查看: 1790|回复: 0
[待整理] NGN解决方案
发表于 2015-4-26 20:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电信新业务层出不穷,数据业务极速发展,数据业务量倍数膨胀,新的语音压缩技术和多媒体技术已可将话音和视频信号压缩处理后在统一信道上传递,所有业务共同承载在单一的数据网上正逐步成为可能。电信业竞争日益激烈,运营商需要一个易于新业务开发和集成、运营成本更具竞争力、网络部署更易扩展和开放的网络。
利用数据网统一承载话音业务、数据业务、视频业务将给运营商带来革命性的转变,NGN就是在这种驱动下诞生的新的网络形态下一代的融合网络。下一代融合网络是基于IP的集成业务系统,可用于提供多种语音、数据、视频等业务。
依托浙江大学在通讯和视音频处理领域的科研及人才优势,凭借快威科技多年网络应用系统开发和集成经验和优势,快威科技提出了以CISCO先进的软交换技术、自主版权的多媒体平台为核心,为运营商的NGN建设提供基础网络、业务网络、业务管理等方面的整体解决方案。
BTS软交换系统
BTS软交换系统包括呼叫代理(CallAgent)模块、业务服务器、网络服务器、媒体服务器、智能增值业务服务器、管理模块、数据管理模块等组成。提供连接控制、翻译和选路、网关管理、呼叫控制、带宽管理、信令、安全性和呼叫详细记录的生成等功能。支持MGCP、SIP、H323、SS7、中国1号等协议和信令。呼叫代理把呼叫控制功能从媒体网关(传输层)中分离出来,通过服务器上的软件实现基本呼叫控制功能,包含呼叫选路、管理控制(建立会话、拆除会话)、信令互通(如从SS7到IP)。业务服务器采用开放式应用程序接口(API),允许在交换机制中灵活引入新业务。提供IN CS-2 业务控制模式/ 提供附加业务、商务组业务、智能业务等,提供系统配置、故障管理、事件管理、计费管理、状态控制、话务管理等功能。
多媒体互动平台
多媒体互动平台是一套基于软件完整的、架构在H323协议体系上的网络多媒体互动系统平台。采用MPEG4技术、资源预订规程RSVP和自适应流量控制技术,以便当网上突发的拥挤导致视音频得不到所需带宽时,受的影响只是减少图像的刷新率,从而使视频质量呈软性的下降,必要时可以使画面冻结而只保留话音,但仍保持静止图像的清晰度。平台的核心技术完全自主拥有,可以在企业管理的信息系统中集成;也可为运营商的NGN解决方案提供多媒体通讯和应用平台,满足客户对多媒体通信的需求。基于此平台和客户的需求快威科技推出了多媒体网络会议系统、可视聊天室系统、远程股评系统、远程教育系统、Web Phone系统、VOICE-MAIL系统、FAX-MAIL系统、网上客户服务中心、网上服务语音热线等一系列业界领先的产品和解决方案。
多媒体业务管理系统
多媒体业务管理系统是为软交换和多媒体业务开发的一整套业务支撑系统,包括业务管理和帐务管理二大系统。功能包括:用户管理、用户认证授权、数据采集、资费策略管理、用户计费、账单和账务管理、预付费和卡用户管理、用户自服务、系统管理等。
GMT+8, 2026-4-22 00:35 , 耗时 0.199145 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
