查看: 2044|回复: 0
[待整理] c.LINK双向网络改造解决方案介绍
发表于 2015-4-26 19:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、概述
随着用户对高速上网、交互电视、电子商务等宽带业务的增长,企业与个人都对接入带宽和网络QoS提出了更高的要求。深圳创维数字技术股份有限公司推出的c.LINK接入方案采用了宽带接入领域的成熟技术和创新思维,基于CATV网络,提供了一套可运营,可管理的数据接入系统,为广电增值业务的开拓和现有网络资源的增值创造了良好的机会。
2、c.LINK方案简介
c.LINK接入方案采用MoCA标准,根据同轴网络特性设计,是一种能满足双向网络改造要求的新型同轴宽带接入方案。可以利用原有的同轴电缆分配网为用户提供130Mbps宽带接入,为IPTV、Internet、VoD、VoIP等业务提供一个高速、稳定的接入平台。
c.LINK系统由三部分组成:局端(NC)、用户端(CPE)、网络管理系统。
2.1、c.LINK优势
2.1.1、即装即用的解决方案
c.LINK方案无需改变已存在的网络布线,也无需增加新的接入点装置,组网灵活,能够快速对热点地区实现双向覆盖。
2.1.2、能在同一个同轴节点同时提供CATV和以太网接入
c.LINK设备内置了高低通滤波器,低通频率为5MHz~860MHz,高通频率为975MHz~1500MHz,混合频率为5MHz~1500MHz,从而保证了CATV和Ethernet的同时接入。此外,局端提供了两个100M以太网口接入,一个为上联以太网口,一个为本地维护以太网口。便于整个网络的管理与维护。
2.1.3、工作在高频,有效的避免了低频汇聚噪声
双向传输状态下,各用户终端(如各种家用电器)产生的噪声与光电网络的低频噪声混合在一起,使传输通道受到严重的堵塞。而c.LINK系统工作的频率在850~1500MHz,有效的避免了低频各种噪声的干扰。
2.1.4、专门为同轴电缆设计的技术,非移植技术
c.LINK是按照同轴电缆的特性而量身设计的接入传输技术,对同轴电缆适应性远比移植技术强很多。
2.1.5、高带宽接入,为IPTV、VoD等业务提供了支持;
c.LINK系统在物理层的双向传输速率为270Mbps,数据链路层为130Mbps,UDP大于100Mbps,TCP大于85Mbps,为高清流媒体传输提供了带宽上的支持。
2.1.6、完善的QoS,为开通多媒体业务提供了保障;
c.LINK系统支持8个VLAN优先级,支持TOS、DiffServ、DSCP,能根据这些标识对数据包进行不同优先级的传送,以保证上网业务、互动电视业务、专网业务等不同业务的优先级;同时支持用户端口限速和动态带宽的分配。
2.1.7、完善的网管系统为运营提供了可靠的支持。
电信级网络管理系统,完善的五大网络管理功能(配置管理、用户管理、性能管理、维护管理、安全管理)为运营提供了良好的支持。
2.2、c.LINK技术指标
工作频段:800~1500MHz
信道带宽:每个通道占用50MHz
调制方式:OFDM,子载波调制BPSK、QPSK、16-256QAM自动选择
多址方式:TDMA
双工方式:TDD
子载波:256个
子载波带宽:195KHz
发送电平:典型0dBm,最大+8dBm
接收电平:0~-75dBm
网络延时:典型3.5ms,最大5ms
传输速率:PHY层270Mbps,MAC层130M,-10dB时大于250Mbps,-50dB时大于250Mbps,-75dB时大于30Mbps,
不同衰耗下物理层的传输流量:-10dB时大于250Mbps,-50dB时大于250Mbps,-75dB时大于31Mbps
功耗:局端小于10W,用户端小于5W
2.3、c.LINK网络特点
基于MoCA技术的c.LINK系统可在星型、树型同轴分配网进行高速数据的传输,不用改变现有网络结构;
信号频段为850-1500MHz,无噪声频段;
反向穿透现有分支 分配器,实现网络双向传输;
使用双工器可旁路掉电缆放大器;
通过非重叠RF通道,支持多重、独立的网络连接;
采用了先进的OFDM调制方式和多址方式TDD/TDMA;
扩展性强,同缆叠加频道即可轻松完成用户的扩容;
上行和下行都具备高达270Mbps的实时数据传输速率;
在一个频道上可以提供有效数据速率高达130Mbps;
是目前唯一在同轴电缆上提供实际数据传输速率大于100Mbps的成熟技术。
2.4.设备网络业务功能
QoS支持TOS、DiffServ、DSCP、802.1p,能根据这些标识对数据包进行不同优先级的传送,以保证上网业务、互动电视业务、专网业务等不同业务的优先级;
数据透传功能,能支持IP电话、VoD视频点播、PPPoE拨号接入、DHCP方式接入、FTP上传下载、Email收发等功能;
支持IGMPSnooping,以支持类似IPTV的组播视频业务的开展。每个局端支持63个组播组,每个用户端支持10个组播组的接收;
支持VLAN透传,并可根据VLAN划分用户端,只有划分在特定VLAN的数据才能传给这些用户端;支持双口用户端端口的VLAN划分。每个局端支持63组VLAN,每个用户端支持6组VLAN数据;
支持按照指定的用户端将下行的VLANtag去掉;
支持按照指定的用户端将上行的VLANtag打上,以兼容现有的不具备VLANtag的设备(如 机顶盒,普通PC);
可对上联网口或下联网口进行属性配置,以便和现有的上行设备(EPON等)或下行设备(机顶盒,PVR,PC等)兼容连接;
局端支持根据MAC地址进行交换,支持MAC地址的动态学习。同时提供开关将此功能关闭,以满足某些特殊二层业务的需求。
2.5.设备网络安全功能
支持下行广播限速;
支持上行广播限速,并可选择自动断开此用户端,以防止用户PC的恶意攻击或病毒侵扰;
支持对未知数据包的限速;
支持用户端CPE环路检测;
用户端之间相互隔离;
局端软件和配置为双备份,升级失败或因其它原因导致系统崩溃后能自动重启恢复正常;
局端意外断电后能恢复正常;
终端意外断电后能恢复正常。
3产品介绍
3.1局端设备EN100
功能:EN100位于用户终端与汇聚设备之间,是c.LINK接入方案的网络节点。每一个EN100可对应1~31个用户终端。
EN100主要负责完成用户终端的接入、控制和管理,数据信号的调制解调,数据报文的转发,数据信号和CATV信号混合及传输等功能。上行链路是通过100Mbps以太网接口与LANswitch相接,下行链路是通过同轴射频接口,经过现有的CATV同轴网络与用户终端相接。
3.2用户端设备E1000
功能:用于用户接入,完成数据信号的调制和解调,数据报文的转发,数据信号和CATV信号混合及传输等,配合EN100、双通道局端设备实现100Mbps高速数据接入,具备本地交换机功能,可进行基于端口的VLAN划分。
3.3网络管理系统
c.LINK系统提供GUI、SNMP、WEB、TELNET、RS232多种网管方式。其中我们专为c.LINK系统开发的GUI网管系统,友好的图形化用户界面,操作方便,界面直观,针对性强,获得了广大运营商的认可。
3.3.1网管协议
设备提供本地网管功能,建议为Web,可选为telnet或串口;
支持SNMP标准的远程网管协议,开放MIB库;
有完整的远程网管图形界面。
3.3.2网管内容
c.LINK网管系统功能强大,除配置管理、用户管理、性能管理、维护管理、安全管理等基本功能外,还可以对网络中的局端、用户端进行相应的配置和管理。此外,c.LINK网管系统还具备告警提示、日志管理、操作人员设置等功能,使整个网络的维护更加方便。
4应用案例——EPON+有源同轴网络
有线电视承载网由数字电视平台、总前端设备、分前端设备、光节点、同轴分配网组成,数字电视广播CATV还是在原来承载网中传播,HFC双向网改造解决的是VoD、IPTV、VoIP、宽带上网等其他新业务的需求。
c.LINK系统为HFC的双向改造提供了可靠的技术方案和双向高带宽。c.LINK位于广电网络中的接入层,上联光传输网络,光网络可为当前主流PON技术,亦可是光纤收发器实现用户的双向高速数据接入。EoC局端可放置于野外广电网络交接箱中光节点,亦可放置于楼道广电网络交接箱同轴分配网节点,EoC终端放置于用户家中,c.LINK网管系统放置于广电机房即可远程管理、配置、维护c.LINK设备。
c.LINK系统方案设计概要:在不改动现有同轴分配网的情况下,加入EoC局端设备,将EoC局端到EoC终端链路衰减控制在75dB以内;根据业务种类、入网率、在线率灵活配置EoC局端的网络位置及其数量,即可得到用户所需带宽。在不干扰现有电视业务情况下就可实现Internet、SDTV、HDTV、VoIP等业务的接入。
c.LINK系统方案实现方式:将光接收机、ONU和EN100放置于小区交接箱,ONU提供EN100的上联接口,将光机输出的CATV信号接至EN100,在线路放大器接入双工器,在不影响原有电视信号前提下,即可为远端用户提供双向数据传输通道。用户端配置E1000,即可实现高速宽带接入。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-4-22 03:45 , 耗时 0.372620 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
