查看: 46202|回复: 28
[拆解] 周立功smartpro x5拆解
发表于 2014-12-9 14:12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢群友枫叶  153013457提供的拆机图
要收录所有编程器的拆机图还真是不容易的,光是我一个人购买或收集几乎不现实,欢迎大家提交拆解图或者提供拆机图给我,这里先谢过。
先看看全图,这个的拆解资料比较少,慢慢分析下
这个主要是驱动板
驱动板背面
这个是主控板,io接口电路,哈有一路驱动
座子在主控板背面
主要采用的是cy7c68013a+cpld+fpga实现的主控,全驱部分基本延续的是L+的
宣传中提到使用高速cpu,这里没看到,68013a带的可是51,max的cpld要实现软内核比较吃力
xcs05l实现也不理想,估计资源都不够,看来宣传噱头罢了
看着结构及电路布线,cpld分别实现了全驱阵列的控制,内存及fpga的接口,68013a该是直接写dac 7226实现
开始还以为没升压电路,原来藏这下面了
采用2575s实现的大电流升压
右上角还有一路降压(或者升压电路),看不出是不是34063的
可能适用于5v稳压的,毕竟输入是12v的
dac芯片tlc7226出来只有3个34072,可见只用了3路dac,然后直接进lm317实现可变电压,旁边的393是过压或者过流保护的
3路317数控电压功率实现部分
fpga+io接口电路部分,采用的是电压嵌位保护
这部分是gnd驱动阵列,实现io接地
这路是vpp电压部分,提供芯片编程电压
这路也是vpp电压部分,可以提供另一个电压
这路该是vccp部分,给芯片供电的
总的来说,x5的板子布局不怎么样,不紧凑,走线比较远,各线长不等,高速操作时会出现瓶颈
但是对于板子功能分析来说到时明了的很,一个功能一块,维修方便,但是这个对用户来说没意义。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2014-12-9 14:19:22 | 只看该作者
和希尔特的 3000U 架构类似, 芯片也差不多啊
板凳
 楼主| 发表于 2014-12-9 15:04:25 | 只看该作者
usb接口芯片不一样,3000的是cy7c64613,接口调用的库该不一样了
地板
发表于 2014-12-9 21:35:14 | 只看该作者
34072 搞什么用
5#
 楼主| 发表于 2014-12-10 06:18:21 | 只看该作者
当运放
6#
发表于 2014-12-10 08:07:37 | 只看该作者
做工不错!值得学习。
8#
发表于 2014-12-13 16:18:44 | 只看该作者
高速USB的接口芯片贵,用这个68013性价比还是不错的。再过几的,也许单片机都带上高速USB口了。
9#
 楼主| 发表于 2014-12-13 19:35:39 | 只看该作者
现在有些都有了,但是还需要加usb phy,晕死,stm32f4就是,新塘的好像不用加,不知道真假,有人测试过没
10#
发表于 2016-4-3 21:03:48 | 只看该作者
能读nand》
GMT+8, 2026-4-27 06:07 , 耗时 0.258593 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
