查看: 2022|回复: 0
[待整理] Zigbee在智能交通中的设计汇总,涵盖智能公交、智能停车等
发表于 2015-4-26 17:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。本文为大家介绍Zigbee在智能交通中的应用案例,包括智能公交、智能停车等方面。
          一种低成本城市停车诱导系统中区域性Zigbee网络的设计
        本文提出一种无需建立管理控制中心的系统架构,采用LPC11C14和CC2530作为核心芯片设计了系统中的重要组成部分——区域性Zigbee网络。通过所开发出的测试系统的实验,表明该Zigbee网络可准确接收用户手机发出的停车请求,并能根据停车场內车位状态向用户反馈最佳车位信息,从用户发送请求到收到反馈信息的时间不超过10 s.
          智能交通系统的ZigBee拓扑结构设计与应用
        本文根据交通系统的具体特点,提出了一种基于ZigBee和GPRS网络相结合的方法来实现城市交通干线的覆盖思路,给出了基于ZigBee协议的链状拓扑结构无线通信网络实现方法。该方法可通过计算节点之间的RSSI值来实现智能报站和智能定位功能。
          基于ZigBee的公交信息系统研究与实现
        本文提出基于ZigBee技术的城市公共交通信息系统,通过站点终端及 时将车辆信息及行车信息发送到调度站,为科学合理调度车辆、为乘客提供车辆实时行驶信息,真正实现智能交通。
          基于ZigBee的智能公交系统设计
        该系统采用ZigBee无线传感器网络技术,及时、准确的将公交车辆的具体位置反映到公交调度站计算机系统并及时发布到行车路线站点,使乘客与调度人员能够对当前线路上的公交车的行驶状况和分布情况有所掌握。
          基于ZigBee停车场短信寻车系统的设计
        基于ZigBee停车场短信寻车系统实现将车辆在停车场的位置通过短信发送给车主,方便车主离开停车场后快速找到自己的车辆。该停车场短信寻车系统主要由终端节点模块、路由器模块和协调器模块构成。终端节点模块由CC2530、矩阵键盘和显示电路等构成。
          基于Zigbee技术的失火公交定位系统
        本文提出了一种公交火灾的快速定位系统。该系统应用了Zigbee无线网络技术,在公交车内装配烟感传感器和定位芯片,配合起着Zigbee网络中路由和定位参考节点作用的Zigbee芯片,将公交车是否发生火灾的状态以及公交车的实时位置发送给上级管理计算机。
          基于Zigbee的汽车无线黑匣子设计与实现
        本系统利用MG2455微处理器为核心,基于Zigbee无线射频技术设计了一款汽车无线黑匣子。胎压和胎温的检测通过Zigbee技术与主机通信,该系统包括一装设于轮胎钢圈上的无线监测传送装置及一可供装设在车体驾驶座内的数字接收一显示装置。当胎压和胎温超标时,系统会发出警报。
        GPRS_ZigBee技术的公交车智能监控系统
        本文开发了一种基于GPRS和ZigBee的公交车运行监控系统,无线终端通过ZigBee技术向监测器报告公交车到达和离开的时间,监测器接收无线终端发送的信号,检验该车的“标识号”,识别到来车辆,并将该车的到达时间、车号等信息通过GPRS网络传送到监控中心。
          基于ZigBee的无线胎压监测系统的设计
        本系统主要是基于ZigBee技术的TPMS,能实时监控的车胎内的温度和压力,并能可靠地将数据发送到接收端,有效在各个方面提高TPMS的性能,具有一定的创新性,进一步增强了系统的实用价值。
          基于C8051F和Zigbee无线网络的汽车测试系统设计
        本文设计的基于C805lF020和Zigbee无线网络的汽车测试系统实现了汽车试验中数据的无线传输,从而简化了试验现场布线,提高了试验效率,一旦试验事故发生,损失也大大减少,实验证明了该系统取代传统汽车测试系统的可行性,同时系统的扩展也比较容易,可以实现更多功能。
          更多关于Zigbee的技术资讯,欢迎访问 与非网Zigbee技术专区
GMT+8, 2026-4-22 08:04 , 耗时 0.335709 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
