查看: 1773|回复: 0
[待整理] Wi-Fi技术大比拼
发表于 2014-10-13 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线网络发展到现在,已经有几年的历史,并开始成熟起来。公司们有非常多的无线网络标准和产品可供选择。有为了在相隔数英里的建筑物之间进行数据传送的远距离产品,也有为了在一个办公室或者仓库中提供无线网络服务的短距离产品。这些领域内都有很多不同的产品和标准可供选择。但是,因为Wi-Fi是目前占据主导地位的无线网络技术,我想要在这里讨论一下不同的Wi-Fi选择,以及如何在它们之中进行选择。
802.11B
        802.11B是历史最长的Wi-Fi技术。1999年我就开始在我的家里使用802.11B网络了。这个标准得到了广泛的支持,而且比较稳定。802.11B网络理论上支持的速度最高可以达到11 Mbps。但是,在现实世界里,我从来没有见过一个802.11B网络能够达到5 Mbps以上的速度。使用802.11B的优点是价格和兼容性。802.11B的硬件非常普及,而且同802.11G或802.11A硬件相比,价格也非常低廉。
        使用802.11B有两个明显的坏处:安全和性能。安全问题是因为802.11B得到了非常广泛的应用。有非常多的黑客工具是被设计专门用以攻击802.11B网络的。NetStumbler就是这些工具中的一个,它能够探测无线网络,并使用一个GPS来在地图上标识出它所发现的所有的接入点。
         最大的性能问题是信号干扰。今天,有太多的802.11B接入点在使用,同一区域内的接入点相互干扰并不是什么罕见的事情。802.11B使用2.4 GHz频率,这就意味着它非常容易受到微波炉以及2.4 GHz频率的无线电话的干扰。
802.11G
        802.11G是802.11B的一个扩展。同802.11B一样,802.11G也使用了2.4 GHz频率。这就意味着802.11G设备也会容易受到其他的接入点、微波炉和无线电话的干扰。那么使用802.11G有什么好处呢?最大的好处是速度。802.11G网络的最高速度可以达到54 Mbps。但是为了获得高速度,你就要做出一些牺牲。
        比如,一个802.11G信号需要30 MHz的带宽。整个802.11G的频段只包含90 MHz的总带宽。这就是说,你最多只能在同一个区域内布置三个802.11G的接入点。
        802.11G的另一个缺点是覆盖范围小。802.11G的信号比802.11B的信号能够覆盖的范围要小得多。但是,从某种角度上说,这也许是件好事。因为比较小的覆盖范围,你也许就可以在同一个建筑内使用不止三个接入点,只要在同一个时间、在一个接入点的覆盖范围内,只有另外不超过两个接入点就可以了。
        除了速度之外,802.11G的另一个优点是兼容性。802.11G完全向下兼容802.11B。因此,如果你已经有了一个大的802.11B的网络,并想进行升级、获得更好的性能的话,802.11G为你提供了一个平滑过度的选择。你可以从替换接入点开始升级工作。不过你要记住,802.11G接入点要比802.11B接入点的覆盖范围小。因此,如果你现在的接入点之间很分散,或者你有一些无线网络用户离现有的接入点很远,你可能就需要比现在更多的接入点来完成同样的覆盖。等接入点更换完毕后,你就可以开始更换无线NIC。现有的用户在更换802.11G NIC之前将继续使用802.11B的NIC。接入点同时支持这两种协议。
802.11A
        802.11A同802.11B/802.11G是完全不同的。和802.11G相似,802.11A网络最高能够以54 Mbps的速度传递数据。而且,可以将多个信道结合在一起以获得更高的速度。一年前,我把自己家里的网络更换成802.11A的。虽然这个标准的最高设计速度是54 Mbps,但是我使用了接入点生产厂商所说的“增压模式”(turbo mode)却可以得到72 Mbps的速度。如果它真的是72 Mbps,这就意味着我的无线网络可以和我的有线网络一样快(有线网络的速度是100 Mbps)。但是事实却没有这么美好,802.11A的速度比标称的要低得多。在“增压模式”下,我通常能够获得33 Mbps的速度。不过即使是这样,它还是比802.11B快多了。
        所有的这些速度都是以很高的代价获得的。802.11A不象802.11B和802.11G那样的范围。802.11A规范在5.8 GHz频率提供了12个非重叠的信道。这就是说你可以使用最多12个接入点。当然,如果你使用“增压模式”,你就需要不止一个信道,如何布置接入点就更成问题了。
        除了让人眩目的速度,802.11A的另一个好处是因为它使用的是5.8 GHz频率,所受到其他设备的信号干扰比较少。当我写这篇文章的时候,大部分的无线电话都是工作在2.4 GHz上的。这些电话经常会干扰802.11B和802.11G网络。802.11B和802.11G网络还会受到来自微波炉的干扰。到目前为止,很少无线电话使用5.8 GHz。所以,由于这个原因和802.11A不是非常流行的事实,与802.11B或者802.11G相比,802.11A的网络比使用2.4 GHz的网络更少受到干扰。
做出决定
        在选择Wi-Fi网络的时候,有很多因素需要考虑。如果你是要建设一个新的网络,那么我推荐你采用802.11A。我之所以这么说是因为绝大多数黑客都致力于攻击802.11B或802.11G网络。因为比较少人使用802.11A,所以攻击它的黑客工具也比较少。而且,同802.11B 和802.11G相比, 802.11A也比较不容易受到干扰,因为它使用的是5.8 GHz频率。
        但是,如果你已经有了一个无线网络,那么你最好选择802.11G。802.11G将给你802.11A的速度,并且还能够从802.11B进行平滑升级。记住802.11G对802.11B是完全兼容的。而相反802.11A无论同802.11G 或者是802.11B都不兼容。
GMT+8, 2026-4-23 00:12 , 耗时 0.149443 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
