查看: 2752|回复: 0
[待整理] 管理Oracle约束与分区表
发表于 2015-4-26 20:10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.约束
作用:
约束用于确保数据库数据的完整性,在oracle数据库中,可以使用约束,触发器和应用代码(过程,函数)3种方法实现数据完整性,这3种方法中,因为约束易于维护,并且具有最好的性能,所以实现数据完整性首选约束.
分类:
约束种类有:not null,unique,primary key,foreign key,check
Not null确保字段值不能为空
Unique:确保字段值唯一性
Primary key,最常用的约束(主键约束),主键约束的列值不仅不能重复,也不能为NULL,注意一张表最多只能有一个主键约束,当定义主键约束后oracle自动建立一个以主键为关键字段的索引。
Foreign key:定义了主从表之间的关系,foreign要定义在从表上,但主表必须具有主键约束或唯一约束,当定义froeign key后外部键列的数据必须在主表的主键列中存在,或者为NULL
Check::用于强制表行数据必须满足的条件,如工资表,工人工资必须在2000-5000之间
约束状态
enable validate:是默认,新旧数据同时满足约束规则
enable novalidate:旧数据可以不满足,检新插入的数据要满足约束
disable validate:不允许在表上执行任何DML操作,主要用在分区表,对于主键和唯一约事,会删除相应的唯一索引,但约束状态任可用
disable novalidate数据可不满足约束规则,对于主键和唯一约事,会删除相应的唯一索引,
约束常用语句
#常用的数据字典
简单应用
检验当为一个表建立主键索时后,这个字段是否满足约束非空,唯一性,而且自动建立一个索引,并查看当把约束状态关闭再次插入相同的记录,是否还能把把约束设为enable ividate状态。
现在表中有两条记录,然后给它插主键为空或相同的值
可以看到全部报错,此时主键不能为空或重复
查看是否建立索引
把约束关闭再次做同样的操用
可见当把约束关闭后就可以何意给表插数据了,而具索引也自动删除了。
现在激活约束
因为表中主键有相同的值所以不能恢复到enable validate状态了
再次测试回复到enable novalidate
也失败了,
因为表中主键有了空值和相同的值,所以恢复不到enable validate状态,但enable novalidate不检查旧数据所以应该还能恢复到enable novalidate.
要想恢复到enable novalidate必须建立主键索引(关闭约束时自动删除的那个索引)如下:
  然后恢复到enable disvalidate,以后再插数据不能为空,主键也不能重复了.
2.修正约束数据
当给一个表作主键约束时,因为已存数据不满足约束规则,会提示错误信息,些时必须对数据进行修正
要修正数据先找出不满足约束的数据
如下表,有不满足约束的数据
如果一个表数据量多可通过如下方法查找
  找到了重复的记录
修正
再建主键约束
  成功了!!!
二:分区表管理
作用:将在张大表的数据分布到多个表分区段,不同分区彼此独立,从而提高了表的可用性和性能
种类:范围分区,散列分区(使用HASH算法,最常使用),列表分区,范围/散列组合分区,范围/列表组合分区
范围分区表
创建范围分区表
增加与删除分区
#增加分区
一个时间分区的例子
2.散列分区表(最常用)
创建
增加分区
删除分区
3.列表分区
建列表分区
插入数据
#注意,插入数据时第一个字段只能为a,b,c,d
#查询
增加分区
删除分区
4.范围/散列组合分区
建立散列组合分区
查询
增加主分区和子分区
删除分区
5.范围/列表组合分区
创建
查询
增加分区和子分区
删除分区
其它设置
分区表常用的数据字典
GMT+8, 2026-4-22 03:44 , 耗时 0.228990 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
