查看: 2066|回复: 0
[待整理] 大唐高鸿IP通信解决方案成功应用于北京劳教管理局
发表于 2015-4-26 19:24:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、项目背景
  北京市监狱管理局是北京市政府所属的部门管理局,行政归属北京市司法局。目前,共有押犯监狱14座。其中,北京市辖区内监狱8座,即北京市监狱、第二监狱、延庆监狱、良乡监狱、未成年犯管教所、女子监狱、天河监狱、新康监狱;天津市宁河县辖区内设北京市监狱管理局清河分局,下辖监狱6座,即前进监狱、柳林监狱、金钟监狱、清园监狱、潮白监狱和垦华监狱。
  北京监狱管理局为贯彻“十一五”信息化建设,在信息化建设中让下属14座监狱系统能有效的进行统一管理、统一规划、统一标准、统一建设起来,真正实现信息资源数字化、信息收集集约化、信息传输网络化、信息管理智能化和信息培训经常化,进一步推动信息化建设快速发展。
  根据北京监狱管理局情况大唐高鸿提出在监狱系统现有的网络建立IP语音系统,使各地监狱之间的语音服务运营在现有完善的IP网络上,实现“语音、数据、视频三网合一”的先进网络。
  二、大唐高鸿提供的方案
  1.建设规划目标
  建立北京市监狱系统内部IP语音网,实现并提升北京监狱系统的信息化建设。运用IP语音网实现零话费、高效率的内部沟通协作;同时运用计算机管理手段实现监管改造工作信息管理现代化,实现全市各监狱内部统一规划管理,全面提高北京市监狱系统信息化工作的水平。
  2.建设方案设计
  北京监狱管理局下属各监狱都已经有PBX程控交换机,内部的数据专网已经建设很完善,且带宽有很大富余。
  大唐高鸿针对北京监狱管理局现有实际情况,对该方案的设计坚持一下原则:
  不改变监狱现有PBX的拨号方式、拨号习惯、不影响现有网络上运行业务系统、融合利用现有的语音网,实现IP语音系统和现有的电话网无缝的融合。
  北京劳教总局
  在劳教总局部署软交换核心设备,包括软交换平台(SS3000-V)和中继网关(MG3000-T)。其中,SS3000-V软交换平台是整个系统的核心,负责执行用户认证、地址翻译、呼叫控制等功能。SS3000-V具备完善的冗余备份机制,保证业务提供的连续性。SS3000-V提供系统设备及业务的管理、监测、控制、统计、路由转发等功能。部署数字中继网关MG3000-T4,通过数字中继线路连接程控交换机,实现IP语音网络与总局PBX程控交换机的互联互通。
  下面14个监狱
  下面14个监狱都有PBX程控交换系统,各PBX程控交换机都可提供E1中继板卡,采用大唐高鸿的MG3000-T4数字中继网关和其对接,很方便就实现下面各监狱的原来电话网的IP化融合改造,且对各监狱原有的PBX程控交换机使用习惯上都不做任何改变。
  三、应用效果
  1.大大提升了各监狱之间的沟通效率
  原来各监狱之间的通信拨号方式是,先拨该监狱的外线号码,然后根据IVR语音提示再拨内部的5位小号,才能呼叫到被叫号码。采用IP语音系统改造完后,各监狱互相拨打只需拨打5位小号就可以实现互通,大大缩减各监狱拨号时间、提供了更快捷的拨号方式,有效提升了各监狱之间的沟通频率。
  2.节省了监狱内部的通讯费用
  原来各监狱之间的通信线路都是通过运营商交换网进行通信,这样每年就需要给运营商交大量的通信费用。通过IP语音系统的改造后,各监狱内部之间的通过是直接通过监狱内部的专网进行,这样各监狱之间拨打电话不产生任何通信费用。
3.保护现有投资,融合原有电话网
  对各监狱原来PBX程控交换机的拨号习惯、拨号方式、电话号码不做任何改变,充分利用现有电话网络通过最少投资旧实现IP化改造。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.099098 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
