查看: 2185|回复: 0
[待整理] 从无到有了解SAS技术与SAS硬盘
发表于 2015-4-26 19:09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储领域的磁盘介质是最关键的设备,所有数据和信息都要存放在磁盘介质上。而数据的读取速度则是由磁盘介质的连接接口决定的。以往我们都是通过SCSI或者SATA接口及硬盘来完成数据存储工作。不过近些年一个新型技术越来越得到中小企业甚至是大型企业的青睐。就是SAS技术以及与之相对应的SAS硬盘。今天我们就从无到有的来了解下什么是SAS技术以及使用SAS硬盘的优势。
一、常见磁盘技术与接口类型优劣:
网络存储设备目前大致可分为三大类,即高端中端和近端(Near-Line)。高端存储设备主要是光纤通道为主,由于光纤通道传输速度很快,所以高端存储光纤设备大部分应用于任务级关键数据的大容量实时存储上。中端存储设备主要是SCSI设备,他的历史也很悠久,应用于商业级的关键数据的大容量存储。近端是近年来新出现的存储领域,其产品主要是串行ATA(Serial ATA,缩写为SATA),应用于非关键数据的大容量存储,目的是替代以前使用磁带的数据备份。
光纤通道存储设备的最大优势就是传输速度快,但是他的价格很高,维护起来也相对麻烦;而SCSI设备存取速度相对比较快,价格位于中等位置,但是他的扩展性稍微差一点,每个SCSI接口卡最多只能连接15个(单通道)或者30个(双通道)设备。SATA则是近几年飞速发展的技术,他的最大优势就是价格便宜,而且速度并不比SCSI接口慢多少,随着技术的发展SATA的数据读取速度正在接近并赶超SCSI接口。另外由于SATA的硬盘价格越来越低,容量越来越大,逐渐可以用于数据备份。
因此传统的企业级存储由于考虑到性能和稳定性,以SCSI硬盘和光纤通道为主要存储平台,ATA则多用于非关键性资料或桌面个人计算机上,不过随着SATA技术的兴起与SATA设备的成熟,这个模式正在被改变,越来越多的人都开始关注SATA这种串行数据存储连接方式。
二、什么是SAS技术? (如图1)
正因为SATA技术的飞速发展以及多方面的优势,才会让更多的人考虑能否存在一种方式可以将SATA与SCSI两者相结合,这样就可以同时发挥两者的优势了。在这种情况下SAS应运而生。
SAS是新一代的SCSI技术,和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性,提供与串行ATA(Serial ATA,缩写为SATA)硬盘的兼容性。
SAS的接口技术可以向下兼容SATA。SAS系统的背板(Backplane)既可以连接具有双端口、高性能的SAS驱动器,也可以连接高容量、低成本的SATA驱动器。因为SAS驱动器的端口与SATA驱动器的端口形状看上去类似,所以SAS驱动器和SATA驱动器可以同时存在于一个存储系统之中。但需要注意的是,SATA系统并不兼容SAS,所以SAS驱动器不能连接到SATA背板上。由于SAS系统的兼容性,IT人员能够运用不同接口的硬盘来满足各类应用在容量上或效能上的需求,因此在扩充存储系统时拥有更多的弹性,让存储设备发挥最大的投资效益。说白了SAS接口技术就是使用串行接口的SCSI硬盘,他和SATA硬盘是兼容的,我们可以在SAS接口上安装SAS硬盘或者SATA硬盘。(如图2)
发布者:博子
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.105681 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
