查看: 1720|回复: 0
[待整理] 增强中端手机性能
发表于 2014-10-13 17:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       日前,皇家飞利浦电子宣布推出Nexperia移动系统解决方案(Nexperia Cellular System Solution)系列的新产品5210 GSM/GPRS/EDGE 平台,该产品结合了能为多媒体提供优化性能的软硬件设计,而且只需单个处理器即可,从而更好地帮助全球手机制造商加速产品上市时间,推出更先进、更具成本效益的中端移动电话。
       据介绍,Nexperia 移动系统解决方案5210 在LifeVibes 软件产品的基础上得以改进,并且支持e-AAC+立体声。它的音乐均衡器和高保真FM 立体声录音功能将为终端用户提供一流的音频环境。在影像方面,它提供了一个内嵌的130万像素的数码相机接口(若加上视频处理器将能提供更高画质),以及每秒30帧的 QCIF 格式的录像和播放。为了使用简便,所有功能都可通过USB 接口进行管理。上述这些功能再结合高速EDGE 传输速率和连接性能,为消费者带来手机多媒体体验。
       作为飞利浦EDGE 平台的第三代产品,Nexperia 移动系统解决方案5210 由一个四频且支持Class 12 的EDGE 芯片组组成,其中包括飞利浦Nexperia 移动基带芯片(PNX5230);GSM/GPRS/EDGE 射频收发器(UAA3588E);功率放大器前端模块,含整合的天线开关(BGY505);功耗管理单元(PCF50611),含主用及备用电池充电器;与现有EDGE Nexperia移动解决方案6210 兼容的软件;完整手机解决方案的参考设计及所有相关工具;硬件扩展, 包括F M 收音机(TEA5761UK),1.2版蓝牙模块(BGB204)和QCIF+ 显示(P9165)等。同时,该产品还包含了单音干扰抵销(mono interference cancellation)技术,它运用了先进的软件技术来提高传输的完整性,减少手机通话中断率,并提高数据传输速率。
      飞利浦表示,该四频且支持Class 12 的EDGE 系统解决方案将巩固飞利浦在为手机制造商提供基于EDGE 的半导体解决方案方面的领导地位。
      目前,Nexperia 移动系统解决方案 5210已经为几家主要的手机制造商采用,预期将有助于推动更多先进的多媒体功能在中端手机中的应用,并让手机制造商和运营商跟上EDGE 的发展趋势。
GMT+8, 2026-4-23 17:49 , 耗时 0.181543 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
