查看: 1736|回复: 0
[待整理] OrCAD图文教程:建立电气互连
发表于 2014-10-13 17:36:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一个页面内建立互连有两种方法:
        1.使用wire
        2.使用net alias
        第一种方法:使用wire建立互连。
        1、放置wire
        快捷键
        或者菜单操作
        或者快捷键W。
        鼠标左键选择起点,放开左键,拖动鼠标,直接画线。如果终点是某个器件的引脚,单击即可连接。如果终点悬空,双击鼠标结束。
        画线过程中,一次转向默认是90度转角。若想走任意角度的连线,按住shift键。
        2、wire的连接方式:
        如果两个wire呈T型,则软件默认是自动加入链接点,两条线电气上存在链接关系的。两条线构成十字形,默认没有电气连接。
        3、十字交叉线放置和取消链接点方法:
        菜单place->junction,或右侧快捷按钮
        直接放在交叉点,如果原来有连接点,该操作取消链接,如果原来没有链接点,该操作放置连接点。
        删除连接点还有另一种方法,按住S键,鼠标左键选中junction点,按delete键删除。
        第二种方法:使用net alias
        具有同样net alias的线在电气上是互连的,这只适用于同一个页面内的情况。
        放置net alias方法:
        1菜单place->net alias.
        2快捷键N.
        3右侧快捷按钮面板中的快捷按钮
        其他说明:
        1对于没有任何电气连接的引脚,放置无连接标记
        放置后如图所示,表示该引脚悬空。
        2 pin与pin之间直接连在一起,则电气上存在连接关系,电源和地符号与引脚直接相连,也形成电气上的连接关系。但是尽量避免这样做,因为这样,back annotation时会出问题。
        不同页面间建立互联的方法:
        使用offpage connector.
        选中右侧快捷按钮中place offpage connector按钮,
        或使用菜单
        弹出place offpage connector对话框,
        选择合适的offpage connector图标,OK,offpage connector会悬挂在鼠标上,单击页面,放置。
        双击名称部分
        弹出属性对话框
        在value中填入网络名称。然后拖动offpage connector图标到建立连接的位置。
        同样在另一个页面,该网络的另一端也放好同名的offpage connector即可,这样就在两个原理图页面建立了电气连接。两个页面内都放好后如图所示。
GMT+8, 2026-4-22 19:28 , 耗时 0.175574 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
