查看: 6266|回复: 1
思泰佳的编程精灵能读不能写故障维修
发表于 2015-4-6 19:11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
思泰佳的编程精灵出现能读不能写故障,这个基本可以确定是升压电路问题,出现这个情况的大多数是需要高压编程的芯片
查找目标很简单,这里用的是tl497做升压的,而这个非常容易坏,不像34063,当然有人又会钻牛角了,其实主要还是在设计者没考虑引起的
就是这个14脚的芯片,现在用的很少了
通过图中几个引脚短接到地,测量升压电容两端电压是否有变化,默认上电电压为输入电压
一般将标号1短接到地,升压电容那该有13v这样,要是还是输入电压,基本确认497挂了
我手少没有497,所以改了34063做升压
但是tl497的参考电压是1.2v的,34063的参考电压是1.25v的,有点偏差,通过计算,需要把可调电阻减小1.4k这样
全部搞定,找个芯片试试就知道了
沙发
发表于 2025-6-20 18:45:32 | 只看该作者
看来要做大做强了
GMT+8, 2025-11-22 06:42 , 耗时 0.112130 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
