楼主: changqiangyi
[拆解] 河洛ALL-11C拆机细节图
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:12:00 来自手机 | 只看该作者
ZIF40座反面
12#
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:14:34 来自手机 | 只看该作者
与电脑通信的芯片
13#
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:18:32 来自手机 | 只看该作者
主控板正面,4层板
14#
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:19:33 来自手机 | 只看该作者
主控板反面
15#
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:20:34 来自手机 | 只看该作者
驱动板正面
16#
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:21:40 来自手机 | 只看该作者
驱动板反面
17#
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:24:25 来自手机 | 只看该作者
哪位高手知道这个CN3是干什么的?有相关的技术资料吗?
18#
发表于 2014-11-1 19:45:12 | 只看该作者
这个编程器与电脑通讯是Rs232吗?好象只做了全驱40脚,编程器的软件是存放在外置的ROM中的吧。驱动模组比较有意思。
19#
 楼主| 发表于 2014-11-2 12:52:34 | 只看该作者
这个的通讯好像可以RS232,也可以并口,但并口没有试过,家里没有并口的线,但通讯接口部分有很多电阻,软件里面也可以选择并口,是40脚的全驱的,但有点古怪的是MOTOROLA的却要40脚的DIP适配器,驱动是比较有特色的,其实我们的全驱动也可以参考下这个模式,以后驱动模块可以直接更换,编程器的软件是放在EPROM里面的,就是SRAM那张图里面的那个EPROM
20#
 楼主| 发表于 2014-11-2 12:56:03 | 只看该作者
我们的全驱动模块可以每个模组4路或者8路驱动,用插针安装,主板上只要留下所有的通讯线路就可以,以后驱动模组就可以单独升级
GMT+8, 2025-2-23 06:05 , 耗时 0.154215 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
