查看: 1932|回复: 0
[待整理] ATEN网络数据中心解决方案
发表于 2015-4-26 19:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络数据中心,则可称之为「大型的主机代管场所」。网络数据中心就是必须提供相关计算机设备,并做好相关安全措施、温、湿度调节、保全措施、相关工程人员维护等等,然后开放主机与 带宽提供给企业使用。因为所提供服务的专业机房必须提供99.999%的绝对严格可靠度,因此有效管理才能避免非必要疏失带来的严重后果,而KVM解决方案化繁为简与资源共享的特性,以及具备更多符合当前信息环境需求的先进功能,像是基于IP网络 的远程支持等特色,使其不但成为IDC的部署重点,同时也是网管人员的最佳拍档。
  CAT 5 Matrix KVM Switch (矩阵式串联方案) :
  面对企业机房持续扩增的需求, KM系列可针对不同的计算机设备与管理者数量,提供弹性化的解决方案。其创新的设计包括可 通过堆栈(Cascade)与菊链(Daisy Chain)二种串联方式, 可让数十个控制端独立管理数千台的服务器计算机, 提供企业弹性建置的解决方案。企业可依发展过程逐步扩增系统或设备,将能以最符合经济效益的方式弹性扩增机房设备与系统管理者数量, 以达到最佳化的管理效益。
  矩阵式KVM多计算机切换器能为网络数据中心带来那些优势?
  *弹性扩充能力:
  通过不同串联方式, 可让数十个控制端独立管理数千台的服务器计算机,达到扩增目的.
  *成本效益:
  大幅缩减数据中心硬设备需求,同时利用Cast5连接线减少机房使用空间;仅占用1U的机架空间
  可支持多种操作系统:Windows,Linux,Mac 及SUN
  *独立管理能力:
  精密的矩阵架构,有效整合机房管理作业
  每个本地控制端皆可独立控制其所连接的服务器计算机,不受其它控制端影响
  *三层式密码保护安全机制:
  1.超级管理者2.管理者3.使用者
  *安装简易,用途广泛:
  安装简易并且可轻易整合企业既有的计算机架构.只要接上正确连接线,安装程序即算完成,不需加装任何软件
  *企业机房运用CAT 5 Matrix KVM Switch (矩阵式串联方案)的成功案例:
  中国湖南知名企业大型机房
  广州市区域政府中心机房
  中国人寿(大陆区)
  KVM Over the NET (远程机房装置管理方案) :
  KVM Over the NET - KN 系列可以让服务器计算机的使用者或管理员,简易地通过Internet或LAN直接控制远程之服务器计算机.早期有PC-Anywhere之类的软件,可以进行远程作业,但两者最大的差异在KVM Over the NET的方式是User Transparent与OS Transparent的系统架构,被操控的Server或PC不需安装任何的驱动程序与软件即可工作,与KVM Over the NET串接的Server或PC可以通过操作浏览器中的Power Module,予以Power Off或Power On.
  Power Over the NET (远程电源管理方案) :
  远程电源管理方案 - PN系列是一款独立式的控制方案,其可通过TCP/IP网络联机,针对数据中心内多组电源埠所连接的设备(如服务器、集线器、路由器等)进行远程电源管理,机房管理人员可藉由任何与因特网连接的计算机,执行远程电源关闭、电源开启、重新开机等功能。该系列产品也内建的电流过载保护与回复功能,可为用户大幅减少到场维修的高额成本.
  Serial Over the NET (远程串行设备管理方案) :
  随着今日IT基础建设的快速发展,信息管理者必须面对企业内部多重异质服务器、路由器、切换器及其它装置等复杂信息系统的管理挑战,在此环境下,由于IP-based远程 串行设备管理方案 - SN系列 可协助系统管理者通过远程操控的虚拟模式修复、解决装置相关的问题,因而成为提高企业生产力的最佳解决方案。
  *Serial Over the Net (远程串行设备管理方案)对网络数据中心的效能:
  *高效率集中式管理:
  远程串行设备管理方案可管控机房内多台服务器计算机或其它串行设备.(集线器,路由器,电源管理装置)
  *无边界的机房管理能力:
  通过TCP/IP 联机, 可让多位使用者同时从因特网连结的任一台计算机登入,无论其在大楼内或是地球的任一端.
  *额外组态配置 (OOBC):
  频外组态配置(Out of Band Configuration. OOBC) 可让使用者通过RS-232接口连接至SN 系列产品;藉由此种方式,使用者就能从近端或通过调制解调器拨号联机来管理连结SN 系列产品的所有装置.
  *随插即用:
  安装过程简单快速,只要将连接线正确安装至连接埠后,即可完成安装手续,无论设定或操作都不需加装任何软件. 另外可通过网络进行轫体更新,只要从我们的网络下载更新程序,能让系统保持最佳状态.
  *安全机制:
  SN 系列提供内部及外部使用者身份辨识功能及各连接端口的存取权限控制,管理者可以设定使用者对各连接埠的存取权限,进而实现量身订制的安全保护.
  Guardian Over the NET (远程机房环境监控解决方案) :
  远程机房环境监控解决方案--GN系列能使机房管理人员可 通过该产品可在任何地点经由因特网监控与调整机房的各项环境参数 (如温度、湿度、电压、烟雾与电流等) 及监测异常事件,并在异常状况出现时立刻发出警讯通知,确保数据中心或机房环境能随时处于最佳的运作状态。
GMT+8, 2026-4-21 22:39 , 耗时 0.108122 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
