查看: 1562|回复: 0
[待整理] 海南铁通IP语音接入解决方案
发表于 2015-4-26 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国铁通海南分公司是中国铁通公司的一级分公司,成立于二00一年十二月二十六日。作为一家新型的大型电信运营商,铁通公司业务涉及范围与目前中国电信基本一致,包括互联网业务、本地电话业务、长途电话业务、宽带骨干网综合信息服务等多项电信业务。
铁通海南分公司目前主要针对铁路、大型企业、集团用户提供电信服务,目前已向社会公开发放"三"字头的固定电话号码。目前铁通海南分公司已经与中国电信、中国移动、中国联通等海南现有的几家电信网络全面实现了互连互通。
铁通海南分公司目前在开展电信业务时采用PSTN与VoIP相结合的办法。采用VoIP一方面可以解决一些地区PSTN无法延伸的问题,另一方面可以与互联网业务相结合,向客户提供多媒体综合解决方案。因此,VoIP网络的规划和建设将是铁通海南分公司今年的工作重点之一。
2、网络改造原则
要想建设一套完善的IP语音网络,必须实现以下几点:
兼容性
IP语音网络必须具有很强兼容性,可以与现有IP网络无缝衔接,可以与PSTN互连互通,并可以在今后平稳过渡到新一代的SoftSwitch网络中,最大限度保护用户现有投资。
稳定性
IP语音网络还必须是一个电信运营级的网络,要求在可靠性、服务质量QoS、业务类别方面有较高保障,满足用户日益增高的服务需求,对公众提供丰富、易用、可靠的服务。
可扩展性
网络具有良好的扩展性。伴随着铁通VoIP业务的不断发展,不断出现的新技术将被采用,网络规模和容量不断扩大,如何适应不断发展的需求,必须要求所建设的IP语音网是一个兼容性强、可持续建设的网络。
可维护性
IP语音网络方案必须具有良好的可维护性。必须提供从一整套解决方案,可以提供包括网络接入设备和网络交换设备在内的所有网管软件。网管能够对整个IP语音网交换设备进行全面的监控管理,也能够对接入设备进行管理。统一的网络管理可以给网络的维护带来很大的方便,可以降低运营、维护成本。
3、网络改造方案
方案说明
在海口中心的A8010多业务综合接入平台建立与中心程控交换机的中继连接,因为要考虑IP语音设备之间通过交换机进行中转的问题,所以需A8010提供一组出中继和一组入中继。
A8010通过中心以太网交换机连接INTERNET,同时在中心以太网交换机上连接MyPower VCM2000呼叫管理服务器,负责对所有的语音网关进行管理;连接MyPower VGK2X IP语音网守,负责IP语音通话时的地址翻译;连接MyPower MTS多媒体穿越服务器,允许IP语音和视频穿越防火墙和NAT,使分别在私网和公网的IP语音设备可以互通。
为了保证网络安全,防止非法连接和网络攻击,可在中心以太网交换机与INTERNET之间加设一台防火墙。
在接入点(企业、话吧等),根据实际需要放置一台或多台MyPower VG800 IP语音网关,接入普通电话机,或直接放置以太网IP电话机,并上联入INTETNET。如果VG800处于私网地址段,可以在VG800上加装迈普AIP访问INERNET代理程序,与中心MTS配合,实现NAT穿越,保证IP语音设备互通。
方案分析
VoIP与PSTN互通问题:对于所有VoIP网内的IP语音网关,在其发起呼叫时都需要中心的MyPower VGK2X IP语音网守进行地址翻译。VoIP电话与PSTN通话时,下端VG800语音网关通过网守与中心A8010连接,再连接PSTN网;若是VoIP内部不同网关所接的话机需要通话,为了中心计费和业务管理方便,不能让两个语音网关直接连接,而需要主叫的语音网关经A8010连到PSTN网,再通过PSTN网转回A8010,再到对方语音网关。具体技术实施上,可以让A8010在网守上注册一个号码前缀,下端VG800语音网关在呼出时自动将被叫号码加上前缀,这样VG800就会把电话送给A8010,A8010接到后,将被叫号码的前缀去除,再通过出中继传给PSTN,PSTN经判断该被叫电话在VoIP网内,又通过入中继送回给A8010,A8010再与被叫号码所在的VG800联系,将电话送到被叫话机上。
中心计费及业务扩展问题:由于VoIP网内所有电话都会经A8010送到PSTN交换机上进行中转,所以中心计费可以在PSTN交换机上进行,避免了同时维护VoIP和PSTN两套中心计费系统的麻烦,且可以方便地进行业务开发和用户呼叫控制。
设备管理问题:在中心局域网放置有MyPower VCM2000呼叫管理服务器,负责对所有的语音网关进行管理、监控,让维护人员轻松完成远端VoIP设备地维护、升级、管理工作,大大提高运维部门的工作效率,降低网络的维护成本。
NAT穿越问题:下端VG800语音网关用于不同的环境,不可能保证都具有INTERNET公网IP地址,为了解决语音网络的私有网络和公有网络之间的通信,我们提供的语音产品不需要更改原有的NAT/Firewall设备,巧妙的"穿透"NAT/防火墙。隧道穿透解决方案由两个组件构成,多媒体穿越服务器(MTS)和访问Internet代理(AIP)。MTS放在VoIP网络中心,具有INTERNET公网地址,MTS扮演网守代理的角色,从Client收到的所有注册和呼叫信令都被MTS转发到公共网络的H.323标准设备上。 AIP(软件)放在防火墙内的私有网内的VG800网关上,它同时具有网守功能和代理功能,私有网内的IP语音终端(网关、以太网电话机)注册到AIP上。若一个私有网络有多台VG800,则只需一台安装AIP。MTS和AIP配合完成公网和私网间的IP语音互通问题。
方案实施:按照VoIP网内500线计算,A8010的中继需达到总线数的1/4左右,即125线,而其中出中继和入中继的比例约为2.5:1.5,即出中继约需75线,入中继约需50线。若在实施中发现中继不足,可以再相应增加。
今后扩展:接入端:VG800语音网关采用模块化设计,可以根据用户需要,提供4、8、12、16路语音接入能力,若需要扩容,可以在原有设备上增加模块,或直接增加新的VG800。而新增的VG800只需要在网守上进行注册,即可融入现有VoIP网络,而不需要其他设备进行配置更改;中心:A8010可以根据需要增加出、入中继的数目,若所需中继已经超过A8010的接入极限,可以考虑增加新的A8010;MyPower VGK2X IP语音网守最低支持250个IP语音终端通过网守进行互通,可以根据需要增加终端支持数量,最高支持6000个IP语音终端,足以满足今后数年的需要。
方案特点
性价比高,节省铁通的前期投资,见效更快;
结构简单,接入端语音网关放置方式灵活,实现无地域限制VoIP组网;
让VoIP内的通话也经PSTN交换机中转,解决了VoIP内部通话计费问题,并为今后业务扩展提供了方便;
提供完善的网管机制,实现远程监控功能,保障系统的稳定运行;
网络扩容简单易行,并可平滑地向NGN网络过渡。
发布者:小宇
GMT+8, 2026-4-22 00:35 , 耗时 0.221299 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
