查看: 20690|回复: 20
msp430仿真器(fet430uif)砖机修复过程
发表于 2015-1-9 20:30:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间整了个fet430uif砖机,一直没时间修好,故障表现就是:
升级后不能用,然后降级就两灯不亮,识别不是vcp设备了
看看怎么修复,有点曲折哦,为什么呢?只能说这个山货的设计者太那个了,要吗故意的要吗太省,把不该省的省了
正常的厂家电路是可以在板修复,也就是自宫的
这就是北京爱泰益科的东东
省掉了不少东西的
下面这个是我标出的插针的接口说明,方便后来者参考
下面就是整个折腾过程,两天时间就折腾他了
1、首先按网上搜到的方法折腾
利用自身的usb转串口tusb3410修复,网上都是这个方法,其实真的挺感谢厂家的设计师的,这样一来可以在没有其他工具的情况下自己修复。
但是对于我手头的爱泰益科却一点不可爱。
用tusb3410的刷eeprom的工具刷24,可是怎么都不让装驱动,原来升级降级后的pid,vid都不对了,无奈
手边有没有能用的编程器烧24,是不是也太囧了把
最近正好做了个usb2lpt自更新版的,就用它了
用这个还得用上虚拟机,咱的系统win7啊,不支持他的刷机工具,要换到2003,xp才行
按住update按键插上usb线,进刷eeprom
装驱动的过程什么之类这里就不介绍了,到时大家可以看usb2lpt的diy指南,里面会有新版的使用说明介绍这个
用cy的刷eeprom,是不是很那个,不过到时挺快的
把usb2lpt上的24换到仿真器上,可以识别为vcp设备了
完成一步,用手上能用的东东
下面用tusb3410自宫
设置肯定对的
途中怀疑接线错误,改了好几次也无果
也参考原厂电路改线,也是上图的错误,还以是usb转串口有问题,所以换了pl2303,cp2102测试
(中间就缺n多折腾的图,都没记录,也没想还原做一遍了,读者自己想象折腾的过程,只有电路板上留下改线,拆焊的痕迹了)
这里只记录了其中一部分,下图是cp2102飞线通过bsl刷
没有2102的下载线,只能从一开发版上飞过来了
为了方便测试,用杜邦线做接头
不过还是彻底崩溃,都怀疑芯片烧熔丝了,前面都白折腾了,今天心情到极限,休息
2、没法,只有拆芯片来写了
按理说这个要经常更新,不可能秀逗到烧熔丝的,肯定是这板子的人作怪,板子电路故意(或者没看懂原电路瞎删减,乱接了)倒置,没法,只有拆下单独做个核心板试试
这个小菜,用我们的新版万用核心板
制作非常简单,只需要接电,晶振部分,复位电路就可以了,刷机引脚引到排针方便插拔
基本就是几根飞线,本来想用插针,杜邦线的,懒得折腾直接飞了
设置很前面一样,直接烧写,看来前面的判断没错,原板子电路问题,不能在板刷
下面是核心电路供参考
刷机用的就是我们的pl2303刷机线,对着接就好了
看来有的吹芯片了
(焊接,测试,然后升级这些个就略过了,好长的时间)
成果图总算来了
已经升级到最新版本,win7 x64下也安装好驱动(这个也挺曲折的)
放上用到的固件方便大家救砖
MSP-FET430UIF - VCP.rar (752 Bytes, 下载次数: 1223)
MSP430F1612 固件.rar (2.38 KB, 下载次数: 1892)
就写到这了,好漫长的文章。。。。。。
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
板凳
发表于 2015-1-9 20:52:13 来自手机 | 只看该作者
高手高手高高手!
地板
发表于 2015-1-12 17:13:20 | 只看该作者
430,没玩过。有时间接触一下
5#
发表于 2015-1-13 17:23:07 | 只看该作者
这个固件支持  (德州仪器 MSP-430全系列MCU芯片)仿真器吧!
6#
 楼主| 发表于 2015-1-14 00:45:06 | 只看该作者
本来就是用于修复fet430uif仿真器的
7#
发表于 2015-1-14 17:47:57 | 只看该作者
好东西要先收藏!
8#
发表于 2015-1-16 15:08:54 | 只看该作者
德州仪器 MSP-430全系列MCU芯片仿真器,好资料,感谢分享
9#
发表于 2016-1-5 08:29:39 | 只看该作者
银两不够了,只能继续回帖
10#
发表于 2016-1-5 08:30:23 | 只看该作者
银两不够了,只能继续回帖
GMT+8, 2025-12-16 08:10 , 耗时 0.161668 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
