查看: 2127|回复: 0
[待整理] 元器件封装制作规范图文详解
发表于 2014-10-13 17:41:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一。封装制作步骤:
        1.视图
        按照规格书上的顶视图(top view)制作封装。
        并确定是按照规格书所推荐的焊盘样式来制作(若没有推荐焊盘,根据经验制作)。
        2.添加pin
        按照规格书上器件pin脚的数目,添加pin到视图中。
        注:没有电器特性的需要焊接的固定脚也需要添加进来,编号和数目要和原理图中的symbol pin脚编号相对应。
        3. pin的分布
        按照规格书上pin到pin的中心距离将各个pin脚摆放到相应的位置。
        摆放时可通过调整网格数值来控制。
        4. PAD的尺寸
        核对规格书上每个PAD的尺寸,并从库(class7)中调出相应的pad,用PAD STACK OVER RIDE添加到每个pin脚上。需要注意几种特殊器件的焊盘制作规定:
        l BGA器件:PAD间距0.5mm.
        PAD大小若推荐值为直径0.25-0.275,一律做成直径0.3mm的焊盘。
        l T-Flash卡,SIM卡,BatteryConnector等器件,制作时要与工厂沟通,确认最适合贴片的样式来制作。
        l BTB Connector: solder paste层外缘要比焊盘长出一个焊盘的宽度。
        对于库中没有的pad或形状不规则的pad,需要新建,保存到库中之后再调用。(后附PAD的做法)
        5.检查pad的相对位置
        再仔细核对各个PAD的相对位置,注意检查PAD的中心到中心,边到边的上下相对位置,左右相对位置等数值是否与规格书相符。对于形状不规则,pin脚分布不规则的器件尤为要慎重。
        6. COMPONENT BODY OUTLINE
        在COMPONENT_BODY_OUTLINE层上画元器件的实际尺寸,属性为polygon.(最好按照器件的实际形状来画)
        然后在Chang Entity Type中将其类型改为Attribute——>Component Body Outline
        7. PLACEMENT OUTLINE
        在PLACE层上添加PLACEMENT_OUTLINE,属性为polygon.
        然后在Chang Entity Type中将其类型改为Attribute——>Component PlacementOutline.
        PLACE层的制作规范:
        大于0603的器件:
        Max {componenent body outline+0.5mm(0.25mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
        小于0603的器件:
        Max{componenent body outline+0.3mm(0.15mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
        BGA类型的器件:
        component body outline + 1.0mm( 0.5mmx2)
        注:该层需要制作Pin1标志(用三角表示),如下所示:
        对于元器件放置有方向要求的器件,需要在该层标识出来。
        如:麦克风进音孔,SIM卡插卡方向,侧发光二极管等。
        8. PLAN EQUIPEMENT
        在PLAN_EQUIPEMENT层上添加PLAN EQUIPEMENT,尺寸等同于Component body outline.属性为path,线宽设为0.1.
        注:该层需要制作Pin1标志。
        如在BGA器件在A1脚旁边加圆圈表示,其他器件在1脚旁边加文本'1'表示,
        (线宽0.1)。
        例如:在二极管阴极一侧加三条宽度为0.1mm的线段。
        9. SILKSCREEN
        添加SILKSCREEN层,尺寸等同于Component body outline.属性为path,线宽设为0.1.
        注:该层需要制作Pin1标志(可用数字或圆圈表示),同PLAN EQUIPEMENT层:
        标识方法同PLAN_EQUIPEMENT层。
        10. TOLERANCE_POSE_CMS
        添加TOLERANCE_POSE_CMS层,尺寸同Placement outline.属性为path,线宽设为0.
        对于不规则器件,该层的尺寸这样计算: Max {pad L 0.15mm(outward stretch), solderpasteL + 0.15mm(outward stretch),body max + 0.5mm (0.25mmx2) }
        L length width
        11.添加中心点。
        添加pin,如下图:
        调整中心点到整个元器件的中心位置,并从库中调出PAD:centre_pose, PAD STACK OVER RIDE添加到该pin脚上,再用MOVE菜单中的MOVEORIGIN将基准点也放到中心点上,如图:
        注:对于形状规则的器件,可将中心点放置在整个器件的中心位置。
        对于不规则器件(如屏蔽架),中心点放置在器件内部即可。
        12.添加‘REF’
        分别在'PLAN_EQUIPEMENT'和'SILKSCREEN'层上添加REF.
        调整文字的大小到合适的尺寸,尽量将其调整到可以放置到PLAN_EQUIPEMENT边框内的大小。
        13.填写器件高度
        在change this geometry窗口中填写器件的高度(取容差的最大值)。
        14.制作中所标注的尺寸全部放在COTATION_GEOMETRIE层。
        15.在菜单:SagemàTypede Pose…弹出的窗口中填写如下信息:
        器件类型,创建日期,封装名称,长宽尺寸(不规则器件以X,Y方向上的最大尺寸填写),创建人,器件形状,参考角度,pin间距,pad分类等。
        l Component Insert Type: INCONNU:
        CMS : Surface Mounting Component
        AXL : Axial
        RDL : Radial
        EXO : Manual mounting
        DIL : Integrated Circuit
        l Commentaire:Observation
        l Fichier commentaire:Observation file
        l Dim.X:X Dimention
        l Dim.Y:Y Dimention
        l Nombre de pins:Number of pins
        l Diametre de queue:Tail Diameter
        l Validite:Validity
        l No demande:Number of request
        l INFORMATIONS BDTFN
        Qualification S(Standard):Standard qualification
        P(Provisoire):provisionally
        Forme INC:
        PAR : rectangular
        CYL:circular
        DIV:
        Ref.1:Reference pin1
        Ref.2:Reference pin2
        Angle:Reference angle
        l INFORMATIONS PROCESS
        Classe de gravure min. Autorisee:Lower engraving class authorized
        Classe de vernis min.autorisee:Lower silk-screen class authotized
        Pasdu composant(mm):Componentstep in millimeter
        Epajsseurde pochoir max.autorisee:higherstencil thickness
        l Existence composant de couplage:Existing coupling component
        二。检查
        1封装为顶视图(TOP VIEW)
        2 PIN脚分布,间距,大小与规格书一致。
        3器件高度。
        4所画封装最好为规格书上的推荐焊盘。
        5检查Pad/Solder mask/Paste mask的属性是否为Polygon
        6检查以下几层的尺寸及属性是否正确:
        component body outline size:取规格书上的最大值property: attribute
        plan equipment size:同实体层property: path 0.1
        silkscreen size:同实体层property: path 0.1
        place size:
        大于0603的器件:
        小于0603的器件:
        Max {componenent body outline+0.3mm(0.15mmx2),pad+0.3mm(0.15mmx2)}
        BGA:
        property: attribute
        tolerance size:同实体层property: path 0.0
        7 pin1脚在Place层, plan_equipement层和silkscreen层上是否标识出来
        8是否在COTATION GEOMETRY层上标注尺寸
        9封装右侧的基本信息是否正确
        10 Type de pose…中的信息是否正确
        11中心点,基准点是否正确
        12有极性器件是否在Plan_equipement层和silkscreen层上标出极性
        13封装是否保存在正确的目录中
        三。PAD的制作方法:
        (一)用系统自动创建形状规则的PAD (适合于矩形PAD和圆形PAD)
        环境:menlib
        命令:util
        选择2:创建焊盘选择r:创建矩形焊盘
        选择c:创建圆形焊盘
        1.创建矩形PAD(以创建1.5x0.5的pad为例):
        系统会提示下列信息。按下图所示步骤填写(除焊盘尺寸外,其余按照如下固定值填写):
        焊盘尺寸
        2. 创建圆形PAD(以创建直径1.2的pad为例):
        圆形焊盘直径
        (二)。手工创建PAD(适合于形状不规则的PAD)
        1.菜单:Geometries->CreateGeometries->Surface Pin
        2.分别在PAD层,PASTE_MASK层,SOLDER_MASK层上绘制pad, paste, solder的边框。
        一般情况下,PASTE_MASK层比PAD层内缩0.03mm, SOLDER_MASK层比PAD层外扩0.05mm.,如下图所示:
        对这两层的设计有特殊要求的,按照确认下来的特殊尺寸绘制。
        3.将基准点放在PAD的中心位置上。
        三。SHIELDING的设计方法:
        1.绘制PAD层:
        在PAD层上根据结构工程师给出的屏蔽架边框进行绘制(宽度一般为0.7mm或0.8mm)。
        图形必须为一个封闭的多边形(非常重要)
        如下图,左边的画法是正确的,右边的画法是错误的。
        2.绘制SOLDER MASK层:
        在SOLDER_MASK层上绘制。根据屏蔽架形状画出若干块分割开来的露铜区域(注意拐角处的绘制方法),两块露铜之间的间距为0.2mm,露铜的宽度同PAD的宽度。
        3.绘制PASTE_MASK层:
        在PASTE_MASK层上绘制。根据屏蔽架形状画出若干块上锡膏的区域,两块PASTE MASK的间距为0.4mm,宽度较PAD单边内缩0.1mm.
        注,两块SOLDER MASK之间的空隙处需要有PASTE MASK盖在上面。
        如下图所示,左边为PASTE MASK层,右边为PASTE与SOLDER层叠在一起的效果:
        4.基准点放在PAD的一角处。
        5.五层边框的尺寸:
        Placement_outline尺寸以PAD的最外面边框为准。
        Component_body_outline较Place层内缩0.1mm.
        Plan_equipement层与Silkscreen层尺寸相同,形状较外边框内缩至PAD的中心处。。
        Tolerance层尺寸同Placement_outline.
        这五层的属性和线宽设置与前面介绍的方法相同。
        6.屏蔽架封装其他部分的做法与前面介绍的封装做法相同。
        四。FPC PAD的设计方法:
GMT+8, 2026-4-23 03:47 , 耗时 0.116920 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
