查看: 2722|回复: 0
[待整理] HSDPA流量和覆盖研究
发表于 2014-10-13 17:28:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      摘要:通过研究分析HSDPA的链路预算、系统特性,并与传统的R99分组业务做比较,得到运营商最关心的HSDPA流量与覆盖的关系。
  一、 引言
  第三代移动通信系统的一个重要特点是业务上、下行链路的业务量的不平衡性,下行链路的业务量将普遍大于上行链路的业务量。高速下行分组接入(HSDPA)技术针对用户高速下行数据业务的要求,基于链路自适应调制技术和混合ARQ技术来获得更高的流量和高峰值速率、减少传输等待时间。
  由于采用新的技术,使得HSDPA在流量和覆盖上与基于R99协议的PS业务存在着一定的差别。本文将通过链路预算和系统仿真,研究HSDPA技术无线性能以及组网策略。
  二、 HSDPA关键技术描述
  与R99架构相比,HSDPA引入了短的传输时间间隔(TTI=2ms)、自适应调制和编码(AMC:Adaptive Modulation and Coding)、多码发射和快速物理层(L1)混合ARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest),并将分组调度器从RNC移到Node B中,以在Node B中实现MAC-hs协议控制的快速分组调度。
表 1 HSDPA与R99关键技术对比
  HSDPA使用服务小区更新即硬切换。HS-PDSCH信道不支持软切换,因此没有切换增益。处于小区边缘的HSDPA用户可以使用硬切换或者使用CELL_DCH(HS-PDSCH)到CELL_DCH(DCH)状态迁移的方式进行小区切换。
  16QAM调制方式可以大大提高系统的频谱效率(约为QPSK的2倍)。
  AMC使得Node B能够根据UE反馈的信道状况及时地调整不同的调制方式(QPSK、16QAM)和编码速率,从而使得数据传输能及时跟上信道的变化状况,这是一种较好的链路自适应技术。
  HARQ是一种前向纠错FEC和重传相结合的技术。它可以根据链路的状况快速地调整信道的传输速率并实现FEC与重传的结合,物理层HARQ受高层控制。
  Bit Scrambling可以避免在传输中产生长“0”/“1”的情况,从而可以减少传输及接收错误,比特加扰不影响传输带宽。
  MAC-hs流控功能使得RNC发送到Node B的数据流量保持在一定的状态,不会因为Node B的缓冲不够而导致待传输的数据丢失。每当RNC有数据需要发送到Node B时,RNC会先发送请求到Node B,只有Node B的缓冲池有一定空闲空间时才允许RNC发送数据。
  三、 HSDPA链路预算分析
  由此,我们可以对预算过程进行分析,得到不同速率情况下的覆盖效果变化分析,如图1所示。在进行预算过程仿真之后,我们可以考虑利用仿真平台仿真得到较低速率HSDPA信道连续覆盖的覆盖距离,对HSDPA的城区覆盖情况进行评估。
图 1 小区平均最低的吞吐率和覆盖比例的关系图
        在图 1中,可以看出当HSDPA业务信道的速率降到250~300kbps左右时,可以覆盖到密集城区的小区边沿,就是说可以形成100%的连续覆盖。根据实际可能的无线环境恰当设置正交因子,可以得到如图1所示的典型的小区最低平均流量和覆盖比例的关系变化图。当HSDPA覆盖率加大时,相当于UE会远离基站,此时需要HSDPA对承载速率进行调整,通过降低速率以满足UE对业务的质量要求,降低系统的流量。从图 1可以看到,当UE处于基站近点的时候,小区的HSDPA的流量明显上升,可以发挥出HSDPA的高速下载功能。当HSDPA用户处于小区边缘时,外来干扰变大,我们可以通过观察Ior/Ioc的变化,考察HSDPA用户在小区边缘时的系统性能。
  从图 2可以看出,当用户收到的外来干扰较小的时候,在保证一定的覆盖率的情况下,HSDPA支持的极限流量就越大。所以为了保证HSDPA的资源充分利用,通过接纳控制使得处于有利位置的UE获得HSDPA资源,对于远离基站、信道环境恶劣的UE,可以通过降低HSDPA的信息速率或者将信道切换到其他专用信道的PS业务承载来处理。
图2不同外来干扰对HSDPA流量/覆盖率的影响
  四、 HSDPA系统仿真分析
  由于HS-PDSCH使用SF=16的扩频因子,其处理增益要小一些,因此其系统覆盖半径比CS12.2k话音(SF=128)要小,但比PS384k(SF=8)大。基本上可以认为HSDPA的系统覆盖半径与R99的低速PS业务一致。
  通过系统仿真结果可以得到,HSDPA在低速业务时(例如250~300kbps),基本可以达到与12.2k语音业务的同心圆覆盖,这是因为HSDPA可以为一个链接提供较大的信道功率。城区建站一般的小区半径是700米左右,在这个范围内,可以认为HSDPA的低速业务是可以全网覆盖的。因此,本文没有给出具体的绝对覆盖半径,而是以覆盖率的方式探讨HSDPA的流量变化。
  随着信息速率的提高,调整站间距的同时还必须限制高速率HSDPA用户的范围,例如当速率达到500kbps时候,用户不应该远离基站,否则会造成加大信道功率,并对邻区用户造成较大干扰。
   图3分析了R99(384k)和HSDPA在覆盖与流量上的区别。图中红线代表R99的流量,由于码资源受限,因此在UE靠近基站时,R99的流量达到上限(7×384k)后就不会再增加,如果不考虑码资源受限,则R99的流量曲线见红色虚线。
  从图 3可以看到,在近点,HSDPA的流量远远优于R99。在45%半径左右的位置,HSDPA性能下降到与R99相仿的水平,当到70%,进入R99的切换区,因此R99获得切换增益,流量得到补偿,因此维持在一个比较稳定的水平。而HSDPA没有切换,因此在远端其流量将急剧下降。该图充分显示了与R99的DCH PS业务比较、HSDPA在近点流量上的优势以及在远点覆盖上的不足。
  五、 HSDPA组网
  对于未来的WCDMA业务,需要网络提供从低速率的语音,到高速率下载等多样化的服务。从以上章节的分析得知,HSDPA的特点是在近点可以提供极大的系统流量,但是为了达到远点的覆盖,HSDPA的流量优势将不明显。因此在做网络规划时候,详尽分析业务需求,合理规划HSDPA与传统的DCH PS业务的覆盖范围,优势互补,这是使用HSDPA技术组网的关键。
图 4 HSDPA频率使用策略
  中兴通讯HSDPA主要支持双载方式,部分支持单载方式。HSDPA单载方式是指HSDPA用户和其他用户使用同样的载频,若辅以高级无线资源管理算法,HSDPA用户可以利用小区剩余资源,从而提升整个系统资源利用率;双载方式是指使用单独的载频吸收高速率的HSDPA用户。
  在高速业务用户集中并且频率资源丰富的重点地区,可以使用双载频建网方式,即HSDPA单频组网,所有的高速用户在基站近点使用HSDPA能够大大提升系统流量,并且因为使用不同的频点,从而对同覆盖的DCH PS业务影响不大。但是当用户移动到HSDPA覆盖边缘,为了保证用户服务的连续性,将进行频间测量,从HS-DSCH信道进行硬切换到DCH信道,对系统造成一系列的开销,有可能产生意外的风险。
  在频率资源紧张且HSDPA业务要求不是很高的环境中,可以考虑使用HSDPA与R99使用同频组网,既可以解决对某些重要用户对高速业务的需求,又可以节约宝贵的频率资源。在近点处,用户使用HSDPA提高用户数据流量;当用户移动到基站覆盖的远点处,HSDPA用户转换为DCH PS业务;当用户移到另一个基站的HSDPA覆盖区时,可以将DCH PS业务切换到HS-DSCH信道,重新转化为HSDPA业务。
  由于中兴通讯的WCDMA系列化产品是基于先进的R4协议开发,与R99协议相比,可以非常方便地将系统升级到支持HSDPA。例如HSDPA的载频控制、接纳控制、功率控制、传输等关键技术的实现,无需硬件改动,只要软件升级就可以完成版本升级。中兴通讯即将推出支持HSDPA的手机产品,这就使得中兴通讯成为从NodeB、RNC,到UE的全面支持HSDPA的设备供应商,提供整套的HSDPA解决方案。
  六、 结束语
  HSDPA由于其技术特性,能够在基站近点提供较大的流量,与R99相比有着明显的优势。根据本文对HSDPA的流量与覆盖的研究,可以得到HSDPA业务的使用策略和组网方案,通过完备的系统设备升级方案,发挥HSDPA业务与传统的DCH PS业务优势互补,量身打造不同实际环境下的WCDMA精品网络。
GMT+8, 2026-4-22 22:33 , 耗时 0.164676 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
