楼主: liyf
Postal3(USB)编程器,看说明支持kb9010/12之类
 楼主| 发表于 2015-1-28 08:59:18 | 只看该作者
华硕K45VD EC KB9012QF A3在线读写接线定义
引脚功能
KB9012QF A3脚位
JKB1键盘接口脚位
RT809F锁紧座
备注
EDI_CS  /KSI4
59
15
5
相当于25 芯片第1脚
EDI_CLK/KSI5
60
19
10
相当于25芯片第6脚
EDI_DIN/KSI6
61
16
9
相当于25芯片第5脚
EDI_DO  /KSI7
62
17
6
相当于25芯片第2脚
TP_PLL_Lock/KSO3
42
22,与旁边GND短接
8
相当于25芯片第4脚
* 此处的25芯片指8脚封装的25系列主板BIOS芯片,锁紧座的1脚是靠近压杆方向的那个。
联想
G480_E530_E430 EC KB9012QF A3在线读写接线定义
引脚功能
KB9012QF A3脚位
JKB1键盘接口脚位
RT809F锁紧座
备注
EDI_CS  /KSI4
59
5
5
相当于25芯片第1脚
EDI_CLK /KSI5
60
6
10
相当于25芯片第6脚
EDI_DIN /KSI6
61
3
9
相当于25芯片第5脚
EDI_DO  /KSI7
62
2
6
相当于25芯片第2脚
TP_PLL_Lock/KSO3
42
18,与旁边GND短接
8
相当于25芯片第4脚
这5根信号线,
长度不要超过10厘米。除了直接飞线外,也可以采用扁平线从键盘接口连接。
VCC:33脚 ,3.3V,由主板自行供电或者外接3.3V供电
KB9012 LQFP和BGA封装的引脚定义(与ISP有关的引脚在蓝色框内):
KB9012 LQFP和BGA封装的引脚定义.pdf (8.81 MB, 下载次数: 2)
特别注意:近日有部分用户反映,读写KB9012时出错,提示无法进入引导模式,经检查,一般是EC的42脚KSO3忘了飞线到地造成的,可以从键盘接口对应的脚位飞线到地或者直接从EC的42脚飞线到地,通常就能解决问题;如果个别板子接好了这些线还是出错,请拔掉电源适配器,直接给EC供电脚外接3.3V再试。
其他资料
kb9012_r0.9_ene.pdf (3.65 MB, 下载次数: 0)
KB9012在线读写接线定义和转接板制作方法.pdf (73.55 KB, 下载次数: 5)
程序可以在这里下
http://www.ifix.net.cn/thread-12548-1-1.html
12#
发表于 2015-4-3 12:20:14 | 只看该作者
支持顶一个
13#
发表于 2015-4-3 12:21:39 | 只看该作者
能把这些芯片的时序加到 UUPROG就好了
14#
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:31:44 | 只看该作者
和维修用到的都要想法加
15#
发表于 2016-3-4 10:21:44 | 只看该作者
没有积分下载,想充积分也不能充,报错
16#
发表于 2016-3-4 10:24:30 | 只看该作者
这个有人做成功过吗
17#
 楼主| 发表于 2021-3-11 20:59:33 | 只看该作者
08.12.2016
POSTAL.rar (325.95 KB, 下载次数: 3)
点评
不错,非常有用  详情 回复 发表于 2023-1-18 19:21
18#
发表于 2022-8-26 09:31:07 | 只看该作者
nice post goodnice post good
19#
发表于 2022-8-26 09:49:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
20#
发表于 2022-8-26 09:51:44 | 只看该作者
Postal3Postal3
GMT+8, 2025-4-30 19:40 , 耗时 0.231233 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
