查看: 1681|回复: 0
[待整理] 小工具蕴藏大智慧,WEBENCH让设计更轻松
发表于 2014-10-13 17:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于大多数系统工程师来说,WEBENCH这个名字应该并不陌生,熟悉它的人都知道它是由NS开发的一款在线设计工具,在TI收购NS之后,这款设计工具又有哪方面的改进?加入了哪些新的功能?TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry一一作了解答。
        十三年来,WEBENCH不断被优化,涉及到的设计领域也不断扩大,从放大器设计、PLL设计、有源滤波器设计、传感器设计到LED与电源设计。本次见面会上,Jeff Perry详细介绍了面向电源设计的部分。
        WEBENCH助力,四步轻松完成设计
        使用WEBENCH设计工具非常简单,首先选择需要设计的部分,用户自行输入所需参数,从WEBENCH提供的器件列表中选择所需器件。接下来,用户可根据需要,通过可视化的设计来优化管脚尺寸及系统效率。紧接着,对生成的原理图进行电气分析和热分析。最后直接导入CAD工具,包括Altium、Cadence、Mentor Graphics以及Designspark设计工具。
        Jeff Perry特别强调了电气仿真和热仿真这一步骤。在设计电路时,系统工程师必须考虑在不同条件下所配置电路的稳定性。用户可以通过可视化的设计,提高线路/负载的瞬态响应,减小输出电压波纹,修改控制回路,最终获得详细的分析结果。在热仿真方面,WEBENCH可以帮助设计人员按照系统所能适应的温度进行设计。用户可以更改铜箔厚度、气流、环境温度以及电压电流来获得系统热量图,以色温图的方式直观显示。
        需要强调的是,和之前的版本相比,目前TI已经在WEBENCH中增加了250多款TI的器件。Jeff Perry指出,“未来这个数量还将会不断增加。”此外,WEBENCH的元件库包括了来自100多个元件供应商的30,000多个组件,更大限度地满足客户在选择器件时的多方位需求。
        全面升级系统级电源设计
        与传统的工具相比,WEBENCH工具最大的优势在于其高效及易用。该工具可以在短短10s内比较出65款设计,给出推荐方案。图表化的显示方式让用户对各个方案的优劣性一目了然,通过比较效率、引脚以及BOM成本,给出工程师最优化的建议。在本次重点介绍的电源设计方面,设计人员在驱动多负载时,不但可以自定义输出电压与负载电流,而且可以选择FPGA与处理器,根据其关键需求、负载分组以及排序进行预配置。WEBENCH工具支持来自7家供应商的268款处理器以及190款FPGA。
        Jeff Perry还在现场给大家展示了一个案例,在一个滤波器的集成开关设计当中,只需轻松转动“Optimizer”的旋钮就可以得到以下结果:
        缺省状态:LM25005,83%,416mm2,$2.13。
        最小引脚状态:LMR24220,78%,218mm2,$2.47。
        最高效率状态:LM26003,91%,1357mm2,$4.84。
        工程师可根据自己的实际需求在各个参数之间进行权衡。
        与之前的版本相比,WEBENCH工具在系统电源设计方面新增加了热插拔控制以及隔离模块,例如,包含了多种TI热插拔控制器,带功率限制的LM5069以及10W PTMA402050等隔离式电源产品。此外,WEBENCH工具支持各种不同的电源拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC、反相、反激以及LDO等等。
        亚洲用户增长强劲
        据介绍,目前WEBENCH工具主要应用在消费及工业领域,该工具的注册用户已达数十万,每月有数以千计的设计通过这个工具产生,过去的一年中,使用WEBENCH工具的人数倍增。而亚洲尤其中国市场是TI WEBENCH工具所关注的重要市场。Jeff Perry表示:“从去年11月份开始,来自亚洲的用户已经超过美国。亚洲市场未来蕴藏着巨大的潜力。”
GMT+8, 2026-4-22 11:18 , 耗时 0.428347 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
