查看: 2500|回复: 0
[待整理] 组网方案分析:环形组网 vs 星型组网
发表于 2015-4-26 18:20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.组网设备
据此组网背景分析,STM-1级别的汇聚型以太网桥可以实现63个E1在STM-1光传输通道和GE传输通道上的汇聚,可以有效组网时交换机的使用数量,降低组建网络的成本。
2.组网要求
利用汇聚型设备组建通信网络,用户要求网络机设备具有以下特点:
1) 数据业务传输能力强:远端站点的工作状态均以数据的形式上报到监控中心,通信系统必须具备多种数据业务的传输能力;
2) 网络接入能力强:组网设备能够应用于不同的传输网络,实现用户业务的传输功能;
3) 传输可靠:系统能够及时检测到动力装置的各种工作状态,并能够及时上报;
4) 投资节省:监控系统能够充分利用原有资源。
3.组网应用案例
1.环形组网
汇聚型以太网桥组建的环型SDH网络具有以下特点:
1) 业务传输能力强:环网中一台汇聚型网桥可以实现63个E1汇聚在一条STM-1光传输通道内进行传输,通道内传输的数据类型可以根据用户需要灵活配置;
2) 覆盖范围广:STM-1光传输通道大大拓宽了业务的服务范围,环网SDH设备落地业务可以通过E1通道或光通道下传至用户设备;
3) 网络稳定性、可靠性高:1+1光传输通道构成的环网具有光保护倒换功能,可以有效保证各种业务传输的稳定性、可靠性;
4) 网管能力强:中心端网管可以在线进行业务分配,对全网业务进行在线配置、管理。
2.星型组网
针对客户需求:600个远端站点,每个站点通过E1线路传输以太网,以太网带宽为n*64K(n=1~31),中心端需实现将600组E1汇聚,并将所有远端的以太网汇聚至一个GE接口。
上图所示方案可以从以下几个方面进行分析:
1) 以太网业务通过E1级联传输,传输带宽为2M;
2) 链网节点不受节点数量限制;
3) 节点以太网带宽采用2M共享方式;
4) 每个节点的以太网可通过网管控制其流量;
5) 节点以太网带宽可设置带宽上限,保证最多节点的数据上传速度;
组网方案中,针对客户需求,大约120个中心端,每个中心端有5台IDM-DN800级联;每个中心端分配一个E1,需实现120组E1通过IDM-GE/STM-汇聚,同时配置一台千兆网络交换机,可实现以太网的汇聚功能。在调度中心能够实现对下级各点的在线管理,对各种业务的在线传输进行在线监控。
GMT+8, 2026-4-22 04:39 , 耗时 0.319375 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
