查看: 1775|回复: 0
[待整理] LTE EPC:预集成框架的推动因素和优点
发表于 2015-4-26 19:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场趋势
移动通信已经成为信息共享的首选来源,并且不断出现新的令人兴奋不已的大带宽多媒体应用来推动视频和数据的这种传送。众多应用,例如互动电视、移动播客、高级游戏、高清多媒体和广播电视应用,都需要极大的带宽并且最大程度地减少延迟以提供最佳消费者体验。这些应用以及很多更具创意的丰富媒体应用,已经形成了对长期演进 (Long Term Evolution, LTE) 的需求,预期分别提供 50mbps 和 100 mbps 的上行链路和下行链路数据传输速率。LTE 提供很多独特的优势,包括提高的峰值数据传输速率、提高的蜂窝小区边缘性能、减少的延迟和更低的每吉字节成本。LTE 也预期不久以后将主要通过固定技术迎合宽带市场的需求,这是因为固定技术可提供具有竞争力的数据速率,协助运营商增加用户群。LTE 提供一种轻松的迁移途径,并且是 3GPP 和 CDMA 运营商的共同目标。它向下一代移动技术,通常称为 4G,迈出了一大步。LTE 将多种技术汇聚在一起,并且通过降低运营商的资本支出 (CAPEX) 和运营支出 (OPEX) 向运营商提供独特的成本优势。
预计LTE 初期部署始于 2010 年,Verizon、NTT Docomo、 Teliasonera、Telenor 是第一批部署的运营商。依据 GSA Report,1全球已经有 39 家运营商承诺部署 LTE。预计这个数字在接下来的五年里会显著增大,因为 LTE 将继续作为可供运营商满足用户日益增长的对更高数据传输速率的需求的首选。
但是,也有会影响在世界范围内部署 LTE 的障碍。LTE 是一种新的复杂技术,需要原始设备制造商 (OEM) 进行巨额投资。估计从头建立 LTE 节点,OEM 需要至少 18-24 个月才能完成开发、集成、测试、实验室试用、现场试用等各个阶段。此外,这些节点需要高得惊人的数亿美元投资。由于最近的经济低迷,大多数 OEM 已经减少了他们的研发 (R&D) 投资,这当然也影响了很多供应商的 LTE 计划。很多领先的 OEM 已经延迟了他们的开发计划,并且寻求代替品以进行内部开发,其中成本优化是一个关键条件。很多 OEM 正在组建联盟以划分投资并制订联合解决方案。因此,一方面对更快数据传输速率支持的需求越来越大,从而推动服务提供商急需引入 LTE,另一方面因为当前的经济环境,研发预算却不断紧缩。
OEM 面临的挑战与要求
对于 LTE 基础设施的开发,OEM 正面临着若干挑战与要求。以下列出在满足运营商需求的过程中 OEM 面临的某些主要挑战与要求。
上市时间
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.236026 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
