查看: 8369|回复: 2
[拆解] 天目的tmc-168e拆解
发表于 2015-1-17 20:28:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上淘了个tmc-168e来研究下
当年和景天竞争就是他了,也算是天目的得意之作,不过和景天比起来还是差蛮多,难怪会败下阵来了
这个出来主要是和up-128竞争的,谁知景天出了个up-256,也是当年的经典了。
下面先看下整体
三层板子叠加的,最下面的是电源和高压驱动板。当然还有并口和串口部分,只是这部分去掉了。
主要实现了96脚的两路高压(或者是一路高压,一路工作电压)
背面挺光宣,这么多居然只用2层板实现,布线挺不错了,就是那一堆的9012有点恐怖
下面这个是中间的那块,主要是dataio,usb接口,gnd驱动等几个部分
这个板子是不是看着很奇怪,dataio部分居然有两块,其实仔细看就知道了,一块是dip部分的,一块是72脚的,该是bga的,明白这个就容易理解了
采用的是cy2c68013+fpga+cpld实现主控逻辑
这个fpga磨了型号,240脚的fpga还真一下想不到是什么型号了,看cpld是xc9572,这个也该是xilinx的
下面这个就是座子的接口板了,两个dip48,一个bga
基本都是直连的
独立电源,做工还是不错的,用料挺实在
背面非常整齐
总的来说tmc-16e更像是把几个编程器合起来的,相对于景天的up-128,up-256来说确实落下一截,毕竟景天的更适合后期的软件开发,电路设计更灵活,而且是真的全驱结构
天目硬件设计没跟上,再加上软件也没跟上,注定败下阵来
下次就具体细节讲解下结构。
沙发
发表于 2024-7-4 10:58:40 | 只看该作者
大神厉害学习
板凳
发表于 2025-8-28 09:35:24 | 只看该作者
谢谢分享,测试试试
GMT+8, 2026-3-15 03:22 , 耗时 0.110631 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
