查看: 2801|回复: 0
[待整理] 笔记本电脑/上网本的超薄型音视频接口解决方案
发表于 2015-4-26 20:12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上网本延续去年的引领风潮,已成为最新的发展概念。新的笔记本电脑及上网本都朝着体积轻薄的方向发展,其面板的背光也趋势逐渐改成LED光源,以大大减小笔记本电脑的厚度。在主机的部分,将光驱移出成为外接设备也进一步减小了笔记本电脑的厚度及重量。为进一步减小主机厚度,制造商面临的困难是如何解决D-sub和网络接口(消费者最经常使用的两个接口)的占位空间及厚度。本文探讨解决这些问题的最佳方案。
针对轻薄型笔记本电脑的厚度需求,DisplayPortHDMI都具有薄型接口方案,都提供比原来CRT/VGA更高分辨率,因此DisplayPort及HDMI接口是取代原来D-sub的最佳选择。DisplayPort及HDMI的全系列芯片,都已通过两个组织官方的测试及认证。
那么,如何将DisplayPort及HDMI技术整合到笔记本电脑及上网本中呢?如图1所示,一般笔记本电脑的主机中都有CPU及图像处理器,或者两者合二为一。原来的D-sub接口便是将图像处理器输出的模拟信号源 ( CRT/VGA )直接输出到笔记本电脑外。为解决D-sub接口的厚度问题,可以用一颗HDMI发送芯片( iT6610 )或一颗DisplayPort发送芯片( iT6503 )置于图像处理器外,以DVO的数字接口与发送芯片相连,将音视频信号输入发送芯片,由发送芯片处理此DVO信号,并加入来自音源的信号,转为HDMI或DisplayPort输出。
图1:笔记本电脑/上网本的主机架构。
在此设计中,必须注意空间需求及接口的配合。在空间需求方面,iT6610采用9x9mm QFN 64引脚的小封装,可以置放进主板设计中。此外,iT6610还支持RGB888 Dual Edge的接口模式,此一模式可以让DVO的连接数量省下一半,仅需12条DVO线,能就达到业界普遍需求的1080p(1920x1200)。与此同时,音频信号也通过I2S或SPDIF,利用同一条HDMI或DisplayPort线输出至电视。这样,除了可省接口的数量外,也使得消费者不需去处理复杂的多条外接音视频接线,完全可以用HDMI或DisplayPort的一条线缆取代。
iT6503是一个2-lane的DisplayPort发射器。在DisplayPort的规格中,最多可提供4-lane的选择,用以提供更大的解悉度 ( resolution )及更多的色深 ( color depth )。然而针对笔记本及上网本的需求,2-lane应足以提供够用的需求。 iT6503仅含2-lane的DisplayPort 发射器,可以达到广泛被使用的Full HD ( 1920 X 1080@60Hz )的影片播放,或是UXGA ( 1600 X 1200@ 60Hz )的VESA 规格。iT6503提供一个刚好适合的DisplayPort发射端解决方案,可以帮助客户,以相对较低的成本,就能拥有一个DisplayPort的输出。相对于传统仅有D-sub的笔记本,有DisplayPort/HDMI输出的笔记本,是比较高阶的,在产品差异化下,消费者会愿意以一定价差来赚买这种高阶的产品。
部份的上网本或笔记本,会采用内建双模输出 ( Dual Mode ) 的绘图卡。此种绘图卡的高速影像输出,会是AC-Coupled的讯号,在做HDMI的输出时,会遇到两个技术上的问题待克服,第一个是AC-Coupled转成DC-Coupled的转换,因为HDMI的讯号是DC-Coupled的,另一个则是主板上的长布线造成的讯号质量衰减。针对此两问题,我们提供一个技术方案,HDMI Retimer,可以同时克服两个问题。 如图2,CAT6351就是一个HDMI Retimer,采用很小的QFN 40pin,可以接收来自绘图上的AC-Coupled或DC-Coupled的讯号,再重新送出去 ( Re-transmit )HDMI接口。CAT6351以此Re-transmit的方式,可以将经过主板上长线布局的讯号增强,这样消费者若以笔记本的HDMI接口直接接HDMI 电视时,就不需担忧过长的HDMI线材,会造成画质不稳定或是不兼容的问题。
图2:HDMI Retimer解决方案。
由于HDMI或DisplayPort可以取代传统D-sub的音视频接线,有部分笔记本电脑或上网本制造商将倾向移除占空间的D-sub接口,而是采用DisplayPort或HDMI。这样的方案会让消费者面临一个问题,即如何将只有HDMI/DisplayPort接口的笔记本电脑,与家中现有的显示器或投影仪相连,以便播放来自笔记本电脑的音视频。
为满足这一需求,可以用一个转接的概念来实现。如图3所示,iT6512是一个单芯片的转换器,可以将来自笔记本电脑的DisplayPort信号,转换为音频和视频信号分离的信号,视频信号经由D-sub接口输出至显示器或投影仪,而音频信号也可直接输出。iT6512仅集成了两路DisplayPort接收器,就足以支持1080p(1920x1080)的分辨率,并达到节省空间和耗电的目标。
图3:DP2VGA单芯片解决方案应用框图。
GMT+8, 2026-4-22 00:35 , 耗时 0.099257 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
