了CDMA20001x网络和无线环境,配置一键通服务器及音频分析软件、声码器,进行一键通应用测试。
    (6)配置CDMA2000网络及无线环境,测试终端在各种无线环境下(城市,平原,山区)的通话时间。
    随着3G时代的来临,应用测试已经成为运营商和客户关注的重点。更好的测试应用以及测试数据性能,将保证3G能顺利推广,而这正是所有3G产业链上的厂家所关心的。
GMT+8, 2026-4-23 04:58 , 耗时 0.351886 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
