查看: 2098|回复: 0
[待整理] 云计算技术推动电信业务架构创新
发表于 2015-4-26 19:09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在全IP网络环境下,结合云计算的技术特点,分析和探讨云计算技术在电信业务网络的创新应用。
随着客户化、定制化、个性化成为用户的主流需求,传统电信业务网络的独立性日益增强,原有的封闭式服务模式面临着巨大的挑战。在新的竞争环境下,电信业务需要寻找新的架构和技术方向。
这些新的架构和技术方向主要表现在如下几个方面:一是由集中式部署向分布式部署转变,扁平化网络规划,实现一点接入,全网服务。二是引入互联网新技术,实现分布式计算和存储,大容量,弹性可扩展,快速部署。三是由以单纯业务提供为主,转变为以用户服务为主,整合业务管理、信息存储和软件服务等能力,实现创新业务。四是融合电信业务和互联网业务,提供开放的开发环境,活跃社区服务。
随着电信网络的全IP和宽带化发展,电信技术和IT/互联网技术互相融合渗透进一步加深,特别是近期涌现的云计算技术,引起了电信产业界的高度关注,借鉴互联网云计算的发展思路,将电信网络的资源(包括接入、调度、管理、存储、安全和服务等)以云计算的方式组织运用,成为电信业务发展的新动向,云计算所带来CAPEX和OPEX降低、节能减排、提升网络健壮性和灵活性等显著优势,对于运营商有着明显的吸引力。
云计算的典型技术特征
云计算典型的技术特征如图1所示,即可分为虚拟化技术、分布式技术、并行计算/分布式计算、XaaS、WEB X.0和其他技术等。
      图1 云计算典型技术特征
基于云计算的电信业务网络规划
参考云计算的分布式分层服务架构思想,电信业务网络可以参考图2所示进行规划。
                                           图2 基于云计算的电信业务网络规划示意图
电信业务网络分为三层,从里往外,分别是基础服务层、业务提供层和业务接入调度层。基础服务层提供各种通用、共享的基础服务能力,包括存储、数据库、并行计算等,采用虚拟化技术可以低成本、大规模、高效率提供各种基础设施;业务提供层包括业务引擎、业务管理、业务接入网关、网络管理等各种平台服务,可以采用统一平台架构,对外开放电信能力,引入外部开发力量,形成良性的生态系统;业务接入调度层则实现了各种应用业务接入电信云计算网络,统一调度,用户可以通过各种有线或无线的接入方式,实现随时随地的按需定制服务。 在具体的业务建设规划上,可以分阶段进行。首先是基础服务层的建设,主要实现对硬件资源的虚拟化,屏蔽软件对硬件的相关性,增强底层系统的可维护性和快速部署能力,提供共享的存储资源,使现有业务软件少量改动,可以直接部署在基础服务平台上,提高业务系统的可靠性。然后进行业务提供层和业务接入调度层的建设,采用分布式技术,建设业务能力引擎和调度管理平台,最大限度使用虚拟化硬件能力,同时使业务系统具备弹性扩展能力,并向第三方(包括互联网开发者社区)提供应用开发、测试和部署环境,使更多的用户能够参与业务的深度定制和开发。
基于云计算的电信业务产品技术创新
对应于基于云计算的电信业务网络规划要求,在具体产品的设计中,也应该遵循按服务功能分层的理念,将产品按照IaaS、PaaS和SaaS三层进行构建。基于云计算的电信业务产品架构设计示意如图3所示。
IaaS层主要是采用虚拟化的软件技术和芯片支持能力,将存储、计算资源(CPU、内存、IO等)能力按照可配置的最小粒度进行划分,形成独立的虚拟机映像,虚拟机之间有统一的备份和迁移机制。IaaS层对外提供统一的API,实现存储资源和计算资源在产品内的统一调度和共享。
PaaS层将现有各种业务能力进行整合,可以归类为应用服务器、业务能力接入、业务引擎、业务开放平台,向下根据业务能力需要,测算基础服务能力,通过IaaS提供的API,调用硬件资源,向上提供业务调度中心服务,实时监控平台的各种资源,并将这些资源通过API开放给SaaS用户。三层架构中,PaaS是业务核心能力的直接体现。
SaaS层包括基础应用和多租户应用,通过PaaS平台提供的API接口,实现业务能力的调用、封装和用户服务。基础应用包括传统的电信业务能力,如统一门户、多媒体、语音、数据等,多租户应用包括个人应用、企业应用、社区和移动商店等。多租户业务在互联网上应用较多,不同租户之间的应用实例可以共享和负载均衡,但在电信领域应用较少,引入SaaS新技术可以优化电信业务的开发模式。
                                                    图3 基于云计算的电信业务产品架构设计示意图
云计算应用总结
云计算技术目前还在不断发展中,很多概念还没有得到业界的公认,标准化工作相对滞后于应用的发展,通过引入这些新技术,在电信业务中进行应用和改造,可以实现了资源共享、成本降低、架构优化和业务创新,为电信业务带来了新的发展机遇。随着互联网和电信融合的进一步加深,我们相信,未来的云计算技术将会为电信业务开辟一片新的蓝天。
发布者:小宇
GMT+8, 2026-4-22 01:08 , 耗时 0.114635 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
