查看: 1714|回复: 0
[待整理] 英飞凌推出VDSL和ADSL解决方案
发表于 2015-4-26 19:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在本届宽带世界论坛上,英飞凌科技股份公司展出了面向下一代电信网络的最新单芯片VDSL/ADSL解决方案。XWAY™ xRX200系列产品具备很高的集成度,相对于现有的解决方案而言,其芯片尺寸缩小了一半以上;此外,其功耗比现有解决方案低一半以上,达到了同类产品中最高能效。
该系列的首批产品——XWAY™ VRX200芯片可帮助运营商开通高清网络电视(HD-IPTV)业务,并满足消费者日益增长的宽带上网(高达100Mbps的下载速度)需求。采用65纳米工艺制造的全新VDSL/ADSL单片解决方案,具备业界最高的集成度,其IC核尺寸相对于市场上现有的解决方案缩小一半以上。这使其成为适用于家庭网关产品的全球体积最小的VDSL解决方案,有助于制造商研制出极具吸引力的产品。该解决方案还符合欧盟行为准则(EU CoC)对宽带设备能耗规范的最高要求。它还能支持业界绿色IT目标。绿色IT指实现环保、可持续的计算以及在对环境不造成任何影响或影响极小的情况下,完成IT系统的高效设计、制造、应用和处理。XWAY VRX200系列产品的推出,凸显了英飞凌的战略重心——即设计高能效解决方案,支持制造商和运营商实现降低能耗和成本这一目标。结合先进的动态电源管理功能,该解决方案可实现业界最高的能效;与同类产品相比,该解决方案在工作模式下,功耗可降低30%,在低功率模式下,功耗可降低一半以上。
英飞凌科技有线通信事业部总裁Christian Wolff表示:“如今,VDSL市场正在快速起步,运营商正在推出新型宽带业务。这为运营商和设备供应商带来了很大的压力——他们需要提供具备高级功能的经济合算的高能效解决方案。英飞凌再次以全球最紧凑的VDSL解决方案,树立了行业新标杆。XWAY VRX200系列产品可满足苛刻的环保要求,具备千兆家庭联网和并发802.11n无线局域网等先进功能,能够让我们的客户很好地满足市场的需求。”
XWAY™ VRX200 系列简介
XWAY VRX200系列的目标应用是调制解调器、路由器和千兆网关。它采用混合设计,支持VDSL2标准的全部6个频段,并基于同一混合电路,全面向后兼容ADSL标准。为了扩展DSL的应用范围,该系列产品还可支持双DSL bonding链路(最大可达Profile 8)。
作为全球首款具备嵌入式千兆交换结构和符合802.3az标准的以太网物理层(可配置为两个千兆或4个快速以太网端口)的VDSL解决方案,XWAY VRX200可避免采用外置快速以太网交换机或千兆以太网交换机。目前的市场发展趋势是从快速以太网平滑过渡到千兆以太网,而成本最优的XWAY VRX200芯片组刚好可以让客户实现这一转变。
VRX200系列产品搭载PCI Express、高速DDR2和高性能存储器NAND Flash等多个接口,从而设立了成本和性能方面的行业新标杆。同时,客户仍可选择使用DDR1 或 PCI等传统接口。
在推出网络电视(IPTV)业务时,运营商十分注重服务质量(QoS),确保用户在收看高清电视节目时获得出色的体验。XWAY VRX200系列具备已验证的线速路由功能、同时提供多种高级DSL物理层功能,以及服务增强技术,能够很好地满足运营商的需求。擦除解码和ITU-T通用重传功能,也是英飞凌IPTV功能套件的组成部分。此外,英飞凌的智能加速技术可确保在所有系统条件下实现更高的服务质量。XWAY VRX200系列也是基于英飞凌经过现网应用检验的ADSL和VDSL芯片的成熟架构和软件。
供货情况
XWAY VRX200系列样品将于下个季度开始提供,预计于2010年第2季度实现量产。
如欲了解更多信息,敬请登录:www.infineon.com/cpe。
2009年7月7日,英飞凌科技宣布同意将固网通信事业部(WLC)出售给私人股权投资公司Golden Gate Capital。今年秋天完成交易后,固网通信事业部将变身为LANTIQ。它将在世界宽带论坛(巴黎、CNIT、2009年9月7日至9日)的英飞凌展台(245号)展出其解决方案。LANTIQ将跻身全球前15强无晶圆半导体公司,成为固网通信与宽带接入市场一站式解决方案供应商。它将成为可提供完整的DSL端至端产品组合、具备将DSL、VoIP和家庭网络连接集成至复杂片上系统(SoC)等独特能力的少数企业之一。
关于英飞凌
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
英飞凌在中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有1300多名员工,已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
GMT+8, 2026-4-22 01:00 , 耗时 0.129561 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
