查看: 13496|回复: 15
[转载] SUPERPRO/6100 通用编程器
发表于 2014-11-21 10:25:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即将支持89000多种可编程器件(注①), 广泛性全球第一。
读写程速度无与伦比, 编程+校验一片1Gb NAND FLASH (注②)存储器 仅须108秒,64Mb NOR FLASH (注③) 仅需。11.3秒。芯片烧写速度平均提高3倍。
144脚万能驱动电路。144脚以内同封装不同型号芯片只需一种适配器。通用适配器保证快速新器件支持。
直接支持1.2V到5V各种电压器件。
更先进的波形驱动电路保证极高的烧写成功率。配合IC厂家认证的算法,无论是低电压器件、二手器件还是低品质器件均能保证极高的编程良品率。编程结果可选择高低双电压校验,保证结果持久稳固。
联机模式下PC通过USB2.0口(高速)控制编程器,调试方便适合研发;脱机模式下编程器依赖自身的CPU、LCD显示器、可移动存储器(标准CF卡)脱离PC独立运行,操作便捷,易于扩展,最适合工厂现场大批量生产。CF卡根据容量大小最多可以存储100多个工程文件。
自动检测芯片错插和管脚接触不良,避免损坏器件。
完善的过流保护功能,避免损坏编程器。
丰富的软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。工程(Project)将用户关于对象器件的各种操作、设置,包括器件型号设定、烧写文件的调入、配置位的设定、批处理命令等保存在工程文件中,每次运行时一步进入写片操作,有效降低误操作概率。工程文件可设密码防止资料外泄。批处理(Auto)命令允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列随心所欲地组织成一步完成的单一命令。量产模式下一旦芯片正确插入插座CPU即自动启动批处理命令,无须人工按键。标准的序列号生成和插入功能并可接受用户定制特殊序列号生成器。日志文件为质量追踪提供便利。
支持Windows XP/Vista操作系统。
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:26:07 | 只看该作者
板凳
发表于 2015-1-7 14:11:26 | 只看该作者
SUPERPRO/6100 通用编程器太强大了
地板
发表于 2015-4-12 07:01:36 来自手机 | 只看该作者
清早起床顶一顶。
5#
发表于 2016-10-16 16:09:36 | 只看该作者
顶一顶顶一顶
6#
发表于 2016-10-20 10:00:27 | 只看该作者
又一个做广告的,咳,这个挺垃圾的
7#
发表于 2019-11-2 17:02:11 | 只看该作者
银子银子,只要银子
银子银子,只要银子
8#
发表于 2020-2-5 11:38:58 | 只看该作者
想买一台,就是有点贵啊
9#
发表于 2023-5-29 21:53:52 来自手机 | 只看该作者
66666顶一顶在顶一顶
10#
发表于 2024-9-26 03:32:06 | 只看该作者
SUPERPRO/6100
GMT+8, 2025-6-1 09:51 , 耗时 0.094139 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
