查看: 1676|回复: 0
[待整理] 艾默生3G绿色一体化数据中心解决方案
发表于 2015-4-26 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾默生能源3G动力一体化解决方案的产品在设计、生产、制造中采用了统一的技术标准,从而在技术上、工艺流程上保持一致,使设备之间相互匹配,有效地解决了各个分系统不兼容的问题,可靠性达到99.99999%以上,满足了通信业务的不间断、无故障运营的需要。
  3G已经由梦想照进现实,各大运营商对3G数据业务的关注提升到前所未有的高度。3G通信网络功能的极大丰富,除了通话之外,可拨打可视电话、浏览网页、欣赏电影电视节目等。这就必然对3G通信网的基础设施提出更加苛刻的要求。
  3G网络:需求更宽广
  从2G到3G,变化的不仅仅是数字,更是移动通信网络基础设施的全面升级换代。移动通信网络基础设施的升级和扩容,对支撑其正常运行的动力系统提出了更加严格的要求,具体表现在:
  第一,可用性更高。由于需要兼容更多的网络和支持更多的融合服务,无论对于机房、基站,或者对于配电设备、动力设备、空调设备、监控系统来说,他们所需支持的应用更广、业务更关键,这些对系统可用性的要求都会前所未有地增加。
  第二,融合兼容性更高。从目前的应用趋势来看,融合兼容是首先需要解决的问题。交流不间断供电系统及环境调节系统之间高可用性,是3G通信机房网络能源系统要解决的核心问题。只有使原有网络设备与3G很好地共用原有的网络能源产品,才能确保系统高稳定、高效率,保证网络永远在线。
  第三,更加绿色。在3G时代,由于运营商的业务规模急剧扩大,消耗更多的能源将不可避免,此外,随着大量通信机房和基站的扩建和升级,空间变得更加珍贵,运营商希望设备的占地面积更小、重量更轻、结构更加紧凑。不仅如此,随着环保的观念日渐深入人心,运营商还要求引进的设备不会对对周围的人、物造成伤害,报废的产品无历史遗留污染。
  艾默生3G绿色动力方案:全方位应对
  首先,“3G动力一体化解决方案”能够从综合接入网络、核心交换网络、SDC/EDC/IDC数据中心等不同层面为运营商提供全面的动力解决方案。比如,其针对基站的动力解决方案包括室内基站解决方案、户外基站解决方案和基站监控、维护、管理方案等。其中,室内基站解决方案又包括旧站共址解决方案、新建室内站解决方案,户外基站解决方案又包括Mini型户外解决方案、户外机房解决方案等,这就全面满足了运营商不同层面的需求。
  在产品层面,“3G动力一体化解决方案”涵盖了业界最宽的网络能源产品线,为运营商建设协调性好、兼容度高的动力系统打下了硬件基础。例如,艾默生网络能源电源分为大容量、中大容量、中小容量三个系列,由25A、50A、100A模块组成的系统,容量可从 25 A 平滑扩容到 6000 A。此外,精密空调系统的单机制冷范围可从5000大卡上升到90000大卡,2000余种规格的UPS不间断电源可从5W延伸到1500W,等等。
  其次,“3G动力一体化解决方案”针对新的需求加入全新的技术和理念。例如,针对3G时代动力系统的新特点,UPS供电系统可以由双母线变为三母线,从而在维持可靠性的前提下,提高系统的可用度。再比如,原有的交流供电可以变为高压直流供电,从而节省大约10%的电能消耗。此外,针对大量高功率设备部署的情况,艾默生网络能源开发出群控精密空调系统,用户可以通过该系统自由设定运行空调数量,当空调没有全部运行时,以循环切换的方式保证空调运行时间大致相,以实现合理使用冷量,延长空调寿命。
  最后,“3G动力一体化解决方案”还在“绿色环保”方面取得了突破。应用于该解决方案的艾默生网络能源产品全面符合RoHS指令和WEEE标准,尤其值得一提的是,即使艾默生网络能源的产品正常报废,50年内也没有有害物质遗留下来,对周围的环境造成危害。而在业界,这个指标仅为10年。
发布者:小宇
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.165400 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
