查看: 2972|回复: 0
[待整理] 立体异构:WCDMA精确覆盖之道
发表于 2015-4-26 18:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高楼林立的大上海,上海联通短时间内成功实现了WCDMA网络的精准覆盖,显著提升了网络性能,为用户带来了更佳的语音与移动数据业务体验。
作为中国繁华大都市之一的上海,经济发达,居民环保意识较强,物理建筑和地理环境非常复杂,因此相对于国内其他城市,电信网络的部署难度以及用户对网络质量和业务体验的要求均为全国之最。
上海联通针对上海的特殊情况,采用华为创新的立体异构解决方案(Heterogeneous Network,简称HetNet,是SingleRAN@Broad解决方案的重要组成部分),运用双RRU共小区、室分街道站、集成天线一体化RRU和Femtocell等多种技术,针对多种场景进行了精细化的覆盖,全面提升上海WCDMA网络的覆盖质量。
双RRU共小区
上海高楼林立,无线信号传播受阻严重,弱覆盖、盲覆盖区域较多,覆盖盲区为小范围区域而非大面积场景,周围无法获取站址或建设成本过高。
结合覆盖场景和现有站点的条件,上海联通只需增加一个RRU和天线,利用双RRU共小区技术,同一站点下的两个RRU在逻辑上配置为一个小区,不增加频点和扰码,不增加机房、电源、传输等配套资源,就可快速实现城区无缝覆盖,提升网络质量。前期双RRU主要应用于高铁覆盖,如今创新应用于城市盲点覆盖。
双RRU远近互助覆盖,解决“远近覆盖不能兼顾”问题;双RRU高增益天线并肩覆盖,解决“大楼阻挡导致弱覆盖”问题;双RRU新增第四扇区,解决“天面不规则导致扇区空洞”问题。
上海联通在两个月内建设了235套RRU,使得上海外环内区域网络覆盖率提升了3.22%,其中花木地区实测RSCP(Received Signal Code Power,接收信号码功率)大于-80dBm的比例提升近20%,网络质量得以提升。
据估算,相比于新建站,采用双RRU共小区技术能减少46%的CAPEX,85%的OPEX。双RRU共小区技术的快速部署、精准覆盖特点,使得上海外环覆盖率迅速提升,直接降低TCO近70%。
双RRU专项覆盖经历了从几个站的试点到350个站的规模试用,均取得了良好的增强覆盖效果,开创了WCDMA网络覆盖灵活解决方案的新开端。上海联通已确定继续将双RRU专项覆盖,作为一种常规的覆盖优化技术手段。
室分街道站
陆家嘴作为上海最核心区域之一,CBD区域高楼密布,美观度要求高,建站成本高,中心绿地一度形成覆盖空洞。
在上海陆家嘴的绿地区域,上海联通应用室分街道站技术,增加室分街道站试点,利用室分信源,增加RRU和天线,实现室内信号覆盖室外。具体方法是上海联通从华能大厦楼内引出RRU,透过窗口直接覆盖室外,就近覆盖楼旁空洞,易部署、见效快,且成本大幅降低(年租金1.5万),质量提升快。而采用传统建站方式,如果在楼宇对面租用30米抱杆和机房,成本极高(年租金40万)。
方案实施后,陆家嘴绿地的网络覆盖率从38.27%上升至90%。同时,这种方案比常规建网模式节省80%的成本,经济效益非常明显。
室分街道站方案解决了以陆家嘴绿地为代表的最密集城区高楼附近的网络弱覆盖问题。另外,上海市高楼林立,站间距较大,而且由于楼宇遮挡、街道拐角多,容易导致街道覆盖存在盲点。部分区域缺乏合适的建站点,导致道路覆盖盲点;部分区域附近有站,但因为楼宇遮挡和缺乏主覆盖波瓣,导致覆盖盲点。为此上海联通与市政机关合作,利用道路上随处可见的监控杆、红绿灯杆、路灯杆,作为站点资源,低成本地实现网络覆盖。
集成天线一体化RRU
上海市居民环保意识较强,城市景观要求高,导致建站难。从城市景观角度看,普通天线带来视觉污染,将越来越受到应用局限;从用户心理角度看,电磁辐射对健康的影响,必然导致用户反对建设天线。
试验表明,居民区安装一个根本未开通的天线,同样会导致居民反映天线辐射导致头晕。可见,居民对电磁波辐射已产生很强的抵触心理。既要保持城市美观,又要避免居民抵触,还要达到覆盖效果,这是城市建站的三难境地。
为解决居民区覆盖这个建网老难题,上海联通采用外观小巧的集成天线一体化RRU,部署灵活,降低了居民关注度,是快速补盲的有效方案。
集成天线一体化RRU浑然一体,随遇而安,专门解决居民区覆盖难题。RRU和天线合二为一,类似一个配电盒,适合安装在电线杆、路灯杆或者挂墙,平息居民抵触情绪,快速解决城市区域难建站问题,而且适合居民区大范围覆盖。而传统天线显眼易认,从居民环保心理和小区景观角度看,其应用局限都很大。
集成天线一体化RRU方案实施后,居民区的网络覆盖率迅速得到提升,比如上海东方路向城居民区的网络覆盖率从76.5%提高到95.6%。
Femtocell
位于上海中山东一路12号的上海浦东发展银行大楼,是外滩万国建筑群中单体最大、建造最精良的一栋历史保护建筑。由于历史建筑的花岗岩外墙、大理石隔段对宏网络基站信号造成衰耗率较高,如果对墙体开凿、穿孔、拉线,将可能对内部珍贵的彩绘墙面造成不可弥补的损伤,该楼宇的WCDMA覆盖问题一直悬而未决。
Femtocell能够快速有效地解决室内覆盖DAS系统(Distributed Antenna System,分布式天线系统)进场难的问题。为了有效支撑WCDMA业务发展,尽快为客户带来WCDMA精彩体验,上海联通联手华为积极创新,一改传统的宏站和室内覆盖建设方式,利用Femtocell家用基站解决方案试点实施了该楼宇的WCDMA室内覆盖。
经过精密的前期勘察、设计、现场安装和调试优化,浦发银行的WCDMA网络覆盖顺利完成。开通测试显示,用户手机信号满格;语音业务主被叫正常,话音清晰;可视电话业务正常,画面流畅;数据业务实现最高5Mbps(下行)/1Mbps(上行)的单用户业务体验;HSPA下载速率从十几Kbps提升至4Mbps,满足了银行用户强劲的WCDMA业务需求,浦发银行客户对此非常满意。
Mini机房
在无任何可利用站址的场景,运营商可以直接放置Mini机房,并尽量与周围环境协调。联通集团已经采用华为Mini机房1000余套,分布在21个省市,解决大量无机房建站难题。
Mini机房作为一款新型的站点安装方案,它继承了传统机房的收容特性,同时兼具室外机柜的精细化温控和高集成度特点,较之传统机房,Mini机房具有小型化、节能耗、快速部署和平滑扩容等优点。Mini机房包括设备舱、蓄电池舱,可根据站点需求,灵活进行选取和配置,减轻上海联通在站点获取方面的压力,满足节约能源、灵活扩容、站点美化等方面的需求。
Mini机房与传统机房相比,除减轻站点获取压力外,占地面积减少超过60%,节约温控能耗40-80%,部署时间节约80%,初期综合投资低于租用或自建机房,同时站点的收容功能,可有效美化站点环境,提升站点管理能力。
Mini机房的选址更灵活,建站更方便。在城区街边建设Mini机房站,实现快速部署,地租低,环境适应性好,适用于半径较小的现代区。在城区楼顶建设Mini机房站,租金少,环境适应性好,快速搭建,不易遭受居民阻挠。
据计算,与租赁机房相比,Mini机房的第一年应用即可收回投资成本。上海联通采用Mini机房,单站首年可节约成本约4.5万元,3年可节约成本约12.5万元,7年可节约成本约28.5万元。
在前不久组织的WCDMA网络性能测试中,上海WCDMA网络质量的良好覆盖率提升近10%。这证明了在复杂密集的都市环境中,上海联通采用立体异构解决方案取得了明显成效,精确地提升了WCDMA网络的无缝覆盖率和速率,可承载诸如手机电视、视频通话、手机音乐、在线游戏等更丰富的移动数据业务,提升了用户体验和网络赢利能力。
GMT+8, 2026-4-22 04:39 , 耗时 0.199076 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
