查看: 1667|回复: 0
[待整理] 基于华为路由器接入的解决方案
发表于 2015-4-26 19:21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为路由器接入的应用还是非常广泛的,还是比较常用的,于是我研究了一下基于华为路由器接入的解决方案,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。目前,在金融行业,POS系统使用得最广泛的POS接入方式可以简单地分为两种:传统的基于电话网的点到点POS接入方式和后来的网络POS接入方式。
但是,这两种接入方式还存在着一系列问题无法解决:如前者存在系统的可靠性较差、交易时间长、接通率低、重拨现象明显、网络技术升级困难等问题;后者虽然比前者在性能上有着较大的优势,但是费用过于高昂,对于小型用户来说是无法承受的,对于大型用户来讲也需要一个过渡过程。针对已有接入方式的不足,华为本着“以用户需求为导向”的方针,在全球率先推出了具有高性价比的基于华为路由器技术及解决方案。与已有的POS接入相比,华为路由器接入的核心是在路由器上加插一块POS功能卡,从而替代传统的NAC等专门的网控器。无论是对于拨号POS还是网络POS,这样做的好处都是十分明显的,其优点在于:
首先,功能强大。华为路由器接入与网控器相比,网络结构更简单、IP特性更丰富、快速拨号技术支持低于3秒的拨通速率,提供了多种适应未来POS发展的低收敛比解决方案;并且,VPN、加密、备份等众多IP业务均可以作用在传统的POS网络中,更加安全、灵活、可靠,实现了与网络集中网管的支持,在性能上也超越传统的网控器。例如,当POS网规模达到几百甚至上千台时,NAC上有限的中继线必然会造成系统阻塞,大量扩充NAC和中继线又不太现实;路由器所具有的强大扩展功能就可以很好地解决这一难题。其次,性价比高。由于用一块简单的功能卡替代了专门的网控器,不仅设备价格大大低于专门的网控器,也为POS系统的运营者降低了人员和维护上的负担;加上华为路由器接入系统的强大功能,具有极高的性价比。
另外,兼容性好。例如,拨号POS方式下,网控器与业务处理机之间是单纯的业务流,而使用华为路由器则可以直接连入银行或者授权机构内部的局域网,从而将POS系统的应用与其他网络应用无缝集成起来,如实现与MIS系统、ERP系统、电子商务系统等其他系统之间的集成和通信,从而在整体上提高用户的信息化水平,也大大地降低了专业人员和专门设备所带来的成本。具体来说,基于系列化的Quidway路由器平台,华为推出了能够提供不同密度的POS接入解决方案。
1.Quidway路由器位于前置机端,采用拨号方式接入,由TCP/IP连接前置机方式,这种方式下,Quidway华为路由器接入可以根据需要选择放置在服务器侧或者金融IP网络的其他节点位置,可以实现集中式或者分布式接入功能,路由器直接与POS业务前置机实现数据交互或者直接通过Quidway路由器建立与远端业务前置系统的IP网络连接,完成交易数据的交互。
2.Quidway路由器位于商户端,采用拨号方式POS接入,多个POS机通过PBX接入位于商户端的Quidway系列路由器,通过PSTN、ISDN、X.25、FR或DDN接入Unix前置机,同样为拨号POS方式。
3.Quidway路由器位于商户端,通过WAN(IP)接入多个Unix前置机多个POS机通过位于商户端的Quidway系列路由器,通过WAN接入多台Unix前置机。
4.Quidway华为路由器接入与路由器其它业务综合应用的组网图(POS接入IBM主机)多个POS机通过位于商户端的路由器QuidwayA,通过Quidway路由器完成接入,同时该接入路由器还可完成SNA及哑终端、语音等业务,为用户提供综合、完整的解决方案。
编辑:博子
GMT+8, 2026-4-22 03:45 , 耗时 0.224607 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
