查看: 1982|回复: 0
[待整理] 电力农网VoIP通信解决方案
发表于 2015-4-26 19:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着我国电力系统的迅速发展,农村电网也正在经历着建设、发展和改造的过程。在这种形势下,农网对与其相适应的通信信道的要求也在不断地提高。近年来,电力通信技术得到了迅猛地发展,新的通信方式相继应用到电力通信领域中来,为农网信道的建设提供了较好的条件和较大的选择灵活性。农网通信系统处于电力系统通信网的边缘,属于支线通信网。其网络布局多呈“面”状分布,比较分散。组建这样一个支线网要解决的主要问题是根据当地的实际情况,合理地选择适当的通信方式和设备,实现通信网的覆盖范围、传输容量、信息路由、可靠性及经济指标在满足电力系统通信要求基础上的统一。
  在目前情况下,农网通信系统不仅需要传输调度电话,还要传输远动、数据、图文及计算机信息。许多农网调度所根据自己的经济条件不仅实现了电力调度自动化,也正在着手组建较为现代化的通信网。
  基于以太网方式的IP通信网及VOIP解决方案已经成为越来越多的农电通信网建设的主流模式。
  该语音解决方案首先需要一个IP网络作为业务承载网,港湾提供的网络解决方案,本着“按需组网”的原则,结合不同级别用户的需求,充分考虑用户数量、应用业务的开展、管理维护、资金投入等主要因素,给出以下网络建设模型。
  环网的双向环自愈功能实现,电力行业属重点数据专用网,要求网络链路的冗余性,即要保证在一端口光纤链路出现故障时,能够快速的切换到另一光纤端口,已起到链路冗余作用,保证业务的的正常、及时的传送。在环网自愈的功能实现上,港湾网络采用了RSTP+MSTP,即快速生成树协议提供链路冗余保护,可将链路切换时间缩短到300毫秒,较之传统的动态路由协议和普通的生成树协议保护能更效的保证业务的延续性;
  环网的主核心节点设备选型,县供电大楼核心节点是整个环网的主核心,是语音、视频、数据最终聚合的中心,也是实现三网(语音、视频、数据)融合的主核心,因此采用港湾网络BigHammer6808骨干智能多层交换机,256G的背板容量可以保障数据在骨干层的无阻塞交换处理,完善的QOS保证电力网数据的平稳传送,关键元器件如电源、主控的冗余保证了主核心节点的可靠性及安全性;板容量保证多端口全千兆线速转发,有效保证电力网数据的实时传送;
  环网的其余核心节点设备各自担负着区域内的供电所的所有业务,选用港湾网络骨干级交换设备BigHammer6802,同样具备关键器件的冗余特性,如双电源、双主控冗余支持,机架插槽式机箱设计,64G的背板容量保证多端口全千兆线速转发,有效保证电力网数据的实时传送;
  港湾网络作为新入厂商,港湾网络产品从“三网合一”、“业务与承载分离”角度出发,引述电话号码统一管理、多业务提供能力,加上从设备、接口、协议三个方面表现的组网灵活性,构成产品和方案的三大具体的技术优势:
  电话号码的全网统一和集中管理,电话号码更改时不须再对接入网关进行配置;
  港湾的IP语音方案是基于软交换的思路,SoftCo可以做到全网号码统一和集中管理,任何一个网关需要修改电话号码时,只需要在核心交换的SoftCo上修改相应的配置即可,在任何网关上不需要在进行另外的配置修改,做到了号码资源的统一管理和配置,大大减少了网关的维护工作量。
  在行业纵向网络中,越到末端,维护力量越弱。话音号码等的统一和集中管理,是必然的发展趋势。
  可以灵活的扩充业务,增值业务的扩展不需要对接入网关进行任何的升级和修改;
  随着业务和承载分离的发展,用户对增值业务的要求越来越高, SoftCo由于在设计上采用的软交换体系,具备良好的增值业务支撑能力,可以支持多达30余种增值业务,比如电话会议、呼叫限制、呼叫转移、呼叫等待、话务台等;另外,当需要增加新业务时,只要在SoftCo上进行业务升级即可,不需要对网关进行重新的配置与升级,简化了业务的升级流程,增强了业务的扩展能力。
  可以高度灵活组建语音网络;
  从设备、接口、协议三个方面来看,港湾网络语音解决方案具有高度的灵活性,设备包含了SoftCo、SoftUp、路由器语音网关等11款设备,接口能够支持FE、E1、FXS、FXO、E&M等多种接口,并且能够支持H.323、SIP、MGCP等多种主流协议,即可保证和现有语音网络兼容,同时提供更为灵活的组网方式。
  目前港湾网络提出的该组网模式已经在浙江、江苏、安徽等电力公司的农网中获得大规模应用。
发布者:小宇
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.151561 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
