查看: 2141|回复: 0
[待整理] NETGEAR中型规模Wi-Fi无线网络方案
发表于 2015-4-26 18:16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案三句话
802.11N, 900M高速Wi-Fi集中控制型方案
适合于1500个无线终端 / (或) 多达150个AP
明星产品: WC7520
一.方案背景
1.1 Wi-Fi无线网络市场销售状况
据全球知名市场研究机构NPD集团 (NPD Group ) 2011年12月发布的市场分析调查表明:2011年全球无线网络产品的市场占有率中,美国网件公司(NETGEAR)依其产品先进性、稳定性能和高性价比等诸多的优势得到了越来越多用户的认可,销售量一路攀升,截止2011年底,NETGEAR企业级AP(FAT AP)的全球市场占有率仍然保持市场销量第一的地位;企业级AP(FIT AP)的全球市场占有率仍然保持市场销量第二的好成绩;
(NETGEAR FAT AP市场份额) (NETGEAR FIT AP市场份额)
1.2 WI-Fi无线技术的演进
无线局域网技术的发展,已有二十多年历史了,我们可以把演进过程归纳为四个部分:
起步阶段:1999年, IEEE802.11b(11Mbps)和IEEE802.11a(54Mbps)标准协议的相继问世, 最大程度的将WLAN的网络接入速率提升到了11Mbps和54M bps,并将可用频段从2.4GHz扩展至5GHz;
发展阶段:2003年,有三种无线技术有效的推动了无线网络朝商业化市场迈进; 802.11g标准协议的发布, 将2.4G频段上的网络接入速率提升至54Mbps, 为市场提供了一种速率更高,更低价格,并且能向下兼容802.11b的产品; 而IEEE 802.3af标准的批准, 规范了以太网电缆电力检测和控制事项, 简单化了Wi-Fi无线网络的安装部署和使用; 英特尔公司推出的Intel Centrino (迅驰)无线移动技术,它代表了新一代笔记本电脑极大地改变了人们使用计算机的习惯, 地点和方式,将无线移动技术向大众化普及;
2004年,IEEE802.11i安全标准协议的制定, 增强了802.11链路的安全特性, 为用户的数据安全性提供了更为重要的安全屏障.
飞跃阶段:2009年,802.11n作为新一代的Wi-fi标准, 提供了300Mbps的连接速度,是802.11g的六倍速度;多进多出(MINO)技术和智能天线技术,提供了高速带宽和更好的信号覆盖距离; WMM(Qos)协议为类似PDA,IPAD, iPhone 4等移动终端提供了基于数据/视频/语音的流畅的、优化的Wi-Fi接入服务; 同时,高带宽,更高安全级别的无线网络解决方案为行业应用系统提供了高速移动的基础网络;
未来展望:2010年以来, 在云计算和云服务, IT服务在云端的市场大背景下, Wi-Fi无线网络将成为最具有潜力的移动互联网技术, 它将为更多的无线笔记本电脑, PDA, 手机等无线终端提供随时随地的无线网络安全接入访问, 云端数据存储/备份和按需购买应用的服务;
预计在2012年, IEEE也许有可能完成一种新的802.11ac标准的制定工作,这是一个基于802.11a 5GHz频段,理论传输速度最高有望达到1Gbps的无线技术,是802.11n 300Mbps的三倍多速率; 频宽将从现在的20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz。再加上大约10%的实际频率调制效率提升.
1.3 NETGEAR引领11N市场
目前, 802.11n 300Mbps标准的无线网络产品已成为市场主流。而NETGEAR已率先向市场推出了900Mbps企业级产品(双频四模450Mbps), 紧接着会推出下一代速度可高达1.2Gbps的802.11n标准的企业级产品(双频四模600Mbps), NETGEAR WI-FI无线网络以其领军者姿态引领着全球主流市场;
二.NETGEAR中型规模Wi-Fi无线网络方案
2.1 NETGEAR中型规模Wi-FI无线网络拓扑图
2.2 NETGEAR方案介绍
1. 适用场合:
此方案非常适合中型和中小型企业、政府机构、学校、酒店、医院和工厂等应用环境,以及高达1500个用户的需求。容易部署和管理,拥有最好的无线可靠性、覆盖面和性能.
2. 方案介绍:
核心层: NETGEAR ProSafe WC7520智能无线控制器
接入层: NETGEAR 802.3af 千兆POE交换机
无线接入: NETGEAR IEEE802.11N企业级FAT/FIT一体型无线AP
此方案是一个高性能、多功能的无线局域网基础架构, 具有集中的无线网络设备管理、统一的用户接入认证和安全策略应用的企业级WLAN解决方案。无线网络核心设备NETGEAR ProSafe WC7520智能无线控制器采用了目前最为先进的分布式基础网络结构, 将管理和业务数据流分离, 11N AP的数据流不会过分集中从核心控制器经过, 用户无需担心AC的负载;
具备全特性的无线协议和功能支持,比如二层/三层的快速漫游、自动负载均衡,自动RF规划和优化,增强的QoS 和速率限制、Wi-Fi Voice等等, 它综合了现今无线网络的灵活性和强大高端的安全性能.
NETGEAR Wi-Fi无线网络解决方案还可提供丰富的无线网络接入和管理特性、 无线网络性能监测与优化、故障定位与排查等全方位的管理解决方案。
3. 典型功能特点:
FAT/FIT一体型AP
是真正的”零”配置--NETGEAR 802.11N企业级无线AP均是FAT(“胖”)/FIT(“瘦”)一体型AP, 所谓的FAT/FIT一体型就是AP可以作为一个单独运行的接入点,提供本区域无线终端的信号覆盖和连接访问; 当配合WC7520 AC无线控制器工作时, FAT AP会被AC自动发现,并由AC集中下发FIT AP固件和配置给AP,数分钟既可完成无线网络的配置工作; 根本无需人为对FAT AP做预操作,这将极大的减轻施工人员和网络维护人员的工作量,是即插即用的WLAN解决方案。
智能的分布式数据本地转发
凭借优异的集中管理和分布式体系架构,NETGEAR智能无线控制器支持分布式架构下的AP本地数据转发工作模式,可以提供最好的802.11N无线网络处理性能。为了可以快速处理,本地传输是在AP处自动快速交换, 当L3层漫游通信时,可以通过控制器上先进的数据控制技术处理适时的应用,比如VoWi-Fi需要跨IP子网间/跨越VLAN间的漫游时; 另外象ProSafe WC7520还可以凭借加密的隧道提供企业级的快速漫游(FRS),不会因此影响L2的处理性能. 从而为全802.11n网络部署提供最切实可行的解决方案。
智能射频管理
智能的射频管理功能,面对WLAN稀缺的信道资源,能够实时监测周边的使用环境、自动配置所有无线AP的射频参数、调整AP的发射功率水平、信道等; 尽可能的规避相同或相近频道的干扰,并且这是个持续的过程,保证了每个AP都能在最佳的无线信道上用最合适的发射功率提供服务。
智能射频管理还能起到无线网络自愈的作用。当某个AP出现故障时,无线控制器能实时感知该区域的无线覆盖盲区,并立即通知故障AP周围的AP,通过智能射频管理,自动的提高周围AP的发射功率,以达到减少或消除无线覆盖盲区的作用。
负载均衡
动态的负载均衡机制避免了过多用户终端连接到同一台AP上造成的性能瓶颈。可以根据无线用户数量,无线流量或带宽利用率,以及基于信号强度来智能的将负荷较重AP上的部分用户转移到其他AP上去,使得各个AP上的负载达到一个相对均衡的状态,保证了所有无线用户的使用体验。
快速漫游和WIFI语音
NETGEAR WC7520智能无线控制器支持跨VLAN和子网,包括802.11i预认证的快速漫游(FRS)机制。无缝的L2/L3快速漫游完全可以满足视屏、语音等敏感应用的延迟需要。WMM and Spectralink SVP QoS 可以支持Wi-Fi语音的优先级别设置, 最小化Wi-Fi语音传输的时延,提高AP的接入终端容量,加速漫游切换时间,尤其语音的漫游,它会比一般的数据移动传输更有保证。
ProSafe WC7520智能无线控制器目前可管理NETGEAR企业级AP型号包括: WNDAP660、WNDAP620、WNDAP360、WNDAP350、WNAP320、WNAP210;
2.3 NETGEAR方案优势
最高速的无线局域网—IEEE802.11N 900Mbps 企业级无线AP(双频四模450Mbps)
适合于小于150个AP集中管理, 或1500个用户接入的无线网络环境
磐石般的性能,稳定, 易部署,管理和监控
GMT+8, 2026-4-22 02:56 , 耗时 0.094958 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
