查看: 1504|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA和WCDMA网络规划的差异
发表于 2014-10-13 17:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      TD-SCDMA系统具有优异的性能,比如,较高的频谱利用率、灵活支持非对称数据业务等等,TD-SCDMA系统的网络规划也很有自己的特色,特别是TD-SCDMA系统是综合了频分、时分、码分和空分四大接入技术的先进无线接入系统,这样在网络规划的时候,就有了更多的手段和选项,可以对无线网络进行调节,下面我们从TD-SCDMA系统和WCDMA系统网络规划对比的角度,讨论TD-SCDMA系统网络规划的特色和所面临的挑战。
    TD-SCDMA的覆盖规划
      从和WCDMA相比较的角度来看,TD-SCDMA的主工作频段2010MHz~2015MHz, WCDMA的核心工作频段:上行1920MHz~1980MHz、下行2110MHz~2170MHz,它们都可以采用COST-231 Hata模型,这样可以认为在相同的发射功率和接收灵敏度的条件下它们的覆盖范围是相似的。但是这两个系统的发射功率和接收灵敏度的条件并不相同,这就导致了它们覆盖距离的差异。覆盖距离有两种结果,一种是仿真的结果,一种是外场测试的结果。
      仿真的结果是利用传播模型,再设置其他和系统、地理环境、传播环境相关的参数,计算出的覆盖,这个过程叫做链路预算。TD-SCDMA系统和WCDMA系统在链路预算的参数设置方面的差异大致如表1所示。对于表1有几点需要说明,表1中的Eb/No(dB)是和承载业务有关的参数,如果表1的使用是在预规划阶段,Eb/No选取了使得小区覆盖最小的值。在常规规划阶段,由于每种承载业务都要分别进行仿真计算,而且各承载业务和公共信道的覆盖往往不是一个结果,所以那时Eb/No的选择不是问题。另外,表1是我们用来说明TD-SCDMA和WCDMA网络规划差异的一组对比数据,是我们认为的有代表性的典型值,我们选取的是话音业务时的值。实际上即使是在网络规划的预规划阶段,也需要区分不同的地区类型。
      我们可以把WCDMA和TD-SCDMA的网络链路预算中的参数对比如表1所示.
      表1 TD-SCDMA和WCDMA系统链路预算参数设置的差异
[table=560]            [tr]            [td=1,1,158]
GMT+8, 2026-4-23 08:02 , 耗时 0.274031 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
