查看: 2266|回复: 0
[待整理] 思博通VPLS企业网络解决方案
发表于 2015-4-26 19:16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于传统的ATM、FR、TDM专线连接方式无法完全切合现代企业的需求,这些技术不但昂贵,并且无法提供更高速率的接口和更大的灵活性。而以太网、IP以及MPLS等更先进、更为经济高效的技术逐渐成为企业的选择并赢得了越来越多用户的青睐;因此,结合以太网和MPLS双重优势的虚拟专用局域网服务(VPLS)更加成为提升以太网服务层次的杀手级技术。
根据市场研究机构Infonetics Research于二OO九年八月份的报告,创办人暨首席分析师Michael Howard所指出:我们认为尽管经济不景气,但随着企业积极寻求提升效率和降低成本的方法,IP MPLS虚拟私有网络服务和以太网络服务将会持续呈现稳健成长。纵使频宽需求增加,企业仍然想办法控制WAN的成本,并且转而寻求服务供货商的协助以建置以太网络并管理Layer 2与Layer 3,藉此稳定成本、制订关键应用采纳优先级及提高容量。因此,众多网络服务供应商也顺应市场需要,大力开发具成本较益的网络服务解决方案。其中,思博的“思博通VPLS企业网络”解决方案就是其中佼佼者。
至于,企业如何选择最适合的网络通讯平台呢? VPLS与MPLS VPN技术有什么分别? 如使用VPLS技术对企业有何好处?
现在,就针对MPLS网络通讯服务,其衍生的相关应用来探讨出最适合企业所需之网络基础架构。
MPLS VPN服务: MPLS VPN是一种基于MPLS技术的IP VPN,是在网络路由和交换设备上应用MPLS(Multiprotocol Label Switching,多协议标记交换)技术,其技术乃网络服务商之路由器(PE Router) 接取核心网络交换,全部执行MPLS网络协议。他的好处:
网络管理–网络监控及CoS/QoS可交由服务供货商来负责
网络可靠–具备MPLS VPN架构,提供优质的通讯质量,可比国际专线达到更好的路由与备援品质
可降低企业通讯成本 - 多点对多点传送,
可大量提升网络使用率,若企业具有5个据点
以上,其经济效益更明显
因CE router开始即为MPLS架构,是故为一个安全可靠之网络平台
MPLS VPN及VPLS服务比较表 来源:iThome Weekly技术专稿
VPLS服务: VPLS是一种新型的虚拟专用网(VPN)服务,结合了以太网和MPLS的解决方案,它可以将多点对多点间的IP网络区域连结起来,让用户之间站点的连结,既便是跨国或是跨城市,也都如同企业在楼上楼下所使用的区域网一般,将原本繁复的架构变得较为简化,给予大型企业用户更灵活自主。
根据以太网论坛的统计,VPLS服务能在三年的时间里为企业节省资本开支达39%。其它优点為:
容易管理 - 此种架构使用Layer 2方式交换,却可以透过MPLS所提供之高速交换 力,地理上的距离,让企业的信息人员可轻易管理及控制网络,如 CoS/QoS
安全可靠 –通过MPLS之架构,无论信息交流、视频会议系统、乃至于网络电话等 多媒体应用,从客户端路由器开始,就开始分封包装,并加密处理,呈 现完整的VPLS虚拟网络结构
(三) 容易扩展 - 容量的升级通常只需增加一个新的以太网端口或升级到更高的端口速度
(四) 快速建设 - 城域以太网使网络建设的成本有效性更高,因为它所需要的用于数据服务的设备简化
(五) 低成本 - 由于VPLS服务维护任务费用降低、测试的减少、自动化程度的提高、以及配置输入错误降低等多方面原因,VPLS大幅节省运营成本。
其中,“思博通VPLS企业网络”方案提供同一简单且具有高拓展以太网端口为基础的广域网接口,以及具有很大的弹性并能为企业部署多个地点;也可为企业灵活地整合与匹配不同站点的带宽和安全性。同时,当客户在多个不同的连接点通过虚拟专用局域网络进行连接时,可为每个客户的数据与其它客户的数据完全分隔,客户也可以全权管理自己的IP及非IP地址的规划,将此设置成对服务供应商和其它客户不可见,从而大大增加客户的保密性及提升网络的安全。
思博通VPLS企业网络解决方案亦能提供自愈恢复和网络管理有力的支持。它能支持动态新路径的选择;当数据传送时,可以由出现故障的路径,快速地转向预设的备用路径或实时计算出的备用路径,因而控制流量能力大大提高。
“思博通VPLS企业网络”解决方案稳定、高速、安全基于以太网服务
思博拥有强大骨干网络及覆盖全国主要商业城市超过90%,其VPLS服务能满足企业的真正需要覆盖多个城市范围的网络接入。同時,使用“思博通VPLS企业网络”解决方案可以享受到思博专业团队的7X24的全天候服务, 一旦发现客户网络状况异常,思博的专业团队会在立即通过电话、短信、邮件等形式通知客户,并在最短的时间内将故障排除。正因如此,“思博通VPLS企业网络”解决方案正是企业的最佳以太网服务。
“思博通-VPLS企业网络”方案是最佳的以太网解决方案,通过广域网将客户的多个不同地点都接入同一个以太虚拟专用网络中。它继承了MPLS网络的可延伸性和高可用率的特点,结合以太网的优势,使得企业无论在硬件、工具、技术、生产力和经济上都具备很大效益。在满足客户业务发展所需的同时,兼顾成本效益。
发布者:小宇
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.096797 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
