查看: 1617|回复: 0
[待整理] CCNP:BGP协议最佳路径选择算法揭秘
发表于 2015-4-26 19:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它是一个路径矢量路由协议,也就是说,它的工作就是在自主系统间交换路由信息,以便发现访问互联网某处数据的最有效路径。每个BGP路由器通过邻居声名与周边的一个或多个路由器连接。一旦建立了邻居关系,这些BGP路由器之间就会相互交换路由信息。据我最近一次统计,整个互联网上有大约12.5万个路由信息,因此要配备一个强大的路由器才能将所有BGP路由信息接收下来。
  什么是 BGP 最佳路径选择算法?
  由于整个互联网的BGP路由表有超过20万个路由,同时一个BGP路由器可能从多个来源收到多份的路由表,因此肯定会有一种方法可以比较不同的BGP路由表,并从中选择最佳的路由方案。这种方法就是BGP最佳路径选择算法。
  可能你会注意到,CiscoBGP路由器会将应用权重(weight)作为路由表的第一标准,而其它品牌的路由器则不是这样。Cisco的官方BGP最佳路径选择算法文档中详细列明了所参考的各项标准。接下来我会列出每种标准并给出解释和范例。
  默认情况下,BGP最佳路径都是基于最短自治系统(AS)的原理得出的。不过很多时候,诸如weight,localpreference以及MED这样的标准都是网络管理员自行设定的。
  接下来我们就按照BGP选择最佳路径的参考顺序将这几项标准介绍一下:
  #1 Weight —权重是Cisco为本地路由器设定的自定义参数,并不随路由器更新而变化。如果指向某一IP地址的路径有多条(这很常见),那么BGP会寻找权重最高的路径。设定权重的参考因素很多,包括邻居命令,as-path访问列表,或者路由镜像等。
  #2 Local Preference — 本地出口优先级参数会告知AS哪条路径具有本地优先,数值越高优先级越高。默认为100。比如:
  bgp default local-preference 150
  #3 Network or Aggregate—这个参数会选择本地发起的网络或聚合作为路径。将特定的路径加入路由中,会让路由更有效率,同时也节省了网络空间。更多有关聚合的信息,可以参考Cisco的文章“UnderstandingRouteAggregation in BGP.”
  #4 Shortest AS_PATH — BGP 只有在weight, localpreference和locallyoriginated相当接近的时候才使用这个参数。
  #5 Lowest origin type — 这个参数处理Interior Gateway Protocol(IGP)协议的优先级低于 Exterior Gateway Protocol (EGP)协议。
  #6 Lowest multi-exit discriminator (MED) — 较低的MED值要优于较高的MED值。
  #7 eBGP over iBGP — 类似于#5, BGP AS Path 更倾向 eBGP 而不是 iBGP。
  #8 Lowest IGP metric — 这个参数倾向于采用最低IGP作为BGP下一跳。
  #9 Multiple paths — 这个参数决定是否要在路由表中装入多个路径。可以参考 BGPMultipath获取更多信息。
  #10 External paths — 当所有路径都为外部路径时,选择首先接收到的路径(较老的路径)。
  #11 Lowest router ID — 选择来自具有最低路由器ID的BGP路由器的路径。
  #12 Minimum cluster list — 如果多个路径的originator或路由器ID相同,选择cluster列表长度最短的路径。
  #13 Lowest neighbor address — 这是指最低邻居地址传来的路径。
  有些命令需要不断的用到BGP 参数,它们是show ip bgp 和 show ipbgpsummary。实际上,我更喜欢给这两个命令创建别名,以便能更快捷的使用它们(参考我的文章《用Cisco命令别名更有效的输入命令》)。这些命令可以让你快速获取BGP以及与路由器的关系。下面是使用show ip bgp命令后的情况范例:
  RTA# show ip bgp
  BGP table version is 14, local router ID is 203.250.15.10
  Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid,>best, i -internal
  Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
  *>i128.213.0.0 128.213.63.2 0 200 0 200 i
  > 192.208.10.0 192.208.10.5 0 300 0 300 i
  *>i200.200.0.0/16 128.213.63.2 200 0 200 400 i
  >i203.250.13.0 203.250.13.41 0 100 0 i
  *>i203.250.14.0 203.250.13.41 0 100 0 i
  *> 203.250.15.0 0.0.0.0 0 32768 i
  带星号的是BGP最佳路径选择算法选出的最佳路径。
  总 结
  不论你是使用BGP的网管,还是只是为了CCIE或CCNP考试学习BGP的学员,懂得这方面的知识都是非常有益的。正如上面看到的,使用参数和命令行的方式,确实可以快速实现所需功能。
发布者:博子
GMT+8, 2026-4-22 00:35 , 耗时 0.427620 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
