查看: 1917|回复: 0
[待整理] 什么是MMDS系统
发表于 2014-10-13 17:30:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MMDS(Microwave Multipoint Distribution Systems)顾名思义是微波多路分配系统,是近年来发展起来的通过无线微波传送有线电视信号的一种新型传送系统,该系统重量轻,体积小,占地面积少,易于安装调试,极适于中小城市或郊区有线电视覆盖不到的区域。
MMDS系统与其它传输网络比较有什么优越性
  1、由于电波直接传输,绕射能力低,比8GHz、12GHzK频段雨衰小及空间损耗小,因此可用于远距离传输。一般无中继可传输50~60km。而光纤传输受到光端机功率的限制,无中继仅能传输30km。
  2、MMDS信号传输方式,沿用了地面电视广播残留边带调幅(VSB-AM)方式,因此接收端可直接下变频到VHF/UHF频段与CATV网接口,用普通的TV机收视。
  3、因采用VSB-AM制式,占用频带窄,便于实现多频道邻频传输。与光纤传输一样,可采用加/解扰寻址技术,实现付费电视。可实现与立体声FM广播兼容共网,及交互式数据、通讯等业务。
  4、MMDS传输的图象质量好,可与光纤传输的质量相当。因为MMDS传输链路中,没有许多中间设备,因而不存在引入的噪声、非线性失真和干扰等。而且,MMDS的同轴电缆用户分配网仅为几十到几百户,较光缆干线传输的用户分配网小的多,因此MMDS网的收视质量比HFC光纤/电缆混合网还要高。
  5、由于MMDS是空中电波传输,不存在中间环节引起的失效或损伤,可靠性高。受自然和人为灾害及局部地区停电的影响也小。
  6、MMDS工作频段与地面电视广播VHF、UHF频段相比,其绕射能力弱,建筑物对其吸收大,反射波弱,不会产生重影。因此MMDS也适用于大、中城市个体或集体接收,不需敷设光缆耗费大量的财力物力及影响城市美观。
  7、MMDS传输工作频段比AML、FM微波传输方式工作频段相对要低,其设备技术性能可做的好,设备价格也低。尤其是MMDS下变频器更是小型化、集成化、大批量生产,更显示其性能/价格比优的独特魅力。
  8、MMDS施工简单,建网快,资金回收快。一般发射台安装、调试数天,系统即可开通。接收天线及下变频器安装也简单。
  9、MMDS传输网所需工程费用最少,一般为光缆/电缆混合网投资的十分之一,维护费也极低。
MMDS传输网络的分类
  从目前我国有线电视网的实际情况出发,MMDS电缆传输混合网的分类如下:
  1、一级传输网:各省、市把卫星信号及微波干线传送来的中央加密节目,通过微波骨干网传送到全省的地(州)、县微波站。
  2、二级传输网:各地(州)、县有线台接收本省微波传送来的加密节目,并插入本地区的自办节目,在人口密集的地区和地势最高点设立MMDS发射台。
  3、三级传输网:各乡、镇、村定向接收MMDS微波信号后,再加上来自卫星的多套电视节目,建立CATV分前端,再用同轴电缆传输到各集体用户或个体用户。
MMDS新技术与信息高速公路
MMDS无线传输网与有线电视光纤网一样,可采用加/解扰技术,实现可寻址收费系统,计算机用户管理系统。
MMDS无线传输网与光纤网一样,可实现双向传送话务和数据信息,视频点播、电视会议等。
数字压缩技术最终解决MMDS频道容量少的缺陷。可将4~10路电视节目压缩在一个模拟的8MHz通道中传输。这能扩展更多的频道容量,提高频谱利用率。
因此,在信息高速公路时代来临之际,MMDS无线传输技术,仍然是信息高速公路联结我国广大山区、农村的有效手段。
GMT+8, 2026-4-23 00:12 , 耗时 0.146869 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
