查看: 1822|回复: 0
[待整理] 全套FTTx解决方案及产品助力3G建设
发表于 2015-4-26 19:30:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2009年随着运营3G及FTTx建设高潮的兴起,通信产业的整个产业链科研、生产得到高速发展。江苏亨通光电股份公司经过多年特种光缆产品的发展,目前可提供全套FTTx光终端设备、光缆线路、配套附件解决方案及产品。
FTTx光缆布线解决方案
如图所示,FTTx光缆布线按3个不同区域选用不同结构光缆,在出机房区域采用馈线缆。由于FTTx整体布线方案中,光分路器放置的不同位置光缆出机房时的光纤芯数大不相同,因此大多采用光纤带中心管式光缆、光纤带层绞式光缆、光纤松管层绞式光缆。
在光分路器以后至大楼光交接箱之间可采用配线缆。根据不同的环境、不同的光纤芯数大多要求采用自承式单/多芯悬挂式光缆、中心管式光缆、小芯数层绞式光缆。在室内部份大多采用垂直布线室内光缆、水平布室内光缆、分支室内光缆、单/双芯悬挂式光缆。
G/EPON设备
OLT设备HTGD-E8120T是HTGD公司推出的一款大型的、机架式的G/EPON局端设备,是为电信运营商提供的一种电信级G/EPON宽带接入设备。该产品采用串行高速总线体系结构和模块化设计理念,结合业界最先进的制造技术,产品具有高密度端口、高可靠性及提供服务质量(QoS)保证、易开通、易管理、结构紧凑、业务种类丰富、组网扩容灵活等优点。该接入设备一般位于接入网的边缘,直接与终端用户相连,处于用户与汇聚层设备之间。该产品适合于FTTH/FTTO等光纤接入场合的应用,通常摆放在小区或局端机房内,通过先进的单纤三波技术为用户在单根光纤上提供数据、语音、IPTV、CATV、TDM等多种网络业务。设备有以下几种特点。
●大容量:HTGD-E8120T作为千兆IP交换平台,它具有高达40G以上核心、90G以上背板交换容量。
●长距离:HTGD-E8120T每块卡在1:32光分路比的情况下覆盖半径可达20公里,线路部分均为无源器件,可为运营商极大解决机房建设和后期维护的费用。
●高可靠性:HTGD-E8120T内部采用高可靠性的双星型总线结构,采用高速总线互联即保证了用户带宽,又保证了失效时的快速倒换。并支持主备倒换,以实现1+1保护,有效防止单点故障,并支持各接口卡的热拔插。
●丰富的接口类型:HTGD-E8120T可提供2个10/100/1000M(光口/电口)上联接口,可同时承载数据、电路交换语音、软交换语音、IPTV、CATV、TDM等多种业务。
●全面的QoS保障:每路PON支持多达230个逻辑通路,单ONU可提供多个互相独立的逻辑通路,为用户提供良好的QoS。
●强大的OAM特性:支持ONU自动发现和自动注册,支持用户线路测试、远端ONU断纤和断电自动告警。
●完备的网管功能:支持基于SNMP的图形界面网管;设备支持远程在线升级;支持带内/带外管理方式;支持对终端的远程诊断,快速故障定位。
HTGD-E8210TOLT设备是新一代的小型化EPON设备,是为电信运营商提供的一种电信级FTTH宽带接入设备,相比于普通的EPON产品,它提供了更高的接入带宽、可接入更多的终端用户,有效的降低运营投资成本,是运营商理想的最后一公里FTTH解决方案。
HTGD-E8210T集成了基于IEEE802.3ah最新标准的EPON系统,其光线路的上、下行速率可达1.25Gbit/s。每个PON口可通过最大为1:32分路比的光分配器,经过光纤与32个EPON远端ONU设备组成无源光网络传送以太网数据,具有传输容量大、保密性好、组网灵活、节省光纤线路资源与局端设备的数量等优点。
该系统主要由OLT和ONU以及分路器构成,OLT提供4个到IP网的上行接口,同时提供4个EPON下行端口,每个端口在单根光纤上支持32个光分路,因此单台OLT设备即可支持128个ONU用户.传输距离可达20km。其高度仅1U,安装方便灵活。
ONU设备ONU是G/EPON系统的用户侧设备,通过PON用于终结从OLT传送来的业务。与OLT配合,ONU可向相联的用户提供各种宽带服务。如Internet、VoIP、HDTV、VideoConference等业务。ONU作为FTTx应用的用户侧设备,是“铜缆时代”过渡到“光纤时代”所必备的高带宽高性价比的终端设备。
光缆产品
下面介绍几种在FTTx网络中用于引入及室内布线的典型产品。
引入光缆是网络接入点与用户之间的连线,通常是一些非常小型的光缆,其特点是短距离传输,光纤数量一般为1~4芯,最多12芯,要求重量轻且价格便宜,根据以上特点开发的典型引入光缆结构,通过采用特殊的生产工艺使护套和加强件牢固粘结,并具有光纤易分离的特点。
室内布线光缆用于建筑物内光信号从一处传输至另一个地方,要求光缆结构简单,柔软便于敷设,弯曲半径小便于在墙角转弯敷设,接续简单,同时具有阻燃和一定的抗拉性能,有以下结构的室内布线光缆具有上述特点。
目前有两种类型光分路器可以满足分光的需要:一种是传统光无源器件厂家利用传统的拉锥耦合器工艺生产的熔融拉锥式光纤分路器,一种是基于光学集成技术生产的平面光波导分路器,这两种器件各有优点,用户可根据使用场合和需求的不同,合理选用这两种不同类型的分光器件。
平面光波导技术是用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成,可以在一只芯片上实现多达1×32以上分路,然后,在芯片两端分别耦合封装输入端和输出端多通道光纤阵列。
室外ODN光缆交接箱主要用于通信光缆出机房后至各光分配点的连接、分配各调度,灵活机动的管理光纤光缆管理设备。主要完成PON接入网中光缆的引入固定、光纤的熔接配线、光分路器的安装管理工作,实现光线路的分路增容。产品包括含分路器和不含分路器光缆交接箱。按材质不同,目前提供的产品分为两大类:SMC箱体光缆交接箱、不锈钢箱体光缆交接箱。
室内光交接产品适用于光终端,完成光缆的引入固定、开剥保护、光纤熔接、存储及管理,实现光纤的固定连接和交叉连接。可安装或不安装光分路器。
光缆接头盒适用于光缆的接续和分歧下行需要,可避免光缆接头受到拉伸、撞击以及抵抗外界环境的影响,为光缆接头提供安全保护。按结构形式的不同,光缆接头盒可以分为两类:M帽式光缆接头盒,W卧式光缆接头盒。
江苏亨通光电股份公司经过多年特种光缆产品的研究发展,目前可以配合客户要求提供全套FTTx光终端设备、光缆布线产品、配套附件设备。随着FTTx产业发展,公司将为客户提供更好的全套FTTx产品服务及技术方案设计、工程施工、现场测试服务。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-4-22 05:35 , 耗时 0.419956 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
