查看: 2578|回复: 0
[待整理] 基于位置的服务在3G系统中的应用(下)
发表于 2014-10-13 17:28:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 应用领域
  GIS的应用领域非常广泛,以下给出了一些比较典型的实例。
  (1)数字城市。以GIS为核心的空间信息技术是数字城市的核心应用技术,它与无线通信、宽带网络和无线网络日趋融合在一起,为城市生活和商务提供了一种立体的,多层面的信息服务体系。
  数字城市建设包括4部分内容,即基础设施、电子政务、电子商务及公众信息服务。而GIS应用贯穿上述4个部分和各个层面,从城市基础地理信息数据库到政府空间数据共享、电子商务物流配送以及基于网络的公众地理信息服务,GIS都发挥着不可缺少的作用。
  从具体的应用来说,GIS已经广泛应用于构成数字城市的众多行业,如城市规划、城市地下管网、电力、电信、公安、消防、急救等方面。GIS在各行各业中的广泛应用,产生了各具特色的行业专题GIS,这电正是我们建设数字城市的基础。数字城市只能是在这些专题GIS的基础上,进行综合、共享和扩充。
  (2)LBS。通过LBS业务,移动用户可以方便地获知自己目前所处的位置,并用终端查询或收取附近各种场所的信息。同时,它还可以对特定用户或组织进行定位,根据用户的位置进行实时监测、跟踪,结合共享的电子地图,实现监控与调度。LBS业务和目前在国际上比较受关注的Telematics和ITS有着非常密切的关系,由于篇幅有限,就不再描述了。
  (3)行业应用
  ·油田。石油行业应用GIS技术由来已久。在选择钻孔位置,跟踪一条管线进行故障分析,或者新建一个炼油厂等方面都十分依赖于对地理的理解以作出明智的商业决策。GIS在石油行业的应用非常广泛,根据应用类别以及业务范围,GIS的应用大致可以归纳为石油勘探、生产开发、设备管理、管道管理、运输管理、销售规划、地面建设、附属设施等几个方面。
  ·电信。GIS为电信业者提供了将地图和其他数据综合分析的能力。通过对基于空间位置的数据进行分析,为电信网络的规划和施工、移动信号的覆盖区域分析、市场经营决策分析、管理当前用户信息,甚至于发现新用户等提供最佳的方案。通过地图方式展示数据将比传统的列表方式更直观、并能更迅速地作出决策。
  ·公安。公安现代化建设需要地理信息系统(GIS)以及计算机网络技术的支持。GIS技术在公安方面的应用很多,例如消防指挥系统、安防指挥管理系统、110指挥管理系统、户籍管理系统、公安交通指挥系统、紧急情况下公安指挥管理系统、安全保卫系统、治安情况汇报系统等。
  ·水利。GIS在水利上的应用已经扩展到了水资源、水环境、水土保持、农田水利、水利工程规划与管理等许多方面,具有广泛的生长点和良好的成长性,为我国的水利建设发挥了重大作用。
  ·交通。GIS在交通方面可以应用于公路规划设计及管理、运输调度、公共交通管理、铁路规划设计及管理、港口和水运管理、智能交通系统(ITS)等。
  4 GIS系统在3G网络中的业务功能
  在移动网络中使用GIS,可以向外提供的主要服务具体如下:
  (1)地图绘制(Mapping)
  地图绘制是GIS系统提供的最基本的功能。GIS系统根据客户端的请求(地图范围、图层和绘制样式等),返回地图数据。地图数据可以是栅格形式的地图,也可以是特定格式的矢量数据。地图栅格化定义多种图片格式输出支持,例如GIF,JPEG,PNG,WMP,BMP等。地图图片可以通过BASE-64编码文档的方式在XML文档里返回,也可以只返回URL。“地图绘制”还可以在“原始”的地图上“绘制”各种几何元素或地理对象。
  矢量地图与栅格地图相比,具有较大的优势。首先,同样一幅地图,矢量格式的文件是栅格格式文件大小的1/7左右,大大节约了无线网络中使用的资源。同时,终端通过矢量地图浏览器操作矢量地图的灵活度与栅格地图相比很高,地图多比例尺的放大、缩小等在终端本地即可完成,而且在导航应用方面也具有优势。但由于矢量地图数据格式目前各个厂家不统一,因此如果在网络中存在多个GIS系统时,就不得不考虑兼容的问题。由于终端的能力有限,因此目前还没有一个较好的解决办法。另一方面,向外发布矢量地图还需要考虑地图的安全性和加密问题。
  (2)目录服务(Directory)
  主要是指POI(兴趣点)的查找,包括距离最近查找、一定范围内查找和根据属性(如名称、电话号码等)查找。查找的内容可以包括商场、酒店、加油站等。
  (3)路径搜索(Route)
  主要提供两点之间的各种方式(自驾车、公交车、步行)的行驶路线。路径搜索服务是LBS业务中非常重要的一种服务,也是体现移动网络优势和特点的业务,是实现导航服务的基础。
  路径搜索服务对地图数据的要求较高,如要地图数据提供商提供完全和准确的路网数据,包括各种规则,如单行、禁左、车道数量等。路径搜索服务可以支持如下的操作:
  ·全路径:依据请求指定的信息(自驾车、步行、公交车方式,最短、最快以及不走高速公路,途经多点等等方式)返回整个路径的信息。
  ·途经多点方式:依据请求指定的点序列(缺省的情况下首末点为起止点),搜索经过所有指定点的路径。
  ·排除条件:基于不同的道路类型、地域类型,可以指定是否走高速公路、城区,还可以指定不走的道路。
  ·时间与距离信息:服务将返回多个基于起点、终点和分段路线的时间和距离计算结果。
  (4)地理编码(GeoCode),把一个街道地址或邮编编码成一个地理位置。
  (5)逆地理编码(Reverse Geocode),把一个地理位置反编码成一个街道地址或邮编。
  (6)测算(Cogo),进行几何要素的测算。目前,该服务支持的操作包括计算两点之间的直线距离,判定点是否在某个指定的区域内。测算服务可以通过一次请求完成多个测算操作。
  (7)导航(Navigation)。导航服务也可以看作是路径搜索服务中的一种,但由于导航服务有其自身的特点,因此在OGC(Open GIS Consortium)制订的位置业务规范中将其独立出来。导航服务可以分成静态导航和动态导航。
  ·静态导航是指用户在出发前获取出发地和目的地的最佳路径信息,出发后不再有提示信息给用户;
  ·动态导航则是用户在行驶过程中由GIS系统(网络侧或用户本地)根据当前用户所在位置动态的提示用户前进的方向(如提前通知用户左转,地图上动态显示当前用户所在位置,以及与目的地在行驶路线上的距离等),这种服务对系统的处理能力、定位的准确度、定位的时延和地图的准确度等要求较高。
  五、LBS业务的相关标准化工作
  前面已经提到,LBS业务实现可以分成两个层面,即位置的获取和信息的提供。相应地,标准化工作也对应不同的标准组织。
  (1)对于位置的获取也就是定位技术的标准,目前主要在3GPP和3GPP2中进行标准化工作。相关的用户在业务层面的认证授权、业务漫游以及隐私管理等内容的标准工作,目前主要是在OMA中进行,但由于3GPP和3GPP2在OMA中对LBS的流程、网络结构等方面存在分歧,所以标准化的进度可能会放慢。同时,也应注意到,在3GPP2中实际上也在做与OMA相同的工作。
  (2)对于地理信息提供层面上的标准工作,目前主要由OGC负责制订,并且已经基本完成了除导航服务之外的其他业务。
  在我国,目前已经完成了Le/L1接口(客户端与定位服务器之间的接口)的行业标准,以及WCDMA和cdma2000系统中的定位技术行业标准。与GIS相关的标准,目前也有了的GIS接口,SPACCESS接口的企业标准。对应于OMA的基于IP层面的定位技术标准也将要启动。
  六、LBS业务在我国的应用
  1 应用前景
  LBS业务是移动网络的一个特色业务,尤其是随着今后3G系统的使用,为LBS的应用提供了网络带宽的保障。由于LBS业务在我国也刚刚开始发展,影响其发展的因素也非常多,因此本文也只是就目前可以遇到的有发展潜力的LBS业务作一个简单的分析。
  (1)手持终端的LBS应用
  手持终端的LBS应用范围很广,可以基于话音,短信,WAP,Java/BREW和多媒体短信/邮件向大众用户提供各种服务,包括信息查询、地图服务、手持终端的导航、弱势群体的跟踪和区域告警(如老人和儿童)等。
  (2)个人汽车的LBS应用
  导航是LBS应用在汽车中的主要方式,目前我国已经有汽车导航的实际应用,这种应用是GPS接收机+简化版的GIS引擎+地图数据的模式,这种模式有其自身的局限性,如成本较高(对车载台的要求较高,如处理能力、存储能力),地图资源不能共享(如需要存储大量的地图数据,对于驾车者偶尔经过的地区也需要存储),不能做到动态的地图更新,业务组织灵活性也受限。而这些问题通过与移动网络结合可以解决。随着汽车市场的不断增加,汽车导航业务是需要移动运营商关注的一个业务增长点,可以结合运营商目前已经有的话音、短信等业务,向用户提供更丰富多样的LBS业务,如汽车防盗、跟踪、求救等。
  LBS业务和目前在国际上比较受关注的Telematics有着非常密切的关系,Telematics的目的是构建一个车内的通信平台通过与网络的交互,为驾驶者和乘坐者提供各种服务。韩国在这方面比较积极,目前已经有类似的应用,主要是提供汽车导航、邮件服务。
  (3)行业应用
  行业应用的范例很多,包括汽车调度(如出租车的调度)、物流管理、员工的跟踪(如邮递员的跟踪)等,这里不再一一描述。
  2 实现LBS业务面临的问题
  LBS业务具有广阔的应用市场,但与其他基于移动网络的增值业务相比,其业务实现涉及的方面更多,难度更大,因此LBS业务要真正达到广泛应用,还面临一些问题需要解决。
  (1)定位的精度
  目前,LBS应用所能用到的精度最高的定位技术是GPS定位技术,但GPS定位存在局限性,如在深度室内环境下将无法进行GPS定位。如果采用基于网络的定位,精度则大大降低,目前还没有其他更好的解决方案。因此,比较实际可行的作法是,对业务进行划分,将各种不同业务对定位精度的要求进行分类。对于精度要求高的业务,由网络侧判断是否能够满足要求,并进行相应的处理。当然,最终的解决方案是能提出一种更先进和受地理环境限制小的定位技术,目前已经开始研究在室内实现高精度定位的技术。
  (2)位置信息的收集和组织
  LBS最终向用户提供与位置有关的内容,位置信息主要包括各个层面电子地图和POI信息。在电子地图方面,我国的各个部门都有某些层面的数据,但这些数据没有整合在一起,地图的现势性在各个地域也参差不齐,这一问题的解决不是运营商和地图数据提供商单方所能够办到的,需要国家统一进行组织,将各种地理信息资源整合在一起,为各个行业使用。对于POI信息,其丰富程度直接影响着用户对业务的满意度,因此需要内容提供商提供丰富的POI信息。但信息搜集的工作量是相当大的,需要实地去一一采集。因此,需要运营商将各种CP提供的POI信息进行整合,统一提供给用户,这部分工作需要运营商和各个内容提供商协调统一来做。
  (3)矢量地图浏览器
  导航业务,尤其是实时导航业务,如果通过网络来实现地图的实时下载,那么数据不能太大,否则用户使用的成本会很高,不利于推广。矢量地图是解决这一问题的方案,但矢量地图与各个GIS厂商系统内容矢量数据的格式密切相关,目前无法统一成相同的格式。因此,如果存在多种GIS系统共存时,业务的覆盖范围将存在局限性,这可以通过终端支持多个矢量地图浏览器来解决,但对终端的处理能力和存储能力要求较高。因此,这一问题也是值得注意的。图2为矢量地图工作方式的示意图。
图2 矢量地图服务的工作方式示意图
  七、结束语
  LBS业务具有广阔的发展前景,目前商用的LBS业争也达到了相当程度的渗透率。LBS业务涉及的领域很多,需要移动通信领域与GIS领域相结合来共同实现。我国目前很重视GIS领域的发展,国内已经有相当多具有一定实力和发展潜力的GIS厂商。相信随着今后LBS业务需求的不断增长,以及我国GIS领域的不断发展完善,LBS业务将得到更广泛的应用。
GMT+8, 2026-4-23 00:12 , 耗时 0.142178 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
